LuROn
Job: : Etudiant
Votre cam's: : Estafette de 73
Sujet: Re: installation d un [Titre à modifier !] Mar 22 Mai - 11:50 |
Il te faut d'abord tirer des fils pour l'alim' 12V, le 220 tu peux oublier a moins de mettre un transfo. N'oublies pas de mettre aussi ton fil de masse, sur le mien y'en a deux ...
Ensuite, pour l'alim' au gaz, il te faudra une sortie pour le gaz, là tu dois avoir un tube qui sors de ton frigo, il faut que tu le raccorde a un autre tube que tu fixes a un ptit trou que tu fais dans ta carrosserie (avec une cloche par exemple mais gaffe aux ratés)
Voila, tu peux aussi demander aux pros de t'aider, moi j'y connait pas grand chose
LuROn
Les nuggets, c'est vachement plus dur a apprivoiser que les feux rouges... |
