 frigo menager dans mon cam's Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
sou
Sexe:MasculinPoissonsCheval
Job: : conducteur de trains
Votre cam's: : vw combi split
MessageSujet: frigo menager dans mon cam's   Mer 14 Mai - 12:23
salut a tous
voila mon probleme
je souhaite mettre un frigo dans mon combi. c est caracteristiques sont 2 batteries de 50a avec coupleur separateur (pas encore fait) + dynamo (a l ancienne quoi!!!) + convertisseur. je veux juste alimenter le frigo en roulant pour le maintenir froid. pour le stationnaire ca sera 220v du camping vu mon installation, a la rigueur quelques heures sur le 12v au cas ou. y ajouter une paire de lampes basse conso et un autoradio.
ma question: est ce viable?
merci pour votre aide!!
quelques photos et caracteristique du frigo:
Les caractéristiques techniques
  • Hauteur : moins de 100 cm
  • Largeur : 55 cm et moins
  • Freezer : non
  • Faible consommation d'énergie (A++ / A+ / A) : oui
  • Conservation sans givre avec le froid ventilé : oui
  • Conservation accrue des aliments (ventilé / brassé) : non
Efficacité
  • Volume utile total : 46 L
  • Volume utile réfrigérateur : 46 L
  • Freezer : non
  • Classe énergétique : A
  • Système de froid : ventilé
  • Pouvoir de congélation : 24 kg/24h
  • Commandes : intérieures
  • Bandeau de commandes : mécanique
Equipement
  • Indicateur de température : non
  • Nombre de clayettes : 1
  • Type de clayettes : plastique
  • Clayettes spécifiques bouteilles : non
  • Equipement de la contre-porte : 2 étagères
  • Dégivrage : automatique
  • Eclairage intérieur : oui
  • Porte réversible : oui
  • Niveau sonore : 15 db
Consommations
  • Consommation en électricité/an : 182.5 kwh
Dimensions
  • Hauteur : 48.5 cm
  • Largeur : 43.5 cm
  • Profondeur : 52 cm
  • Poids : 12.1 kg
Le + produit
  • Le + produit : Syst thermoelectrique extrem silencieux
Sexe:MasculinTaureauDragon
MessageSujet: Re: frigo menager dans mon cam's   Mer 14 Mai - 19:36
??? c'est un frigo 12V ça ?
Mon Iveco 30.8 (en cours...)
Mon alarme
sou
MessageSujet: Re: frigo menager dans mon cam's   Mer 14 Mai - 19:47
non 220v
MessageSujet: Re: frigo menager dans mon cam's   Mer 14 Mai - 20:35
Ah, alors tu voulais passer en 220V quand tu roules, c'est ça ? En fait, à moins de prendre un super onduleur (convertisseur 12-220) tu vas user prématurément ton frigo. En plus, on connait pas la puissance du frigo, donc difficile de donner une autonomie...
A mon avis un frigo trimixte, peltier ou à compression (en 12V) feraient mieux l'affaire.
Mon alarme
sou
MessageSujet: Re: frigo menager dans mon cam's   Mer 14 Mai - 21:55
j ai un convertisseur 12/220 mais je n ai pas sa puissance.
par contre j ai trouve ca c est le modele s (le sport Laughing ) meme marque, 12 et 220 effet peletier et pour un prix honnete (120E livre)
MessageSujet: Re: frigo menager dans mon cam's   Mer 14 Mai - 22:06
Waouww, impressionant !!! Un fabricant qui met dans sa doc une consommation en kW, ça j'avais jamais vu (normalement il y a une notion de temps pour la consommation, ex: Wh, kWh/an, kWjour, etc.) Mr.Red . bon, c'est vrai en haut du doc, ça va : "0,5kW/24h" mais en bas "conso : 182,5 kW", ça me laisse franchement réveur... Shocked
Bon, sinon, ça m'a l'air pas mal, surtout pour le prix qui m'a l'air vraiment pas cher !! Tu l'as trouvé où ?
Si tu te mets sur le 220 à l'arrêt, ça ira, et si tu le mets sur batterie, t'auras environ 1 petite journée d'autonomie...
Mon alarme
sou
MessageSujet: Re: frigo menager dans mon cam's   Mer 14 Mai - 22:22
les 182.5 de conso c est sur un an.
je met le lien c est sur un site d encheres:
http://cgi.ebay.fr/BC46S-Mini-refrigerateur-46-litres-silver_W0QQitemZ180242269933QQihZ008QQcategoryZ8415QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
MessageSujet: Re: frigo menager dans mon cam's   Jeu 15 Mai - 20:57
oui j'avais deviné, mais alors c'est des kWh ! je sais je chipote mais venant d'un descriptif de produit, ça fait pas très sérieux !
Mon alarme
sou
MessageSujet: Re: frigo menager dans mon cam's   Jeu 15 Mai - 22:42
merci de vos reponses!!
vous pensez que ca vaut pas le coup?
sachant que mon objectif est de depenser le moins, une petite taille (dans le split je suis restreint), et une utilisation surtout au 220v.
wamchris
Sexe:MasculinScorpionCheval
Job: : bricoleur
Votre cam's: : master l3h2
MessageSujet: Re: frigo menager dans mon cam's   Dim 18 Mai - 23:32
deja evoqué dans d autre post , il faut au moin un convertisseur 1000W/ 2000W en pointe
apres le convertisseur consome a vide 15W environ,...
frigo menager dans mon cam's Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Créer un forum | © phpbb | Forum gratuit d’entraide | Signaler un abus | Blog gratuit
