 Chauffage de l' eau a partir du 12 volts ? Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
landrover95
Sexe:MasculinGémeauxSinge
Votre cam's: : Jumper 1995 a la retraite
MessageSujet: Chauffage de l' eau a partir du 12 volts ?   Jeu 29 Mar - 8:34
Salut a tous. Peut on chauffer de l eau ( boiler, balon... )avec comme source d energie en 12 volts. Peut etre avez vous une solution. je possede deux batteries auxiliaires et un convertisseur 12/ 22O mais de seulement 300 watts.( qui ne pourrat pas je pense alimenter un boiler en 220 volts ) toutes les solutions sont les bienvenues
Tatanka
Sexe:Masculin
Job: : Libre de son temps ...
MessageSujet: Re: Chauffage de l' eau a partir du 12 volts ?   Jeu 29 Mar - 11:56
Vu la puissance en Watts de la résistance que tu vas mettre pour chauffer l'eau, ça m'étonnerait que tes batteries tiennent le coup.
Fait le calcul : A = P / 12v
Tu vas pomper plusieurs dizaines (voir centaine) d'Ampères !!!
Il vaut mieux faire bouillir une marmite sur le gaz !!!
Parole d'indien
landrover95
MessageSujet: Re: Chauffage de l' eau a partir du 12 volts ?   Jeu 29 Mar - 13:21
C'est le cas actuellement , donc la seule solution pour avoir de l eau chaude sans etre connecte au 220 v reste le chauffe eau a gaz?
Sexe:MasculinBélierCoq
MessageSujet: Re: Chauffage de l' eau a partir du 12 volts ?   Jeu 29 Mar - 15:35
Trouvé dans le ,"Spécial Fourgons " du Monde du Camping Car .
http://i13.servimg.com/u/f13/11/13/80/04/boiler10.jpg
landrover95
MessageSujet: Re: Chauffage de l' eau a partir du 12 volts ?   Jeu 29 Mar - 16:45
Merci dalton j ai deja vu ce modele la question que je me pose: en 12 volts il est equipe d'une resistance de 200 w/h ce qui correspond a 17 A, alors si la resistance consomme 17A/h montage impossible trop grosse conso, ou cette fameuse resistance de 200 w ne fonctionne t'elle qu episodiquement pour rechauffer l'eau du ballon et alors qu elle est sa conso?
Chauffage de l' eau a partir du 12 volts ? Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Créer un forum | © phpbb | Forum gratuit d’entraide | Créer son propre blog
