[experimentation] Chauffage conserve |
Job: : Livreur
Sujet: [experimentation] Chauffage conserve Mar 20 Nov - 15:18 |
Je réalise dès l'ors un chauffage en boite de conserve... j'vais faire des photos pour vous montrer...
c'est pas dit que ca marche... mais je vais vous faire partager
Cool cool, il faut rester très cool... Cool cool, très très très cool...
Mein Tranzporteurr - Mon bébé chat |
Job: : Livreur
Sujet: Re: [experimentation] Chauffage conserve Mar 20 Nov - 16:42 |
Le trou à la base fait 5cm de large par 4 de haut, de quoi rentrer la bougie et l'allume gaz (les briquets rallongés)
Ca suffit aparemment pour evacuer le CO² sachant que ca brule depuis 45 min et que c'est toujours pas éteint...
La bougie est un modele "chauffe plat"
Ca à pas l'air si terrible que ca niveau rayonnement en fait... Bon j'ai testé dans mon appart alors c'est "grand" (comme 2X mon camion) et deja chaud, ca fausse peut etre les données...
Je vais tenter un modele avec une seule boite de conserve (moins haut du coup)
Sujet: Re: [experimentation] Chauffage conserve Mar 20 Nov - 20:31 |
tu peux expliquer le principe de ce chauffage ??? Car ça sert à quoi les boites de conserves ...
Sinon, pourquoi pas l'essayer dans ton cam ? au moins tu seras fixé
Mon aménagement : Iveco 30.8 (en cours...) |
Job: : Livreur
Sujet: Re: [experimentation] Chauffage conserve Mar 20 Nov - 20:48 |
Ahef a écrit: |
Sinon, pourquoi pas l'essayer dans ton cam ? au moins tu seras fixé |
la boite de conserve sert à couvrir la flamme du vent (et des trucs qui pourraient bruler autour) tout en conservant le rayonnement calorifique...
Et pour ce qui est de tester dans mon cam's j'vais pas rester planté 3h dedans pour voir, j'attend d'avoir un pote et un pack pour tester ca... mais actuellement il est pas loin de geler dedans... alors j'suis pas sur que ca marche des masses lol
Sujet: Re: [experimentation] Chauffage conserve Mar 20 Nov - 20:49 |
amis des castors juniors, bonjour!
mon master L3H2 pas fini
je mourirais pour toi! |
wamchris
Job: : bricoleur
Votre cam's: : master l3h2
Sujet: Re: [experimentation] Chauffage conserve Mar 20 Nov - 20:55 |
juste de quoi se rechauffé les mais pour se servir du decapsuleur ,...ca peut chauffé si tu as pas de deperdition de chaleur pas ailleur . .
( super isolation a x miles euros , et un chauffage a 2 bal... ) ...
en tous cas tien nous au courant si ca marche bien ,car tu pourais interressé pas mal de monde ...
il faut bien un courageux pour faire le test en reel... |
Job: : Livreur
Sujet: Re: [experimentation] Chauffage conserve Mar 20 Nov - 21:13 |
wamchris a écrit: |
Je n'ai que ca des déperditions de chaleur
Et pour ce qui est du courage, le plus dur était de bouffer les raviolis
JC43
Job: : en congés définitifs
Votre cam's: : en attente
Sujet: Re: [experimentation] Chauffage conserve Mar 20 Nov - 22:38 |
Les raviolis c'est pas grave mais il faut, pour ta sécurité, que les boites soient de bonne qualité, enfin le metal des boites
Le forum ne fonctionne que parce que chacun d'entre nous poste des messages, s'inscrire pour ne rien poster ne nous apporte rien et, est donc inutile ...
Dans la vie, l'essentiel, c'est se fixer un but qui restera l' inaccessible étoile |
Job: : fonctionnaire
Sujet: Re: [experimentation] Chauffage conserve Mer 21 Nov - 16:03 |
Le type bougie chauffe-plat ne doit pas être très efficace, ceci-dit j'en ai utilisé beaucoup cet été, en-dehors et à l'intérieur du cam's, mais parfumées à la citronnelle contre les moustiques, pas mal !
Il faut une bougie ordinaire plus grande.....Et sûrement éviter les boîtes de conserves qui sont enduites à l'intérieur d'une paroi blanche, qui contiendrait à ce que je crois des hydrocarbures, pas bon pour la bouffe en plus !....
Voir un exemple sur ce site de scouts.....
