 On essuie les plâtres ... Boxer-Ducato-Jumper Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Tatanka
Sexe:Masculin
Job: : Libre de son temps ...
MessageSujet: On essuie les plâtres ... Boxer-Ducato-Jumper   Mer 12 Sep - 7:04
Je pense être dans la bonne rubrique !!! Sinon, un modo pourra déplacer.
Voilà quelques retours d'expérience avec mon Boxer nouveau modèle. Les mêmes défauts sûrement sur Ducato et Jumper, ce sont exactement les mêmes véhicules.
- Entrée d'eau au niveau de la goutière de pare-brise => moteur mouillé et qui rouille. Très emmerdant !!!
Solution : retour en garantie. Une procédure de collage mise au point par le bureau d'études constructeur.
- Entrée d'eau sur les côtés des phares => l'eau rentre et coule dans la moteur surtout à gauche sur le boîte à fusibles.
Solution : J'ai fait remonter au bureau d'études qui cherche une solution.
- Joint-boudin de portière coulissante qui se bouffe en partie basse dans le coin à droite => La gaine du câble de blocage de la porte frotte en position fermée et use le boudin (j'ai dû réparer le mien : colle "Aquasure" spéciale caoutchouc).
Solution : faire plaquer cette gaine sous la patte métallique avec des colliers colson
- Les portes AR qui grincent fermées :
Solution : enrouler du scotch américain autour des anneaux de verrouillage.
Voilà, ces quelques soucis et remèdes qui peuvent vous concerner et vous permettre de réagir : la nouvelle génération de Boxer, Ducato, Jumper.
Parole d'indien
terrible guerrier
Sexe:MasculinVerseauChat
Job: : maître-chien
MessageSujet: Re: On essuie les plâtres ... Boxer-Ducato-Jumper   Mer 12 Sep - 8:49
merci a toi j' a&i les même probleme sur mon expert!! qui attendra pour la fin des bricole car je dois me faire operer je me suis cassé la rotule en me cognant sur une calandre de toyota 4x4 la pauvre calandre a eut du mal a s' en remettre et ma rotule aussi !!
suis derriere je vous lit
JC43
Sexe:MasculinCancerChèvre
Job: : en congés illimités
Votre cam's: : en attente
MessageSujet: Re: On essuie les plâtres ... Boxer-Ducato-Jumper   Mer 12 Sep - 9:42
bonne remise en état pour ta rotule.....et que soit modite la calandre aux yeux bridés....
Dans la vie, l'essentiel, c'est se fixer un but qui restera l' inaccessible étoile[b]
terrible guerrier
Job: : maître-chien
MessageSujet: Re: On essuie les plâtres ... Boxer-Ducato-Jumper   Mer 12 Sep - 12:01
oh oui!!!!
On essuie les plâtres ... Boxer-Ducato-Jumper Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Forum gratuit | © phpbb | Forum gratuit d’entraide | Créer son propre blog gratuit
