 recuperation de la chaleur du boiler et du frigo? Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Sexe:MasculinCancerRat
MessageSujet: recuperation de la chaleur du boiler et du frigo?   Jeu 18 Oct - 21:06
ben voila, j'ai donc pensé recupérer la chaleur de mon boiler a gaz truma et de mon frigo, ca m'eviterai d'installé un chauffage. mais est ce possible?
j'ai donc un boiler de 10l que je compte mettre sous mon lit. si j'enleve toute son isolation, que je ne garde que la partie metalique, croyez vous que cela degagera suffisament de chaleur pour me rechauffer un peu?
ca doit pas consommer enormément vu la taille du bruleur, en plus il y a un thermostat reglable...niveau securité ca craind rien vu que l'admission d'air et la cheminée sont a l'exterieur!
le frigo degage pas mal de chaleur pendant sont fonctionnement, au lieu de la rejeter a l'exterieur du cam's, pourquoi pas l'utiliser pour se chauffer? si on fait une cheminée etanche pour le gaz, en fixant un tuyau directement a la place du "t" d'origine qui sort a l'exterieur, ca devrais pas craindre non? la chaleur degagée par l'echangeur pourrait sortir par une grille ou une trappe a l'interieur du cam's!
le frigo marcherait il correctement?
sur le papier ca me semble pas etre de mauvaises idées, mais sont elles realisable?confused
mon master L3H2 pas fini
je mourirais pour toi!
Sexe:MasculinScorpionChat
Job: : enseignant
Votre cam's: : Ford transit
MessageSujet: Re: recuperation de la chaleur du boiler et du frigo?   Jeu 18 Oct - 21:34
Nous sommes à l'approche de l'hiver. Aujourd'hui, on parle chauffage.
Et l'été prochain ? tu auras l'air malin avec ta bouche de chauffage.
MessageSujet: Re: recuperation de la chaleur du boiler et du frigo?   Jeu 18 Oct - 21:38
d'ou l'idée de la trappe! on la ferme l'été et on debouche la grille d'aeration haute!
ya une solution a tout, et je cogite pas mal!Cool
Job: : enseignant
MessageSujet: Re: recuperation de la chaleur du boiler et du frigo?   Jeu 18 Oct - 21:47
ça, je m'en suis rendu compte.
C'était une boutade et je trouve l'idée plutôt bonne. A mon avis,que l'air chaud soit rejeté d'un côté ou de l'autre, cela ne peut pas nuire au fonctionnement du frigo.
MessageSujet: Re: recuperation de la chaleur du boiler et du frigo?   Jeu 18 Oct - 21:53
je pense aussi, reste a savoir si la quantité de chaleur degagée sera suffisante pour chauffer un peu le cam's, si ca justifie ou pas le travail d'adaptation...et si la cheminée du frigo ainsi adaptée lui permettra tout de meme de bien fonctionner!
Tatanka
Sexe:Masculin
Job: : Libre de son temps ...
MessageSujet: Re: recuperation de la chaleur du boiler et du frigo?   Jeu 18 Oct - 22:06
Je doute que tu chauffes ton Cam's avec le frigo !!!
- calcul : ton frigo doit consommer 45/50/75w (je ne connais pas ton modèle) à tout casser, et c'est avec ces 45/50/75w que tu vas chauffer ... scratch
Pour le boiler, je ne sais pas te répondre, je ne sais pas ce qu'est un "boiler" ???
Parole d'indien
MessageSujet: Re: recuperation de la chaleur du boiler et du frigo?   Ven 19 Oct - 6:34
c'est ce que je pensais....
un boiler c'est un chauffe eau a accumulation au gaz
Tatanka
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: recuperation de la chaleur du boiler et du frigo?   Ven 19 Oct - 7:12
Donc c'est le même raisonnement : tu va chauffer avec la puissance "dissipée" de ton boiler !!! Shit
Parole d'indien
Serendipity
Sexe:MasculinScorpionCochon
Job: : hyper actif
Votre cam's: : Iveco 35-10
MessageSujet: Re: recuperation de la chaleur du boiler et du frigo?   Ven 19 Oct - 13:00
quand j'ai fait la révision de mon frigo, je l'ai mis au gaz dans mon garage à 30cm du dissipateur on ne sens pratiquement plus la chaleur c'est chaud mais ça ne chauffe pas. je doute que tu sortes quelques chose d'efficace.
Pourquoi ne pas faire courir un serpentin sur le toit de ton camion apres l'avoir peint en noir... là je me moque, quoique...
