 MONTAGE CIRCUIT EAU? Faut-il des colliers? Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
artaxav
Sexe:MasculinBalanceSinge
Job: : prof
Votre cam's: : master
MessageSujet: MONTAGE CIRCUIT EAU? Faut-il des colliers?   Ven 21 Déc - 11:27
Bonjour à tous,
je suis en train d'acheter à droite et à gauche tout le nécessaire pour un circuit eau (tout simple, sans chaffe eau).
J'ai le robinet à contacteur, la pompe immergée, le réservoir doit arriver ainsi que le clapet anti-retour et le vase d'expension. Ma question est la suivante : Dois-je commander des colliers afin de serrer le tuyau à eau au niveau de chaque éléments (par exemple à l'entrée et à la sortie du clapet, à l'entrée et à la sorite du vase, à l'entrée du robinet,etc). Si c'est nécessaire, que dois-je acheter : collier de serrage (plastique ou métal), joints fibres? Qu'est-ce qui est le mieux (en terme de durée, de prix...).
Merci pour vos réponses.Very Happy
Sexe:MasculinCancerRat
MessageSujet: Re: MONTAGE CIRCUIT EAU? Faut-il des colliers?   Ven 21 Déc - 13:25
pas de prise de tete inutile!Very Happy
tu mets ca! des collier tout bidon a pas cher dans tous les magasins de bricolage!
tous tes tuyaux sont en plastique a emboiter sur des tetine, me trompe-je? dans ces cas la ces collier seront parfait! tu sers bien et t'auras pas de fuite! prends les en inox ou galva, que ca resiste a l'humidité, mais vu que c'est des collier de plomberie c'est fait pour! si t'as vraiment peur, tu les sers bien et tu passe une couche de silicone de salle de bain par dessus
mon master L3H2 pas fini
je mourirais pour toi!
MONTAGE CIRCUIT EAU? Faut-il des colliers? Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Créer un forum | © phpbb | Forum gratuit d’entraide | Blog gratuit
