 glacière Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
jeremlec
Job: : salarié agricol
Votre cam's: : tout en général
MessageSujet: glacière   Mer 3 Mai - 11:17
bonjour,
juste pour savoir si quelqu'un utilise une glacière avec prise allume cigar?
si cela tient lomgtime?
le prix est intérésant fasse à un frigo mais je pense qu'il y a des désavantage...
fait moi par de votre vécu, même mauvais !
merci d'avance bounce
Exclamation Si vous postez un msg de frigos, postez le dans le forum Arrow frigo Exclamation Mr.Red Modérateur
liberté, liberté, liberté...
T3Guzz
Sexe:MasculinCapricorne
Votre cam's: : ma 2ème maison
MessageSujet: Re: glacière   Mer 3 Mai - 11:36
Mr. Green j'en ai une , l'été dernier, je l'utilisais avec en + des blocs réfrigérants = de 4 à 6 degrés dans la glacière.
prévilégie une glacière de grande contenance (35/45 litres) et avec les 2 alimentations 12/230 V (comme ça tu peux te brancher sur le secteur lorsque tu t'arrêtes dans un camping)
Aménagez comme il vous plait
baba01
MessageSujet: Re: glacière   Mer 3 Mai - 12:06
ben le blème si tu prend un frigo 3 énergie c'est qui faut percer la tole...
jeremlec
MessageSujet: Re: glacière   Mer 24 Mai - 12:53
bon ba voilà j'ai chopé une glacière au super du coin je vais bien voir ce que ça vaut....
vu l'investissement je pense que ça va pas casser des briques mais bon
baba01
MessageSujet: Re: glacière   Mer 24 Mai - 18:56
tiens nous au courant Wink
rally
MessageSujet: Re: glacière   Jeu 25 Mai - 10:13
J'utilise cette glacière sur allume cigare. Avantage: pour 3 ou 4 jour de voyage sa va bien. Sa tiens au frais. Inconvénients: si il fait 50 degré dans ton véhicule, tu n'arriverra pas a tenir la température dans ta glacière assez froid pour les aliment pendant plusieurs jours.
Il y a beaucoup d'humidité qui se forme a l'intérieur de la glacière. (il faut mettre les aliments dans des boites plastiques sinon sa prend l'eau)
Prévoire aussi des cables de démarrage ou une autre batterie car si tu laisse la glacière tourner toute la journée, au bou de 10 ou 12 heures, ta batterie serra déchargée.
baba01
MessageSujet: Re: glacière   Jeu 25 Mai - 11:33
Merci pour cette expérience
Et pour les boissons elles sont fraiches?
Et niveau volume ca donnait quoi?
rally
MessageSujet: Re: glacière   Jeu 25 Mai - 21:10
si t'es boissons sont fraiches quand tu les mets dans la glacière, elles peuvent le rester pour quelques jours. En gros, c'est pas prévu pour stocker des aliments. Tu achète t'es produits la veille pour les consomers le lendemains.
Moi c'est que je fais. Pas de stock comme a la maison dans c'est glacière.
jeremlec
MessageSujet: Re: glacière   Mar 30 Mai - 20:44
non c'est pas mal mais comme le dit rally ça reste pour la dépanne !
sinon j'ai vu une glacière pas trop chère (environ 45)de chez perrier 12/220v, pour la mienne elle ne fait que le 12v mais j'utilise une batrie en plus avec un bidouille de prise allume cigar ça passe une nuit sans problème mais c'est tout....
aure_silv
Sexe:MasculinTaureauRat
Job: : je sais plus...
Votre cam's: : VW 4
MessageSujet: Re: glacière   Jeu 15 Fév - 18:15
salut les gars!
je n ai pas de glaciere mais je pense en achetter une!
un mec que j'ai rencontré sur la cote ma di qu il n y a pas de secret... plus le prix de la glaciere est elevé et mieux elle fonctionne!What a Face
mais rien ne vau un frigo a compression! pour ma part je prefere qd meme la glaciere car elle peux etre rangé dans le garage tout l hiver
Sexe:MasculinTaureauCochon
Job: : fonctionnaire
MessageSujet: Re: glacière   Jeu 15 Fév - 23:08
Il existe d'excellents frigos compacts que l'on garde chez soi l'hiver par exemple, avec des roulettes et une poignée... Wink
david
Sexe:MasculinSagittaireChat
Job: : gérant d'un surfshop
Votre cam's: : VW Crafter L2H2
MessageSujet: Re: glacière   Ven 16 Fév - 0:17
tout mes potes en cam's ou 4x4 fonctionnent avec des glacières à effet Peltier, et ils en sont vraiment content.
