Babylon by Bus...
» T4 -> diesel ou essance ?
Aujourd'hui à 11:21 par bokan
» Campings ou pas ?
Aujourd'hui à 10:33 par Pierre B
» choix du lanterneau
Aujourd'hui à 9:13 par mili
» roue de secours sous le chassis
Aujourd'hui à 0:44 par Brice
» mes nouvelles toilettes
Aujourd'hui à 0:36 par zippy
» est ce interressant J5 80 000km, 2400E, 1982?
Aujourd'hui à 0:04 par kikoulia
» ma bx ambulance
Hier à 23:01 par didier012
» isolation phonique de moteur
Hier à 19:30 par unicpepere
» Fabrication d'une lessive maison...
Hier à 16:07 par GA3L
» OPEL Combo Tour GPL (type kangoo)
Hier à 15:52 par maelou
FRIGO boxer ford iveco transporter aération jumper trafic chauffage jumpy isolation mercedes kangoo vito banquette batterie aménagement lit berlingo plancher scudo ducato expert master transit toit
LIENS AMIS A VISITER !
 montage d'un chauffage truma S 3002 P
GG59
Mon cam's: Sprinter 208 CDI
Chèvre
MessageSujet: montage d'un chauffage truma S 3002 P   Jeu 27 Aoû 2009 - 20:37
Bonsoir,
L'aménagement du camion avance un peu, et nous venons de trouver un chauffage trumatic S3002P.
J'essaie de prévoir la façon de l'installer, même si son installation n'est pas pour la semaine prochaine, et j'ai quelques problèmes pour décoder le manuel d'installation ...
Disons que l'arrivée d'air frais, et le raccord gaz sont au même niveau d'où ma question :
Est ce que je dois "surlever" le chauffage, et m'arranger pour que la niche ( en fait un gros trou dans le plancher du cam's ) soit en dessous de l'arrivée d'air et relier mon gaz au niveau du sol du camion ?
Ou est ce que le raccord gaz doit se faire par dessous le camion, et du même coup, je dois refaire un trou dans le plancher pour le raccord ?
La première solution me parait pas mal, surtout pour le raccord gaz, mais elle me pose un problème au niveau "ouverture béante dans le plancher".
Si quelqu'un avais 2 3 photos d'une telle installation ?
Est que l'on me conseillerai un coffrage de cette partie arrivée air frais / raccord gaz ?
une petite photo pour se rendre compte :
Merci.
GG59
Chèvre
MessageSujet: Re: montage d'un chauffage truma S 3002 P   Jeu 27 Aoû 2009 - 22:52
J'ai trouvé un bout de réponse sur un autre forum.
un caisson avec une rehausse, je ne sais même pas si je vais percer le plancher puisque j'ai une aération sur la parois à coté ( d'origine dans le cam's, un ancien camion de boulangerie )
Par contre, je prévois d'utiliser la même cheminée pour mon chauffe eau instantanée Et le chauffage, avec un raccord en Y, qu'en pensez vous ?
