Chauffage et eau chaude ?... |
K'mtar
Job: : couvreur-zingueur
Votre cam's: : pas encore...
Sujet: Chauffage et eau chaude ?... Lun 4 Fév 2008 - 0:30 |
bonjour à tous !!
tjrs dans mes longues reflexions concernant l'aménagement de mon futur cam's ke je ne possède tjrs pô....n'y connaissant rien , je fait donc appel à vos lumières ingénieuses:
Comment cela se passe t'il? on ne peut surement pas chauffer l'eau avec du 12V? donc le gaz ... je ne pense pas utiliser l'eau chaude, sauf pour la douche .que me conseillez vous dans le genre po trop onéreux?
existe -t'il des appareils jumelant chauffe eau et chauffage?
Merci d'avance pour vos réponses et j'en profite pour féliciter tous ceux qui aménagent leur cam's et qui expliquent tt de A à Z avec les tofs c'est génial!!! vivement que je puisse faire de même !!! ( grâce à vos conseils!!!) |
Sujet: Re: Chauffage et eau chaude ?... Lun 4 Fév 2008 - 0:35 |
si tu veux de l'eau chaude juste pour les douches, ya la douche solaire!
c'est un genre de sac poubelle noir que tu balance sur ton toit pendant la journée, le soleil chauffe l'eau et le soir t'as ta douche chaude! pas cher en plus!
des appareils jumelant eau chaude et chauffage ca existe, mais c'est cher!
mon master L3H2 pas fini
mon vito, premier cam's
K'mtar
Sujet: Re: Chauffage et eau chaude ?... Lun 4 Fév 2008 - 0:38 |
je connaissais la douche solaire ,mais je voudrais en installer une ds le camion... admettons que je laisse tomber pour le chauffage, je ferais autrement ,que me conseillerais tu? |
Sujet: Re: Chauffage et eau chaude ?... Lun 4 Fév 2008 - 0:46 |
sinon tu as le boiler a gaz ou le chauffe eau comme a la maison mais special CC
pour les branchements, ben arrivé d'eau froide, sortie d'eau chaude, alimentation de gaz et 12V pour l'allumage
K'mtar
Sujet: Re: Chauffage et eau chaude ?... Lun 4 Fév 2008 - 0:54 |
c'est bien ce que je disais , "lumière allumée!!" ayé g compris !! je mets le temps mais j'ai compris!!! merci à toi !!! si qques un d'entre vous ont shéma de montage pour raccorder 12V et le gaz sur ce type de chauffe eau, ça devrait me suffire ... a bientôt les nomades!! |
Sujet: Re: Chauffage et eau chaude ?... Lun 4 Fév 2008 - 9:26 |
Schéma , sous la main , non . Mais c'est hyper simple : 2 fils pour le 12 volts d'allumage ( un + & un - ) , une tétine pour mettre le tuyau de gaz et 2 tétines , 1 pour l'eau froide , celle du bas et 1 pour l'eau chaude en haut
jeanjean
Votre cam's: : boxer L2H2
Sujet: Re: Chauffage et eau chaude ?... Lun 4 Fév 2008 - 10:57 |
bonjour,
une solution chere mais qui permet de se passer du gaz, si on recherche l'autonomie... le boiler par récupération des calories moteur. par exemple...mais c'est pas de la pub,
lien supprimé !
c'est la solution que j'ai adoptée, pour moi nickel, le gaz ne me sert que pour le réchaud, avec une bouteille de 6kg, pas de problème de recharge ni de panne de gaz à l'étranger.
mais c'est vrai que c'est cher
quand je ne me révolterai plus, je serai vieux
mon boxer |
phil63840
Job: : Concepteur de logiciels
Votre cam's: : Master long et haut 1995
Sujet: Re: Chauffage et eau chaude ?... Lun 4 Fév 2008 - 19:14 |
Moi aussi j'utilise les calories du circuit de refroidissement du moteur.
C'est tip top...
Sujet: Re: Chauffage et eau chaude ?... Lun 4 Fév 2008 - 23:13 |
Même 3 jours plus tard alors que toute la smala a douché ? 2' haures tout au plus à condition de ne pas trop en tirer et donc mettre de la froide dedans . Et une fois , l'eau froide , vous faites 100 bornes histoire de pouvoir doucher ?
Je suis dans le vrai ou .....?
K'mtar
Sujet: Re: Chauffage et eau chaude ?... Lun 4 Fév 2008 - 23:25 |
ok je devrais m'en sortir ...merci à tous ! je pense que je vais opter pour la solution de Dalton ...bah ouais tjrs l'histoire du portefeuil trop petit.... |
wamchris
Job: : bricoleur
Votre cam's: : master l3h2
Sujet: Re: Chauffage et eau chaude ?... Mar 12 Fév 2008 - 18:41 |
moi j ai le bibon de 20l et la resistance chaufante 75w /12v pour avoir de l eau a 37 degre , ca marche pas mal mais attention a la conso electrique .... |
bigbud13
Job: : technicien
Sujet: Re: Chauffage et eau chaude ?... Mar 12 Fév 2008 - 23:48 |
elle consome 6.25 A, par contre combiende temps te faut -il pour chauffer l'eau ?
C'est surtout ca qui m'interesse car moi j'avais plutot dans l'optique de faire chauffer un peu dans une casserole et ensuite de la melanger à un bidon d'eau froide pour prendre une douche.
Merci d'avance |
wamchris
Job: : bricoleur
Sujet: Re: Chauffage et eau chaude ?... Mer 13 Fév 2008 - 1:00 |
cela depant de la temperature de deaprt a chauffer , il y a un thermotat sur la resistance chauffante qui coupe vers 40 degres , et se remet en marche vers 34 degres .. elle consomme presque 8 A ( meusure fait au debut ) moi j ai mis un inter et un relais apres contact comme ca ca ne chauffe que quand je roule ou quand je suis en fixe avec un chargeur batterie qui marche ou quand il y a bcp de soleil est que le pannau solaire fourni assez de jus .mais c est au moin 2/3 heures de chauffe , avec de l eau froide ( 10 degre) au depart .. |
Job: : epicuriste
Votre cam's: : transporter
Sujet: Re: Chauffage et eau chaude ?... Dim 8 Juin 2008 - 13:26 |
wamchris a écrit: |
cela marche moins vite ici...
et le calcul
une "grande" calorie demande 1.6Wh et correspond a un gain de 1C pour un kilo d'eau apres une heure
20l 20 fois plus, 27 degres (37-10) 27 fois plus en tout 540 fois plus
resistance 75 W 64 fois moins
540/64.... 8 heures?
et la pratique "cuisine" 1500 W 20 litres (75 W/l) gain 64 degrés par heure
