Gaston
Votre cam's: : en réparation master T35D
Sujet: Circulateur 12v Lun 30 Oct - 9:43 |
Bonjour, je suis a la recherche d'un circulateur (pompe12v resistant a 80°) pour faire circuler le liquide de refroissement moteur dans mon circuit de chauffage et chauffe eau moteur éteint.Auriez vous des renseignements sur l'endroit ou je pourrais trouver cela , ou des bricolages qui fonctionne SVP?
merci
G.
Un chou ch'est un chou... |
Job: : fonctionnaire
Sujet: Re: Circulateur 12v Lun 30 Oct - 10:16 |
Salut Gaston !
Je constate à la vue de tes msg, que tu a l'air assez bricolo....Mais je vois qu'il n'y a pas trop de réponses non plus.....
Un peu dommage.....
Perso, ça dépasse un peu mon "seuil de compétence", donc je me la ferme....
Mais si on faisait connaissance ? En passant par "Bienvenue" ? Tu nous présenterais ton cam's, tes trips et tout et tout ...
Gaston
Sujet: ce n'est pas l'envie c'est le temps!!! Dim 19 Nov - 13:39 |
Ce serait une bonne idée, mais il faudrait que je prenne le temps qui me fait tjs defaut
Merci quand meme pour le petit mot, cela fait tjs plaisir.
@mitiés
G.
poupou
Job: : student
Votre cam's: : c15
Sujet: Re: Circulateur 12v Sam 25 Nov - 9:58 |
et une pompe à eau de voiture ça marcherait pas? vas demander dans une casse, ils doivent bien savoir comment on fait circuler l'eau dans le circuit de refroidissement moteur |
Gaston
Sujet: merci Sam 25 Nov - 18:25 |
merci pour cette réponse , il parrait que sur les R21 turbo D il y a un circulateur electrique sur le circuit de refroidissement, mais impossible d'en trouver 1 a la casse ... Patience est mére de patrie, dis t'on!
G.
yo
Sujet: Re: Circulateur 12v Ven 15 Déc - 15:40 |
http://www.energiedouce.fr/
circulateur 12v pour eau chaude il faut prendre le plus gros:750LH 229€ |
jyb44
Job: : chercheur..... (d'emploi)
Votre cam's: : master
Sujet: Re: Circulateur 12v Ven 15 Déc - 16:05 |
Citation: |
il parrait que sur les R21 turbo D il y a un circulateur électrique sur le circuit de refroidissement, |
Jamais vu ça !
Je vais aller voir sur la mienne mais je pense (pratiquement sur ) qu'il n'y a qu'une pompe normale entrainée par courroie, ou alors elle est bien cachée ???
jrepon plu o paust plin de fots na
cedric31800
Sujet: Re: Circulateur 12v Ven 15 Déc - 17:41 |
sur les 21, pompe a eau entrainer par courroie, modele semblable au 2.0 2.2 et 2.2 12s sans etre totalement identique mais pas compactible avec ce que tu souhaite faire. je vais voir ce que je trouve et je te tiens au courant |
buga
Sujet: Re: Circulateur 12v Lun 18 Déc - 17:58 |
hello...on vend des pompes a eau électriques,pour certains ancêtres autos....
mais...quand ton moteur est arrêté,je suis sur que ton eau de refroidissement va très vite échanger sa chaleur dans ton futur systéme....tu n'aura pas la possibilité d'avoir longtemps de l'air ou de l'eau chaude,je crois...
bon,c'est a essayer....
tu pourrais aussi augmenter ton volume d'eau a chauffer par le moteur....
ça c'est une idée!!!!
pas dur de dériver le radiateur vers un gros réservoir résistant a la chaleur....
hahahahaha |
Gaston
Sujet: Re: Circulateur 12v Lun 19 Fév - 19:28 |
Bon apres de nombreuses recherches dans les casses , je n'ai pas trouver de circulateur 12v, pourtant plusieurs casseurs m'on certifié que cela existe sur certaines 21 et 25 diesel, donc si qqu'un a cela au fond de son jardin je suis preneur! (ou au moins le modele et l'année de la voiture).
D'autre par en fouillant a la casse j'ai vu sur un "touran Wv dci ou hdi " que celui ci est equipé d'un petit chauffage a gas oil vers la roue arriere, j'ai demandé au casseur, mais il voulait le remonter pour lui le touran! ... idée a suivre..
G.
STF
Job: : Selon la saison..
Sujet: Re: Circulateur 12v Sam 17 Mar - 18:22 |
Dans l'idée de me bricoler un chauffage à eau, j'ai aussi cherché un circulateur 12 v .. Et bien mon casseur en a un (il est génial mon casseur , un à l'ancienne où tu peux encore aller te balader sur le parc et tout ça..)
Alors il faut qu'il me le retrouve, paske l'autre jour, on a pas réussie à mettre la main dessus, par contre il m'a donné des infos de provenance: Ca se trouve sur les 21 et 25 avec un gros moteur (Turbo D, comme tu l'as dit, mais aussi V6 ) bref, des moteurs où il faut booster le refroidissement.
Voilà, si ca peut t'aider..
Cherche aussi des Espaces, c'est le moteur des 21....
Bonne chasse, si j'en trouve un, je te dis.
STF
STF
Sujet: Re: Circulateur 12v Sam 28 Avr - 11:37 |
J'en ai trouvé un !!!!
Je suis passé dans une autre casse cette semaine, et il en ont
Donc si ça t'intéresse toujours, dis moi..
STF
Gaston
Sujet: YES YES YES Mar 19 Juin - 10:44 |
Désolé de n'avoir pas répondu plus tot mais ca fais 4 mois que je suis a donf dans l'ammenagement de mon master et le soir quand j'arrête c'est dodo et pas ternet! Si tu peux toujours avoir le circulateur, dis moi a quel prix, et si tu peux le tester, je suis preneur... car autour de chez moi impossible d'en trouver un GRRRRR!
Cordialement
G.
STF
Sujet: Re: Circulateur 12v Mar 19 Juin - 10:51 |
T'as du bol, moi j'étais connecté là..
Bon, je dois pouvoir repasser à la fameuse casse ces temps-ci, faut juste que récupère ma caisse, ce qui devrait se faire cette semaine, donc au pire la semaine prochaine, pour le tester, faut que je voie pour mettre le main sur une batterie, ça doit aussi pouvoir se faire.. (plus pratique que celle de la bagnole..)
