 l'evacuation de gaz Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
lt comme lent :-°
Sexe:MasculinCancerCoq
Job: : puffff ambulancier autrefois mais artiste aujourd'hui
Votre cam's: : lt28
MessageSujet: l'evacuation de gaz   Ven 10 Aoû - 17:11
bonjour a tous,
voila j'ai un petit soucis.. Confused je viens de terminer l'instalation de mon frifgo trimixte..( et encore un qui rame Laughing !!) j'ai du faire une petite adaptation. En effet, sur le frigo qui equipai mon camion avant l'evacuation des gaz etait du coté droit.. sur celui que j'ai acheté l'evacuation est du coté gauche donc j'ai tout simplement tiré un tuyau en alu je penses de droite a gauche. aprés quelques minutés de test j'ai l'impression que pas mal de gaz s'echapent par la partie non bouchée du t?? c'est vrai que la pente est douce jusqu'a la sortie et le tuyau mesure 50cm..
Suis je obligé de faire un autre trou:( ? plus haut et du bon coté? ou y'a t'il d'autres solutions? scratch
mathias geek
Sexe:MasculinBélierCoq
MessageSujet: Re: l'evacuation de gaz   Ven 10 Aoû - 18:27
Oh , pas bon !! Urgence , car dangereux . Par contre difficile de faire un diagnostic par correspondance , surtout sans photo .
lt comme lent :-°
Votre cam's: : lt28
MessageSujet: Re: l'evacuation de gaz   Ven 10 Aoû - 19:31
en fait j'ai pas d'appareil sous la main...je vais essayer de te faire un dessin..
je pense faire un trou mais le gaz et l'eau autour..pas trop confiance.. Je pourrais isoler avec laine de verre et alu..? qu'en pensez vous
rectif..la grile de ventilation du haut est un peu plus haute... lol!
MessageSujet: Re: l'evacuation de gaz   Ven 10 Aoû - 22:00
Je sais pas si j'ai tout compris , mais j'ai l'impression que ton évacuation est en bas , alors qu'elle devrait être plus haut que le brûleur ( l'air chaud monte ) . Pour mes différents cam's , la sortie était toujours au droit du brûleur et 10 centimètres au dessus . A toi de virer ce qui traîne et qui risque d'avoir chaud .
lt comme lent :-°
Votre cam's: : lt28
MessageSujet: Re: l'evacuation de gaz   Sam 11 Aoû - 10:25
ben du coup j'ai percé un autre trou au dessus..là ou j'avai dit..j'ai isolé les tuyaux de gaz et d'eau..et j'ai fai un test yier soir. IL retrait tjrs du gaz a l'interieur...Rolling Eyes . aujourd'hui je fait le test sans le t.
C'est vrai que l'etancheité est pas top. la cuisine est au dessus et une plaque pour regler le gaz de la cuisine communique avec le frigo d'ou l'entrée.
Si sans le t ça marche pas, il faudra que je ferme tout. qui a dit qu'intaller un frigo trimixte c'etait pas la merd...
Patrick
MessageSujet: Re: l'evacuation de gaz   Sam 11 Aoû - 15:18
apparement t'as vraiment envie de mourir salut
Patrick
MessageSujet: Re: l'evacuation de gaz   Sam 11 Aoû - 22:10
Apparemment y'a un 'blème dans l'installation de ton trimixte . Sur les 5 ou 6 que j'ai eu , jamais eu de problèmes ( installations en place ou faites par moi même ) . Par contre , difficile , sans photos d'imaginer ce fameux " T " . Perso jamais eu , toujours une sortie droite sur l'extérieur . Gaffe , car le frigo fonctionne au gaz quand t'es à l'arrêt et ... quand tu dors . Faudrait pas qu'on ait des condoléances à présenter à ta famille !!!!
JD
Sexe:MasculinScorpionDragon
Votre cam's: : T4 2.4D
MessageSujet: Re: l'evacuation de gaz   Lun 13 Aoû - 13:56
salut,
j'ai aussi un problème de refoulement par l'arrière du T, c'est pas glop et quand je dors le frigo allumé j' ai toujours le toit ouvrant ouvert en grand!
j'ai pensé boucher l'arrière du T, mais un ami plombier m'a dit que le tirage se ferais mal et du coup le frigo fonctionne moins bien...hors en voyant les post beaucoup de trimixtes sont raccordés via un tuyau en direct??
Le T c'est la version homologué de la chose et c'est plutôt flippant.....
Patrick
MessageSujet: Re: l'evacuation de gaz   Lun 13 Aoû - 15:08
si vous avez un probleme avec ce que vous appelez le T, c'est tout simplement que vous avez une tres mauvaise aération basse.
Patrick
l'evacuation de gaz Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Créer un forum | © phpbb | Forum gratuit d’entraide | Créez votre blog
