Aller à la page : 1, 2  |
RACE
Sujet: mini-bar??? Mer 25 Avr - 20:10 |
Juste une petite interrogation: peu t'on installer un mini bar(en 220V) dans un cam's avec un transfo 12/220 à la place d'un frigo surtout par rapport à la conso et l'efficacitée froid.
Merci |
dje
Votre cam's: : Toyota Hiace LWB 4X4 D4D 2004
Sujet: mini bar Mer 25 Avr - 20:35 |
salut,
cela dépend de la puissance(W) que consomme ton mini bar..? |
RACE
Sujet: Re: mini-bar??? Mer 25 Avr - 20:49 |
J'ai trouvé ça au hazard de la toile:
Info :30l/31kg.puissance absorbee 71w. evlairage inter+cache agregat+1 etagere.
Dimensions : L: 40.00/P: 42.00/H: 49.00
Consommation Eau : N.C.
Consommation Electrique :0.96 kWh |
dje
Sujet: mini bar Mer 25 Avr - 21:07 |
ta puissance nominale serait limite, mais ta consommation moyenne de 960W/H est beaucoup trop élevée..
donc moi je ne le mettrai pas...
mais qui sait peut-être que quelqu'un d'autre te dira le contraire.. |
Sujet: Re: mini-bar??? Mer 25 Avr - 21:20 |
Déjà , ton convertisseur doit être balaise , et donc cher , et petit rappel on n'a que la batterie comme réserve . De toute façon 960 w , ça me paraît énorme . c'est un congélo ??
RACE
Sujet: Re: mini-bar??? Mer 25 Avr - 21:40 |
c'est vrai je viens de regarder le site de NEB et là les conso c'est quand mème autre chose mais une petite question la batterie auxiliaire tiendra t'elle une nuit?(avec un frigo adecuate)
Caractéristiques :
Procédé à compression.
Version coffre à encastrer dans un meuble (bateau par ex).
Réfrigérateur 12V et 24V à selection automatique,
Équipé d'un compresseur Danfos BD35F ventilé.
Compresseur séparable (maxi 1.5m).
Contrôle thermostatique.
Sécurité anti "vide batterie".
Option : Power pack (tranformateur 220V en 24V).
Dimensions :
CRUISE 40 : H : 420 x L : 400 x P : 400 + 160 mm.
Poids : 16kg (en version EN : + 2 kg).
Absorption nominale = 50W
Consommation moyenne / h = 13W/h. |
dje
Sujet: mini bar Mer 25 Avr - 22:49 |
c'est ce que j'ai dans mon cam's, et ça fonctionne de la balle..il faut juste pensé à recharger sa batterie pendant la journée...(alternateur,panneau solaire,...) |
aiglevert
Sujet: Re: mini-bar??? Jeu 26 Avr - 1:25 |
RACE a écrit: |
Bonsoir à tous
je pense qu' il s' agit plutot de 0.96kW/24H, en plus, là je rebondis car j' ai fais ce test exactement avec le même frigobar(enfin presque, le mien fait 50L) et je suis passé par un convertisseur 12v/220v puis j' ai mesurer une conso de 44à45Wh, et cette même conso, directement branché au 220v, tombait à environ 40 wh de mémoire.
N' ayant pas de cam, je garde l' idée en tête, mais je sais qu' il consomme environ trois fois plus qu' un frigo identique mais à compression 12V. Car en consommant presque 4A, je dirais qu' avec une bonne batterie(genre 90A), c'est jouable pour 24H, en stationnaire, mais je me demande si de conduire une heure ou deux suffit pour la recharger?
N' hésitez pas à me corriger au casou!! Bonne nuit les cameutareureux!
Tatanka
Job: : Libre de son temps ...
Sujet: Re: mini-bar??? Jeu 26 Avr - 6:54 |
Il semblerait que ce problème de mini frigo 220v ne fait pas l'unanimité.
J'ai lu que de l'alimenter avec un convertisseur 12v/220v pose le problème de la forme du courrant de sortie, "sinusoïdal" ou "pseudo sinusoïdal"... il y auarait un problème de compatibilité !!! Sans parer de la consommation.
Ou alors il faut un convertisseur haut de gamme qui vaut plus cher qu'un frigo à compression dédié CC.
Vos avis et vos expérience en la matière ???
Pierre
Parole d'indien
aiglevert
Sujet: Re: mini-bar??? Jeu 26 Avr - 10:11 |
Tatanka a écrit: |
Pierre |
Bonjour Tatan...(j' ai pas pus resisté ), pour mon cas, ça marche très bien avec un petit convertisseur de 150w acheté 25 euros chez conrad en promo. De plus j' ai testé avec mon pc portable et là aussi no problème, j' avais aussi entendu parlé de problèmes éventuels avec de l' électronique fine, mais pour le coup je le repete, avec ce frigo, no problemo. Je précise, tests effectués pendant 3 jours frigo branché dans une piece chauffée à 25°, pour faire un peu plus réaliste. Le seul soucis comme dit Tatanka est bien la conso, mais le plus est que l' on peu faire des glaçon, car ça refroidi dur.
Bonne journée!!
Tatanka
Sujet: Re: mini-bar??? Jeu 26 Avr - 12:02 |
Juste une précision :
Dans vos essais concluants, est-ce avec un frigo à compression ou à absorbtion ???
Ce que j'avais lu, c'était pour un frigo à compression classique 220v utilisé avec un simple convertisseur 12v/220v et il semblerait que c'est pas compatible !!!
Alors vos essais : dans quelle configuration ???
Pierre
Parole d'indien
RACE
Sujet: Re: mini-bar??? Jeu 26 Avr - 21:38 |
Tous les retours d'experience sont les bienvenue car pour moi l'interet principal du mini bar c'est que l'on en trouve pas mal d'occasions, à des prix bien plus raisonable que du frigo specifique et que de toute façon il me faudrat un convertisseur 12/220 avec une batterie auxiliaire donc je vous ecoutes avec attention... (j'ai bien lu les autre post mais j'ai pas trouvé ma reponce). |
aiglevert
Sujet: Re: mini-bar??? Jeu 26 Avr - 23:25 |
Tatanka a écrit: |
Pierre |
Bonsoir, il est bien possible que mon modèle soit à absorption car il ne fait pas de bruit et l' arriere est noir. Mais comment etre sur, sachant que je l' ai acheté d' occas une quarantaine d' euro et que le type ne savait pas ce que c' était?
aiglevert
Sujet: Re: mini-bar??? Dim 29 Avr - 19:27 |
Bonsoir, je viens de vérifier, la marque du frigo est minibar, et derrière, il ya tout en bas une espèce de mini compresseur ovoide, mais qui ne fait pas de bruit, au dessus, une série de serpentin et sur le coté un tube noir très très bien calorifuge, pour couronner le tout, un petit radiateur est au dessus de tout ça.
Voila, j' espère que quelqu' un pourra dire de quel type il s' agit.
Merci! @+ |
Tatanka
Sujet: Re: mini-bar??? Lun 30 Avr - 6:55 |
Effectivement, il se pourrait que ce soit à compression !!!
D'autres peuvent confirmer ???
Eventuellement tu nous mets quelques photos ...
Parole d'indien
