problem sur chauffage stationnaire! |
Aller à la page : 1, 2  |
aure_silv
Job: : je sais plus...
Votre cam's: : VW 4
Sujet: problem sur chauffage stationnaire! Lun 2 Avr - 18:11 |
salut a tous voila je vien de recuperer un chauffage stationnaire sur un VW california accidenté, mais les fils ont étaient coupé a l'arrache! quelqu un pourré m'aider a retrouver un shemat??? merci!  |
Job: : fonctionnaire
Sujet: Re: problem sur chauffage stationnaire! Sam 7 Avr - 21:39 |
J'ai des tofs de shéma concernant un Webasto "Air top 2000', Nanar s'en était servi pour son Eberpascher, si ça intéresse quelqu'un ?..
kingston family
Job: : kine osteo
Votre cam's: : T4 amenagé long tdi boite auto
Sujet: Re: problem sur chauffage stationnaire! Dim 4 Nov - 18:47 |
ah bé moi je veux bien la doc sur le webasto pasque hier soir on a dormi dans le froid et chui jamais arrivée a le faire fonctionner ce chauffage.on est pas gelé mais j'ferai pas ça tous les jours.merci pour l'info! |
kéo
Job: : logistique transport
Sujet: Re: problem sur chauffage stationnaire! Lun 5 Nov - 10:45 |
salut j'ai un eberpascher que j'ai recuperé moi aussi sur un wesfalia essence je me prepare a faire des essais sur etabli pour le transformer en alimentation gaz oil mais je pense qu'il faut avoir le thermostat qui va avec!
dis moi si c'est un eberpascher parce que j'ai tout le faisceau alors pour les couleurs de fils ça aide pas mal
la passion nous fait vivre et nous vivons pour elle |
wamchris
Job: : bricoleur
Votre cam's: : master l3h2
Sujet: Re: problem sur chauffage stationnaire! Mer 14 Nov - 20:12 |
donne nous le model du chauffage , ou la marque .. ca peut aider ?? |
Sujet: Re: problem sur chauffage stationnaire! Mer 14 Nov - 20:34 |
kéo , tu veux modifier un Webasto essence en diesel , si j'ai bien tout lu ?
wamchris
Job: : bricoleur
Sujet: Re: problem sur chauffage stationnaire! Mer 14 Nov - 20:46 |
deja , les chaudieres essence et diesiel ne sont pas les memes ... donc pas possible ' en theorie , ou en modifian tous, peut etre . .. meme si sur les vieux modele , il y a beaucoup de piece commune ...
j ai pas mal de doc sur les eberspachers... |
kéo
Sujet: Re: problem sur chauffage stationnaire! Mer 14 Nov - 22:14 |
ben ecoute j'ai fait plein d'essai sur l'etabli ça marche
c'est un vieux eberspacher b2l 20163401
des essai d'allumage et de fonctionnement longue durée (+d'une 1/2heure)
tout va bien
wamchris
Job: : bricoleur
Sujet: Re: problem sur chauffage stationnaire! Mer 14 Nov - 22:39 |
c est surprement , mais temps mieux , as tu comtrolé la combustions des gaz , et ne donne t elle pas trop de gaz carbonique ..( fumee trop blanche a l echappement )...
normalement le temps de prechauffe de la bougie est differend aussi , mais comme c est un vieux modele , il y a tres peut d electronique ,
, qu un capteur pour la flamme , un limiteur de surchaufffe
, tu peut surement y ajouter, un thermostat mecanique ou a relais de typde domestique ( comme ceux de la maison ) , qui coupe le fils jaune ( si je me souviens bien )...rouge le + , maron le - , 2 fil vert pour la pompe...
pour la mise en route faire contac entre le rouge et jaune ..voila pour ceux qui on des vieux modele ...
a verifier aussi que le join chaudiere soit en bonne etat , ( pas de melange entre le circuit d air , et le circuit echapppement ) |
kéo
Sujet: Re: problem sur chauffage stationnaire! Mer 14 Nov - 22:54 |
c'etait une mauvaise photo mais j'ai le thermostat d'origine regarde la nouvelle photo
sur 7 la pompe accelere
sur 4/5 elle ralentie
donc la chaudiere suit le mouvement bien sur!!
wamchris
Job: : bricoleur
Sujet: Re: problem sur chauffage stationnaire! Jeu 15 Nov - 9:36 |
bonne , nouvelle alors , j avais fait les test sur un b1L , ca marché mal ( temps qu il reste un peut d essence dans le circuit ), des souci de combustions , avec un degagement de co2 important , ... je vais refaire des test , avec d autre b1l , ..
b1L et d1L = vieux modele ( presque sans electronique de controle ..)
les modele LC et LCC plus recent avec plus d eletronique , si on peut dire .. controle plus de chose ...
pour info je dois avoir la doc de ton truc par la , ...
kéo
Sujet: Re: problem sur chauffage stationnaire! Jeu 15 Nov - 10:08 |
lors de mes essais :
-le premier avec de l'essence juste pour verifier le fonctionnement
-le deuxieme c'etait avec du fioul parce que j'avais que ça sous la main
-les dernier essais avec du gaz oil il y a de temps en temps un leger volute de fumée blanche qui se dissipe dans le metre environnant mais rien de grave mais sans le filtre a air c'est sur c'est la cata mais bon il le faut alors!
je pense que la pompe est un peut fatigué mais ce week end on monte quand meme, elle sera facile d'acces dans le compartiment moteur!
wamchris
Job: : bricoleur
Sujet: Re: problem sur chauffage stationnaire! Jeu 15 Nov - 12:05 |
RESULTAT DES TEST : CA NE MARCHE PAS AVEC DES B1L |
wamchris
Job: : bricoleur
Sujet: Re: problem sur chauffage stationnaire! Jeu 15 Nov - 12:10 |
j ai refait les test avec 3 chauffages ebespacher B1L , avec des boitier electronique diffent ( vieux model b1/d1 et model b1l/b2/b3/, ca ne marche pas ,
pompe neuve :
-en essence ils marchent parfaitement bien ....
-test avec du gazoil , gros degagement de fumee ,
pas d allumage , ...etc ...
donc cela doit dependre du modele ou de TA pompe , fait gaffe quand meme!
je vais refaire d autres tst en bidouillan un peut les bougies , ( point d enflammament du go different de l essence ) |
kéo
Sujet: Re: problem sur chauffage stationnaire! Jeu 15 Nov - 20:34 |
trop tard grosse explosion plus de chauffage plus de camion plus de maison plus de sologne plus de region centre plus de france.....mais non c'et des conneries.
je n'ai pas de manuel peut etre que la bougie a deja ete changée .ce chauffage je l'ai demonté a la casse sur un transpo ess hollandais ou suedois je sais plus (il y a plus d'un an!!) .j'ai meme recuperé l'espece de chargeur wesfalia qui sert aux batt aux et moteur
je t'assure j'ai reverifié la plaque c'est bien b2l-20163401 -benzine-2300w-15w12v- 80-81-82
la bougie que j'ai c'est celle de droite sur la photo elle est differente du d1l
apparament
