 pouvez vous valider mon circuit d'eau? Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Sexe:MasculinCancerRat
MessageSujet: pouvez vous valider mon circuit d'eau?   Ven 21 Déc - 19:08
bonjour a tous!
j'ai fais le schema de mes tuyaux d'eau, placés comme ca pour pas qu'ils ne se chevauchent pas (gain de place sous le plancher)
y voyez vous un souci, un raison pour laquelle ca ne marcherai pas?
merci!
mon master L3H2 pas fini
je mourirais pour toi!
Sexe:MasculinBélierCoq
MessageSujet: Re: pouvez vous valider mon circuit d'eau?   Ven 21 Déc - 19:38
Pourquoi ne pas mettre le boiler juste à côté de la douche ( économie de tuyaux ) ? Ta pompe est avec contacteur ou rhéostat ( qui s'allume dès que tu ouvres un robinet ) .
MessageSujet: Re: pouvez vous valider mon circuit d'eau?   Ven 21 Déc - 19:43
le boiler est la parce que a coté de la douche l'evacuation des gaz se fait juste sous la fenetre arriere, ouvrante, donc pas glop!
ma pompe est a pressostat (rheostat c'est la chaleur je crois) et mon robinet d'evier est a contacteur, celui de la douche aussi je pense, mais je l'ai pas encore
je compte cabler la pompe comme ca:
le pressostat agit comme une securité a la coupure de l'alimentation de la pompe par le contacteur des robinet
qu'en penses-tu?
JC43
Sexe:MasculinCancerChèvre
Job: : en congés définitifs
Votre cam's: : en attente
MessageSujet: Re: pouvez vous valider mon circuit d'eau?   Ven 21 Déc - 20:56
Pourquoi es-ce que tu ne prévois pas un robinet extérieur planqué, à proximité de ta douche pour prendre par exemple une douche à l'extérieur l'été, ou pour avoir une alimentation en eau sous le auvent, sans avoir à traverser le cam's avec de l'eaudans une casserole, ou une bassine
Le forum ne fonctionne que parce que chacun d'entre nous poste des messages, s'inscrire pour ne rien poster ne nous apporte rien et, est donc inutile ...
Dans la vie, l'essentiel, c'est se fixer un but qui restera l' inaccessible étoile
MessageSujet: Re: pouvez vous valider mon circuit d'eau?   Ven 21 Déc - 21:27
j'y ai penser mais la fleme de percer la tole encore une fois, d'autant plus que par experience, une douche exterieur ne m'est pas tres utile...par contre je prevois un jerrican dans la soute et une pompe immergée branchée sur allume cigare en cas de besoin, et une douche solaire pour apres la baignade, cacher entre les portes arriere...tout ca c'est demontable tres rapidement, modulable selon les besoins
edit
et sinon pour le circuit en lui meme, ca marche comme ca? surtout le branchement du boiler, je me demande si lors de l'ouverture du mitigeur en tiede, la pression va pas passer que par le tuyau d'eau froide sans passer par le boiler
pouvez vous valider mon circuit d'eau? Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
