 Bouchon de visite sur le côté ? Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
passss
Sexe:MasculinLionCheval
Job: : Automatismes
Votre cam's: : Master L3H2
MessageSujet: Bouchon de visite sur le côté ?   Ven 2 Nov - 18:43
Peut on mettre un reservoir sur le côté, pour des raisons pratiques, sachant que dans ce cas de bouchon de visite se retrouverait sur le côté ? N'y a t'il pas un risque de fuite dans le temps ?
Vos expériences ?
Tatanka
Sexe:Masculin
Job: : Libre de son temps ...
MessageSujet: Re: Bouchon de visite sur le côté ?   Ven 2 Nov - 18:50
Bouchon en haut, et ne pas remplir jusqu'au bouchon.
A moins que celui-ci soit bien étanche ... j'ai des doutes !!! scratch
Parole d'indien
Sexe:MasculinCancerRat
MessageSujet: Re: Bouchon de visite sur le côté ?   Ven 2 Nov - 19:03
sur le catalogue NA ils en parlent il me semble, si mes souvenirs sont bon ils indiquent que dans ton cas la face avec le bouchon doit etre renforcé
otaket
Sexe:MasculinBélierSinge
Votre cam's: : T'kat
MessageSujet: Re: Bouchon de visite sur le côté ?   Dim 4 Nov - 21:25
sur mon T4, j'ai mis un réservoir extérieur (modèle pour T4) et le bouchon de visite est vers le bas, pas de fuites
juste vérifier le joint, il y en a qui ont eu des pbs avec des réservoirs neufs chez NA, le joint était craquelé, stockage trop long ?
passss
Job: : Automatismes
MessageSujet: Re: Bouchon de visite sur le côté ?   Sam 10 Nov - 15:38
en effet Narbonne conseil de renforcer le côté, notament dans le cas d'un reservoir plat qui serait mis verticale. Merci pour ces infos. Je vais continuer à chercher LE reservoir qui va bien pour ma config, mais c'est bon à savoir qu'il est possible de le mettre sur le côté, voir à l'envers.
otaket
MessageSujet: Re: Bouchon de visite sur le côté ?   Sam 10 Nov - 15:43
oui de toute façon, il me semble que tous les réservoirs extérieurs ont le bouchon vers le bas, + pratique pour nettoyer ou vider
sinon il faudrait faire un trou dans le plancher de la taille du bouchon, environ 20-25cm quand même affraid
Sexe:Masculin
Job: : chercheur d'idées....
MessageSujet: Re: Bouchon de visite sur le côté ?   Sam 10 Nov - 16:10
Pass, je te déconseille fortement de mettre un bouchon de visite sur une paroi verticale car ce sont ces parois qui se déforment énormément à la fois quand tu roules et aussi en fonction du niveau de l'eau ....
Un jour ou l'autre il y a LA FUITE !!!!
Et 10 ou 20 litres d'eau qui s'infiltrent sous le plancher.....Evil or Very Mad
Je pense comme tu le dis qu'il est plus prudent de chercher le modèle adpaté à ton usage.
Parole de nomade
Bouchon de visite sur le côté ? Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Forum gratuit | © phpbb | Forum gratuit d’entraide | Créer votre blog gratuit
