 taille des grilles pour frigo Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Sexe:MasculinCancerRat
MessageSujet: taille des grilles pour frigo   Dim 16 Déc - 20:25
bonjour a tous!
j'ai un frigo trimixte de 60litre environs, et je voudrais savoir quelle taille de grille, haute et basse, il me faut au minimum pour que ca marche bien.
quelqu'un sait ca?
merci!
mon master L3H2 pas fini
mon vito, premier cam's
bonané!
Sexe:MasculinBélierCoq
MessageSujet: Re: taille des grilles pour frigo   Dim 16 Déc - 20:54
Grosso modo 40 cm de large pour 15 à 18 cm de haut .
MessageSujet: Re: taille des grilles pour frigo   Dim 16 Déc - 22:24
36X10 ca suffit pas alors...merde, faut que je revoi l'emplacement du frigo. peut etre le decaler a droite, vers la porte laterale, mais l'evier risque de gener...Crying or Very sad
bonané!
otaket
Sexe:MasculinBélierSinge
Votre cam's: : T'kat
MessageSujet: Re: taille des grilles pour frigo   Dim 16 Déc - 22:52
perso j'ai mis 2 grilles de chez NA, elles font environ 30cm de long sur 10-15cm de haut Wink
MessageSujet: Re: taille des grilles pour frigo   Dim 16 Déc - 23:11
et ton frigo fait combien de litre? il marche bien?
bonané!
otaket
MessageSujet: Re: taille des grilles pour frigo   Dim 16 Déc - 23:32
mon frigo fait 45L, il fonctione bien (en test) car pas encore servi l'été, mais j'avais prévu de mettre celui que tu m'as acheté, j'aurais mis les mêmes aérations
j'ai pris aussi les caches de grille, ça permet d'éviter que la poussière et le froid ne rentre par les grilles l'hiver, quand tu te sers pas du frigo Wink
c'est celles ci, elles coutent 11 euros pièce et les caches coutent 9 euros, sinon t'as les grilles Dometic mais + chères
MessageSujet: Re: taille des grilles pour frigo   Lun 17 Déc - 7:31
ok merci! je vais aller voir ca ce week end!
j'ai été faire un tour sur "camping car_amateur.com" (tres bon site), ils preconise 250cm2 pour l'aeration basse et 400cm2 pour l'aeration haute, donc du coup ca devrait le faire si je trouve les bonnes grilles! en plus j'ai un ventilateur de frigo, ce qui fait que si mon aeration est limite en été, le ventilo ameliorera tout ca!
bonané!
taille des grilles pour frigo Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
 » LES AMENAGEMENTS & LES CAM'S... » VOS BRICOLAGES... » CHAUFFAGES & REFRIGERATEURS -
Forum gratuit | © phpbb | Forum gratuit d’entraide | Créez votre blog