(Lao Tseu)
tirersurl'ambulance
Sexe:MasculinLionRat
Job: : prof
Votre cam's: : iveco
MessageSujet: Re: recuperation de la chaleur du boiler et du frigo?   Dim 21 Oct - 23:44
Avec ce que dissipent le frigo et le boiler, ça va pas chauffer énormément, ça ne vaut sans doute pas le coup pour l'utiliser l'hiver ; s'il fait vraiment froid, ça sera plus psychologique qu'autre chose comme chauffage...
Par contre, en adaptant une pompe à faible débit bien silencieuse en dérivation sur le circuit d'eau chaude, peut être est-il possible de faire un circuit fermé de chauffage à partir du boiler et de le transformer ainsi en mini chaudière ?
Faut vérifier la puissance du boiler, trouver une pompe adéquate avec une conso électrique raisonnable, fabriquer un "radiateur" avec du tuyau pour eau potable pour pouvoir la recycler. Mettre un té de dérivation en sortie de boiler, un autre en entrée pour le retour d'eau tiède, un clapet anti retour entre le réservoir d'eau froide et le té d'entrée boiler et sur le papier ça marche cheers
Reste à trouver la pompe, savoir si un radiateur sans ventilation d'air chaud chauffe suffisament (ça doit être possible en réglant bien le débit, la température de l'eau du boiler et la taille du radiateur) et si ça ne risque pas d'entrainer une usure prématurée du boiler. Pis faut encore le faire et nous dire si ça marche...
Moi, je n'ai pas encore de boiler, je ne testerai donc pas tout de suite Laughing
Tatanka
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: recuperation de la chaleur du boiler et du frigo?   Lun 22 Oct - 7:30
En mi-saison, ça peut donner "quelques degrés" mais en hiver. !!! affraid
Vu qu'avec 1700w j'ai ce qu'on peut appeler un "vrai chaffage" tu n'auras jamais 1700w de puissance avec nimporte quel appareil détourné de sa fonction !!!
Parole d'indien
MessageSujet: Re: recuperation de la chaleur du boiler et du frigo?   Lun 22 Oct - 17:30
c'est pas faux...bon je lache l'affaire, c'etait une idée, comme ca...Rolling Eyes
wamchris
Sexe:MasculinScorpionCheval
Job: : bricoleur
Votre cam's: : master l3h2
MessageSujet: Re: recuperation de la chaleur du boiler et du frigo?   Mar 13 Nov - 12:35
les bolier , sont isole pour eviter lea deperdition de chaleur pour garder l eau chaude , ... si tu enleve la protection, pour bolier va chauffer en permanence , je doute que ce soit economique affraid , et en pas suffisant pour chauffer un fourgon .. quand on sait que l isolation d un fourgon laisse toujour a desiré .. ( a cause de tous les pont thermique ) ...il faut pour chauffer un fourgon environ une puissance superieur a 750w ..( le mieux entre 1000w et 1800w )a toi de faire le calcul... bien ententu cela depand ou tu te trouve en hivers ... si c est la reunion, ou la norvege ,c est pas les meme besoin What a Face lol! .
Sexe:MasculinBélierCoq
MessageSujet: Re: recuperation de la chaleur du boiler et du frigo?   Mar 13 Nov - 12:44
" ..( le mieux entre 1000w et 1800w ) " , ça doit à peine suffire pour un fourgon moyen .
Perso jusqu'à l'année dernière j'avais un Chausson Welcome , donc bonne isolation constructeur , ben par moins 15 /20 , au ski , le Truma de 3500 watts , tournait en continu à fond la journée et à mi puissance la nuit : 20 degré le jour , il est vrai avec qques entrées et sorties du cam's et 16 la nuit . perso pour mon Master L 3 H 2 j'ai choisi le Truma S de 2800 watts .
wamchris
Job: : bricoleur
MessageSujet: Re: recuperation de la chaleur du boiler et du frigo?   Mar 13 Nov - 14:38
ah! la, avec des - 15 ou - 20 degrés , c est sur c est pas pareil ..shaking . pour ma part , j ai un D2 eberspascher ( 4 vitesses de chauffe)monté dans un L3H2.
avec 2° et4° dehors ( la nuit ) le chauffage , c est regulé a la plus petite vitesse 850 W de chauffage ( 7w electrique , et une conso de 0.10L/h..), et c est meme arreté , j avais en permance au mimium 19° dans le fourgon ....I don't want that
il ai vrai que j ai pas encore tester avec des grose temperature negative...
recuperation de la chaleur du boiler et du frigo? Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Créer un forum | © phpbb | Forum gratuit d’entraide | Créer un blog
