consommation d'un frigo à compression ??? |
Tatanka
Job: : Libre de son temps ...
Sujet: consommation d'un frigo à compression ??? Dim 7 Jan - 9:30 |
Combien tire en ampères, un frigo à compression au démarage du compresseur sur 12V ???
C'est pour dimmensionner le fusible.
Pierre
Parole d'indien
jyb44
Job: : chercheur..... (d'emploi)
Votre cam's: : master
Sujet: Re: consommation d'un frigo à compression ??? Dim 7 Jan - 13:00 |
tout dépend, de la puissance nominale du compresseur, et aussi de la longueur et section de tes cables d'alimentation qui peuvent avoir une résistance non négligeable en 12V
http://www.neb.fr/PDF/Compresseur%20Danfoss.pdf
Tatanka
Sujet: Re: consommation d'un frigo à compression ??? Dim 7 Jan - 13:37 |
Merci jyb44,
Y'a tout ce qu'il faut dans ton lien.
Le frigo à compression que j'envisage est donné pour une consommation moiyenne de 16W/h soit 1,4A/h.
Par contre au démarrage du compresseur, je crois qu'il y a un courrant d'appel plus important => Combien ???
http://www.narbonneaccessoires.fr/boutique/product_info.php?products_id=5072
Effectivement j'ai lu :
L'alimentation de mon frigo passe par le tableau electrique Scheiber
j'utilise une voie réservée uniquement au frigo :
- fusible 15A en 12V
- longueur des câbles en 2,5mm2 => j'ai environ 3m depuis le tableau de distribution (ça devrait le faire : ton tableau donne 2,5m).
Voilà, qu'en pensez-vous ???
Pierre
Parole d'indien
jyb44
Sujet: Re: consommation d'un frigo à compression ??? Dim 7 Jan - 15:16 |
sur ce site:
http://www.armenager.com/electromenager/froid/refrigerateur/indel
la puissance absorbée du réfrigérateur que tu souhaite installer est de 50W ce qui donne 4.16 A
Citation: |
Le frigo à compression que j'envisage est donné pour une consommation moyenne de 16W/h soit 1,4A/h. |
là c'est la quantité d'électricité consommée en 1 h
Citation: |
donne 2,5m). |
en faisant un calcul "vite fait"
j'obtiens une résistance à 20° de 20,73 ohms ce qui donne 0,6A
en théorie un fusible de 5A ferait l'affaire, mais il faut tenir compte de la puissance demandée au démarrage du moteur, seul le fabriquant pourra te renseigner, car ça dépend du type de moteur utilisé.
Les prix aussi sont très intéressants : 590€ au lieu de 710€ chez NA
Tatanka
Sujet: Re: consommation d'un frigo à compression ??? Dim 7 Jan - 17:56 |
OK, merci pour tout ça ...
Je suis donc rassuré sur mon installation.
C'est vrai que les prix sont intéressants.
Pierre
Parole d'indien
cheminsmonde
Sujet: Re: consommation d'un frigo à compression ??? Mer 31 Jan - 16:11 |
J ai installé exactement le même tableau et l'alimentation de mon frigo à compression passe aussi par ce tableau scheiber de chez Narbonne... j'ai aussi la même section de cables avec une longueur de 1m50 environ et sincèrement aucun problème de surtension au démarrage. J'ai gardé le fusible du tableau... et aucun souci... il tourne comme une horloge sans surtension ni surchauffe
Yann |
Tatanka
Sujet: Re: consommation d'un frigo à compression ??? Mer 31 Jan - 16:37 |
cheminsmonde a écrit: |
Yann |
Merci de cette confirmation
Pierre
Parole d'indien
