 Renault Master 3.0 dci 140 Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
north
Sexe:Masculin
Votre cam's: : Master 3.0 dci 140
MessageSujet: Renault Master 3.0 dci 140   Sam 17 Juin - 22:51
bonjour,
venant de prendre possession depuis peu de mon dernier cam's, je recherche desespérement des infos sur la motorisation 3.0 dci 140. Je sais seulement que c'est un moteur d'origine nissan appelé "zd3". existe t'il un cahier technique?
Sinon après plus de 2000 km je suis surpris de sa consommation( 9,5 l/100km ). pour un l2h2 c'est plutot très bien, vu les performances qui sont très agréables et la cylindrée de 3 litres.
Quelqu'un a t'il un retour d'expérience? quelle fiabilité générale?
Sinon je refléchie à mon aménagement et la gestion de cette fichue roue de secours dans le compartiment de charge scratch
Sexe:MasculinTaureauCochon
Job: : fonctionnaire
MessageSujet: Re: Renault Master 3.0 dci 140   Dim 18 Juin - 23:54
La motorisation 3 litres est disponible depuis 2004. Elle développe une puissance de 136 ch, pour un couple de 320 Nm à 1.800 tr/min, dont 95% sont disponibles dès 1.500 tr/min, et reçoit une boîte de vitesse à 6 rapports baptisée PF6. , etc, etc...merci Google ! Wink
....Effectivement d'origine Nissan, monté au Japon, et je crois que zd3 est l'appellation initiale, où cette série de moulins équipait les Patrol, mais je ne garantie rien..... scratch
Roue de secour cam's et Master, y'a des sujets là-dessus sur le forum, La Tortue avait pas mal cogité à ce propos... Arrow
north
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: Renault Master 3.0 dci 140   Lun 19 Juin - 16:39
Freak Brother a écrit:
[img]
[/color]
Shocked Shocked Shocked
Bien sinon je viens de passer chez renault car je trouvais que le turbo faisait un bruit étrange (comme le vent dans les mâts des bateaux) et il s'avère qu'il est necessaire de changer la durite grise de sortie de turbo qui est beaucoup trop souple et qui se déforme sous la pression de l'air excercé par le turbo, entrainant des perburbations dans l'écoulement et donc un bruit plutôt génant. Ceci à été relevé par une note de service de chez renault!
miegebielle
MessageSujet: Re: Renault Master 3.0 dci 140   Mar 20 Fév - 18:57
j ai un master renault 3.0L avec le meme probleme la durite est trop souple donc bruit anormal
renault pau 64000 n est pas au courant et ne veut pas me la changer pas de note de service
serait il possible d avoir plus de renseigements sur cette note de service merci
La Tortue
Sexe:MasculinTaureauChèvre
Votre cam's: : Renault Master
MessageSujet: Re: Renault Master 3.0 dci 140   Mer 21 Fév - 22:59
Elle y cogite encore et toujours!!! Mais pour ce moteur j'y connais rien!!! Moi j'ai un 2.8l dci de 120 chevaux cuvée 1999... jusqu'ici rien à redire!!!! Mais il en es test à 80'000km... On verra la suite...
La roue de secours... Gros souci du master!!! L'option trouvée, qui me convient que modérement est de la mettre sur la porte arrière. Mais à la longue la porte s'affaisse un petit peu car c'est lourd! Alors je prends la roue de secours seulement pour de longs voyages dans des endroits ou les stations services sont rares et les secours moins performants qu'en europe de l'ouest...
Ma carapace : Renault Master de 99 et 90'000 Km. Envie de prendre la route!!!
kéo
Sexe:MasculinLionRat
Job: : logistique transport
MessageSujet: Re: Renault Master 3.0 dci 140   Jeu 22 Fév - 13:51
le mien est un dci 120 qui tire 30m3 de 2003 130000kms et pas de gros probleme jusqu'a maintenant
north
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: Renault Master 3.0 dci 140   Ven 23 Fév - 9:28
Je ne connais pas le numéro de cette note de service. A voir sur le site http://www.planeterenault.com/forum/index.php, voir si il y a des infos .
Ta concession n'a qu'a téléphoner à renault le mans ( service mécanique ), car eux sont au courant puisqu'ils me l'ont changée!!!
Depuis, j'ai eu une fuite d'huile au niveau du turbo ( interne et externe) qui m'a rempli l'échangeur air-air, d'huile! Shocked (Danger que le moteur s'emballe par aspiration de cette huile qui servira de carburant---> Fumée blanche) Résultat, nouveau turbo et nouvel échangeur pour moi a seulement 25000 km!!! A surveiller pendant le temps de garantie.
Ce moteur tire formidablement bien ,un vrai plaisir à conduire! En conso j'oscille en 9,5l (été) et 10,8l ( hiver) sur un L2H2
miegebielle
MessageSujet: Re: Renault Master 3.0 dci 140   Dim 25 Fév - 17:23
merci pour la reponse pour la durite du master 3.0L
je vais contacter renault au mans
passss
Sexe:MasculinLionCheval
Job: : Automatismes
Votre cam's: : Master L3H2
MessageSujet: Re: Renault Master 3.0 dci 140   Mar 11 Déc - 18:21
Et un de plus avec le bruit anormal au turbo .... le mien me fait aussi le bruit depuis peu (110 mkm). Je vais parler de ce problème de durite au garage qui pour le moment penche pour un problème sur le turbo Confused Pourvu que ce soit qu'une durite !!!
Je cherche la fameuse note de renault sur le sujet.
passss
Job: : Automatismes
MessageSujet: Re: Renault Master 3.0 dci 140   Mer 12 Déc - 11:07
Plus d'infos de renault concernant mon sifflement: celui ci ne provient pas du fameux problème de durite (mon garagiste était au courant de ce problème et à vérifié avant que je ne lui en parle, rassurant !), mais d'un joint qui s'est abimé au niveau du collecteur d'échappements.
Malheureusement le collecteur à commencé à se déformer donc doit etre remplacé, car s'il se déforme de trop risque d'arracher les pas de vis. Intervention à 400~500€ à prévoir ... délai supplémentaire dans mon aménagement Sad
Renault Master 3.0 dci 140 Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Créer un forum | © phpbb | Forum gratuit d’entraide | Créez votre blog