en contenance y'a de tout, de 10/15 a 45/50 litres, en gros, elles permettent de conserver à une température 20 à 25 degrés inférieur à la temp ext, mais ne descende pas sous zéro.
honnetement quand il fait 32/33 et que tu boit de la flotte à 12/13, tu la trouve largement assez fraiche.
mon choix va se porter sur ce genre de glacière d'une trentaine de litre (deux bouteille de flotte, un chti pack, la garniture pour deux trois jours de casse croute), modèle en 12/24/220 volts, brancher sur une batterie auxiliaire histoire de pas avoir à y penser pour pouvoir demarrer le lendemain.
par contre niveau tarif, pour avoir qqchose de performant et costaud, plutôt viser la tranche des 200 zorros.
prévoir aussi un kit de fixation au sol dans le cam's histoire de sa se balade pas à chaque rond point!
aure_silv
Votre cam's: : VW 4
MessageSujet: Re: glacière   Ven 16 Fév - 19:58
merci pour tes infos (rafraichissante) david!
je voi ca pour cet étéCool ...@+
Pierre-Eric
Sexe:MasculinTaureauChèvre
MessageSujet: Re: glacière   Jeu 22 Mar - 21:36
En lisant les qqs messages, je me rend compte que j'ai les mêmes réflexions en ce moment.
Je crois que j'ai a peu près les mêmes préoccupations et attentes que David..
Anciennement j'avais un frigo trimixte premier prix, j'ai eu bien plus de galères que de froid..... Crying or Very sad
L'idéal étant effectivement les petits frigos ou glacières à compression mais hors budget pour ma part (550 € - 900 € !)
Entre le catalogue narbonne et ma visite de ce soir à norauto, j'ai trouvé plusieurs produits avec différents prix...
Je suis dans un amménagement assez gain de place au maxi, donc je penche plutot pour une glacière 14-21 litres entre les 2 sièges avant.
Je souhaite avoir une autonomie de 24 heures sur batterie secondaire san s démarrer.
1/ La glacière de base en 12v à 50 €. Pas cher, mais je doute un peu des performances...
2/ La glacière un peu améliorée, mieux présentée avec en plus un sac sympa isotherme en bandouilière pour l'ammener sur la plage qui protège l'ensemble à 110 €
3/ La glacière qui commence à être pas mal, on peut régler la température avec un ecran électronique possibilité 12/24/220v à 210 € (c'est mon choix actuel)
4/ La glacière identique à celle d'avant avec un sac isotherme en plus qui donne une geule sympa et qu'on peut trimballer à 250 €
Il y a t'il du monde qui se souviens de ces cours de phys de base de lycée pour connaitre un peu l'autonomie (ma batterie est une 95 Ah)
Puissance de la glacière entre 35 et 60 W ?
Des conseils ?
mon cahier des charges est simple : acheter 8 yaourts, 4 tranches de jambon et du beurre un jour J et ne pas retourner faire les courses le jour J+1...
1 Heure de recherches plus tard, ci dessous un lien sympa
http://www.waeco.com/fr/251.php?PHPSESSID=f08290050a84f549280224b6a0dab5a0
Que pensez vous de la WAECO TropiCool TC-14FL ?
jean-bernard
Sexe:MasculinPoissonsChien
MessageSujet: Re: glacière   Ven 23 Mar - 9:24
Bonjour. Moi j'avais commandé le modèle 14l puis je me suis ravisé pour le modèle 7 l (que je viens de recevoir) parce que je voulais être tranquille avec la batterie..
Pour les mêmes besoins, 8 yaourts, 4 tranches de jambon et du beurre cela suffit.
L'avantage c'est qu'elle ne fait que 36W et qu'il y a peu à refroidir, donc c'est la plus grande autonomie possible.
36W à 12V il me semble que cela fait 3A par heures, donc on doit pouvoir tenir 24 heures facile (il y a un thermostat réglé à 5°)
De plus elle ne prend pas beaucoup de place.
Le modèle de 14 litres passe à 60 W, et il est nettement plus gros, donc il doit plus consommer.
Il faut les acheter chez Rue du commerce, c'est le moins cher.
glacière Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Forum gratuit | © phpbb | Forum gratuit d’entraide | Créer un blog gratuit
