 Frigo Trimix : quel fusible ? Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
HyPnOxIs
Sexe:FémininPoissonsBuffle
Job: : Etudiante / Vendeuse en Bijouterie
Votre cam's: : Volkswagen Transporter 3
MessageSujet: Frigo Trimix : quel fusible ?   Ven 5 Jan - 11:49
Voilà j'ai déjà tenté de chercher la réponse à ma question, mais je ne l'ai jamais trouvé...
Je me lance !
J'ai acheté un frigo trimix juste avant l'été 2006 pendant lesquelles j'ai fais un bon tour en France : De l'Est à sous Paris, puis l'Ardèche, la Drôme, l'Italie et retour dans l'Est... Et mon frigo tournait au 12v quand je roulais, au gaz à l'arrêt... Et je peux vous dire que malgré les chaleurs j'aurais largement pu faire des glaçons !! Et pourtant il n'était jamais à fond...
Pour les aérations j'ai découpé dans la taule deux trous : un gros en bas, et un plus petit juste au niveau de la sortie de gaz brulés où j'ai mis des grilles avec moustiquaires intégrés thumright
On ne sentait jamais l'odeur du gaz, contrairement au camion d'un pote qui a finis par ne plus allumer son frigo au gaz... C'était flippant !
Pour le branchement en 12V j'ai tiré un cable de la batterie jusqu'au frigo, j'ai utilisé un cable de sono, le même qui va de la batterie à l'ampli si certains connaissent.. Je me doute qu'il est trop gros pour l'usage, mais je pense qu'il vaut mieux trop gros que pas assez ? Sur le moment j'étais dans le cam's depuis déjà 2 semaines et j'avais rien d'autre sous la main Confused Par contre je n'ai pas trouvé quel fusible mettre, pour commencer j'avais gardé le fusible de l'ampli : 60 ampères... C'est trop, mais heuresement je n'ai pas eu de problème... Maintenant j'ai mis un autre porte fusible sur le même câble mais là je pense que c'est trop peu : 8 Ampères...
Comme je n'ai pas la notice du frigo, et que personne n'a su me répondre (même pas dans les magasins de camping cars Thumb down est-ce que quelqu'un pourrait me dire de combien doit être le fusible ? Merci !!
Voici mon frigo, de marque SADEC :
<a href="http://servimg.com/image_preview.php?i=12&u=10059462" class="postlink" target="_blank">Embarassed
Partir, partir, s'évader... traverser l'horizon, pénétrer dans une autre vie....
Pocahontas
Sexe:Féminin
Job: : Informaticienne
Votre cam's: : Transit
MessageSujet: Re: Frigo Trimix : quel fusible ?   Ven 5 Jan - 23:19
8 ampères ça fait quand même 96 watts. C'est pas mal.
Tu ne sais pas combien consomme ton frigo ?
Carpe diem
Mon aménagement : Boxer L2H2
HyPnOxIs
MessageSujet: Re: Frigo Trimix : quel fusible ?   Ven 5 Jan - 23:31
Il est pas tout jeune ce frigo, il a du vécu...
La seule chose que l'on voit encore écrit dessus c'est "Attention ne jamais allumer le 12V et le 220V en même temps", quelque chose de ce genre...
JD
Sexe:MasculinScorpionDragon
Votre cam's: : T4 2.4D
MessageSujet: Re: Frigo Trimix : quel fusible ?   Mer 2 Mai - 14:08
je déterre peut être un peu le sujet, ça peut quand même servir à d'autre, sur la notice electrolux de mon trimixte, il est donné un cablage 2.5mm² une distance inférieure 9m et 4mm² au delà et ainsi qu'un fusible de 16Amp (les coupleurs séparateur avec le branchement frigo sont équipés de fusible de 15Amp)
tshusss! Wink
toinoudrey
Sexe:MasculinBalanceChat
Votre cam's: : VW T5 aménagé
MessageSujet: Re: Frigo Trimix : quel fusible ?   Dim 6 Mai - 8:33
Hello,
je viens d'acheter un trimixte, les câbles d'origine (allume-cigare) font 1,5mm², et la notice indique une consommation de 6.25A sur la batterie. J'envisage donc d'installer un fusible de 8A, en espérant que ça suffira.
Pour les câbles en effet il vaut mieux une trop large section qu'une trop petite, car la résistance est inversement proportionnelle à la section (plus c'est étroit, plus ça résitse donc plus ça consomme et plus ça chauffe... ou brûle !
Sinon ce que tu peux faire, c'est placer un ampéremètre en série avec ton frigo, brancher le tout sur la batterie, pousser le frigo à fond et mesurer l'intensité. Après tu choisis un fusible supérieur à cette valeur mais pas trop, après combien de plus exactement je ne sais pas... qqn sait-il quelle marge il faut laisser ?
Frigo Trimix : quel fusible ? Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Créer un forum | Art, Culture et Loisirs | Hobbies | © phpbb | Forum gratuit d’entraide | Blog gratuit
