Fabriquer une ventouse à gaz brulé. |
Jay
Votre cam's: : Jumpy 2.0 HD1
Sujet: Fabriquer une ventouse à gaz brulé. Mer 30 Mai - 15:05 |
Bonjour, voila j'en suis à l'installation de ma glacière trimixte ( GROENLAND CTL 350) et je me rencompte qu'il va me falloir une ventouse a gaz brullé... donc un ptit tour sur le net et la! que vois-je !!!!! 49€ + 6e de port!!!!!! d'ou ma question, comment sa marche une ventouse? peut on la fabriquer? quelqu'un l'a t il déja fait?
Dans l'attente de vous lire...
Jay de Dijon.... |
JD
Votre cam's: : T4 2.4D
Sujet: Re: Fabriquer une ventouse à gaz brulé. Jeu 31 Mai - 10:15 |
salut,
facile à frebriquer, ça à pas l'air compliqué suffit de savoir souder, pour faire le "T" de la base....
mais perso, je m'amuserai pas à ce genre de chose avec les gaz, ça peut être très dangereux si l'évacuation se fait mal, autant mettre 55roros et être peinard  |
Jay
Sujet: Re: Fabriquer une ventouse à gaz brulé. Jeu 31 Mai - 13:05 |
Merci JD, pourrais tu me faire quelque photo en détaille de ta ventouse ou quelqu'un d'autre d'ailleur...
D'avance merci |
JD
Sujet: Re: Fabriquer une ventouse à gaz brulé. Jeu 31 Mai - 13:37 |
en attendant une photo, voilà le schéma de montage de mon frigo, je ne sais pas si les diamètres sont les mêmes pour les glacières.
dans la cheminé il y a un espèce de "tire bouchon" qui évite les turbulence et le refoulement (photos plus tard )
Jay
Sujet: Re: Fabriquer une ventouse à gaz brulé. Jeu 31 Mai - 15:39 |
Trop cool JD !!!
Une petite precision, les gaz brulés arrive du bas?
JD
Sujet: Re: Fabriquer une ventouse à gaz brulé. Ven 1 Juin - 10:33 |
ouais ça viens du bas, de la cheminé |
Jay
Sujet: Re: Fabriquer une ventouse à gaz brulé. Mar 5 Juin - 10:20 |
Encore une petite question avant de me lancer dans la fabrication d'une ventouse, si j'ai bien compris, les gaz brulés remonte la ventouse comme la flêche rouge sur le dessin aidé par l'air représanté par la fêche bleu?
et le faite que les tubes coulisses l'un dans l'autre permet d'adapter la longueur entre le frigo et la cloison?
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=4&u=11023992 |
JD
Sujet: Re: Fabriquer une ventouse à gaz brulé. Mar 5 Juin - 15:17 |
salut,
ouais le fonctionnement c'est ça, en fait les gaz brulés (chaud) montent et l' apport (marqué en bleu) les aide à s'évacuer en évitant le refoulement. |
Jay
Sujet: Re: Fabriquer une ventouse à gaz brulé. Mer 6 Juin - 10:54 |
merci Jd... je vais me lancer... |
soundalpha
Job: : Musicien, technicien du spectacle
Votre cam's: : VW T4
Sujet: Re: Fabriquer une ventouse à gaz brulé. Ven 29 Juin - 0:59 |
Alors, des photos de cette ventouse "maison" ?
T4 blanc, 1.9l tD , novembre 1999, 150 000km. Tout dedans, mais en tout petit..... |
Jay
Sujet: Re: Fabriquer une ventouse à gaz brulé. Lun 2 Juil - 10:37 |
Ben en faite j'ai simplement utilisé du tube de cuivre avec coude et manchon et direction ma grille d'aération, et pour le moment pas de problème... |
