Sujet: implantation chauffage truma S3200P Mar 18 Déc - 19:48 |
bonjour a tous!
ca y est j'ai recu mon chauffage truma S3200P avec la resistance 220V et le ventilo trumavent! (entre autre!) c'est noel!
donc maintenant reste a le mettre en place, d'ou pas mal de question.
deja, la prise d'air située en dessous, elle n'a pas besoin d'etre encastrée dans le plancher, si? si je fais juste un tuyau du diametre de la prise d'air qui passe a travers le plancher, comme ca:
ca marche ca, non?
ensuite, pour l'evacuation des gaz brulés c'est peu la merde, le chauffage etant pas dans une penderie comme d'habitude mais sur le coté d'une banquette. du coup je suis obligé de passer le tuyau comme ca:
est-ce que ca risque de poser des problemes d'evacuations?
autre question, la niche alu risque-t-elle d'etre tres chaude? ca risque pas de cramer le bois sur lequel elle est fixée? dois-je isoler le coffre ou je l'encastre? ca va pas faire chauffer la banquette?
vous voyez des inconvenients a installer un chauffage sur le coté d'une banquette?
merci!
mon master L3H2 pas fini
mon vito, premier cam's
Sujet: Re: implantation chauffage truma S3200P Mar 18 Déc - 22:01 |
Va jeter un oeil sur le site Truma et cherche la fiche technique . Si tu trouves pas , j'essaierai de te trouver ça . Y'a une foule d'implantations possibles .
C'est ici
Sujet: Re: implantation chauffage truma S3200P Mer 19 Déc - 17:50 |
merci pour ton lien dalton! c'est nikel! (en plus il marche! )
donc apres lecture il s'avere qu'il faut incruster tout le bloc dans le plancher. pas pratique pour l'arrivée de gaz mais ca va le faire!
par contre la cheminée, je me suis rendu compte que si je fais remonter le tuyau le long de la cloison de la douche, l'evacuation des gaz se trouve trop pres du lanterneau...pas classe.
donc je pense l'installer dans la penderie. ce qui fait que mon frigo va se trouvé decalé vers la porte laterale, sous l'evier. pas glop pour le passage des tuyaux d'eau mais bon, tant mieux pour la taille de grille!
ce qui me gene c'est que le chauffage va se trouver a coté du frigo, je sais pas si celui ci va aimer! j'ai peur que la chaleur degagée par le chauffage nuise au rendement du frigo...
vous croyez que ca suffit si j'isole la cloison entre les deux avec de l'isolant mince? ou ca va merder?
