 Du froid dans mon fourgon, mes réflexions Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Aller à la page : Précédente  1, 2
cheminsmonde
Sexe:MasculinBélierChat
MessageSujet: Re: Du froid dans mon fourgon, mes réflexions   Sam 3 Fév - 7:10
Hachille est équipé d'un frigo à compression et il tourne 24h sur 24h... nous avons 2 panneaux solaires de 140W chacun sur le toît et 2 batteries cellules de 100Ah chacune. Aucun problème, la journée ça charge les batteries et ça alimente le frigo, la nuit les batt prennent le relais des panneaux... nous en sommes super contents,
Yann
moustache
MessageSujet: discution sur frigos   Ven 3 Aoû - 14:00
Bonjour à tous, vs êtes en pleine discution frigos et comment faire du froid.... Je suis "moustache" et j'ai un vieux mercedes que j'ai aménagé depuis un bon bout de temps. Je ne détiens pas la vérité, mais juste mon expérience de 20 années de bourlingue...Pour moi la meilleure marque de frigo c'est celle qui se termine par .......lux, il ya 3 positions : gaz, 12w et 220. Mettre un cable assez gros qui va au + de la batterie et un autre à la masse (voilà pour le fonctionnement avec batterie quand je roule). Pour le gaz, c'est plus compliqué, car il faut 2 bouches d'aération (1 sous le frigo de env. 30X20 ) faire une découpe dans le plancher du fourgon et (1 sur le côté derrière le frigo et qui donne sur l'extérieur avec 1 grille d'aération de 40X17 env. pour laisser échapper l'air chaud). Parceque le frigo (je vs apprends rien car vs le savez) donc le frigo fabrique du froid en chauffant un circuit et de ce fait il dégage de l'air chaud qui doit s'évacuer par les ouvertures de sortie vers l'extérieur. J'en ai eu des montages et démontages au début pour comprendre enfin que sans ces sorties d'air mon frigo ne fabriquait aucun froid, par-contre moi j'en ai "brassé de l'air". Peut-être que je ne vs apprends rien, je voulais juste vs faire part de mon expérience. salut
moustache
MessageSujet: suite moustache   Ven 3 Aoû - 14:10
Après tout ça, pas besoin de vs dire que lorsque je roule je tourne le bouton du frigo et le positionne sur batterie et quand je suis en arrêt je fais la même manoeuvre avec le gaz. J'ai jamais eu de problèmes de froid, sauf cet été en croatie avec la canicule (mais là c'est un peu normal), la température intérieure ne permettait pas de stocker viande, charcut. ou laitiers, par-contre j'ai un petit frezzer inclus dans le frigo et j'avais toujours de quoi stocker le minimum. salut
Du froid dans mon fourgon, mes réflexions Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 2 sur 2 Aller à la page : Précédente  1, 2
Créer un forum | © phpbb | Forum gratuit d’entraide | Créer un blog
