:: LES AMENAGEMENTS & LES CAM'S... :: VOS BRICOLAGES... :: EAUX & RESERVOIRS |
probleme avec la pompe à eau |
vé
Votre cam's: : C25 1984
Sujet: probleme avec la pompe à eau Ven 22 Juin - 12:19 |
Bonjour à tous, c'est moi Vé, la débutante!!
J'espere etre où il faut mais voilà, j'ai un soucis avec ma pompe à eau, enfin, je ne crois pas que ce soit vraiment la pompe qui délire mais l'espece de petit réservoir, là. D'apres ce que j'ai compris, quand je met la pompe en marche, ce truc est censé se remplir pour permettre une certaine pression quand j'ouvre le robinet, c'est ça? Bon, en admettant que oui, est-ce normal que ça mette bien 20 ou 30 minutes à se remplir pour apres, des que j'ouvre le robinet, se vider en 5 secondes!?! Du coup, j'ai de l'eau, mais vraiment pas longtemps!! Style de quoi vite fait remplir un verre en somme! Je sais je sais, je suis nulle et l'ancien propriétaire du camion pourrais me l'expliquer mais ce "coquin", pour rester correcte, est injoignable depuis que je lui ai laisser un message lui disant que le support d'embrayage avait pété et qu'aux vues de l'état de la piece, ça ne datait pas d'hier. Comme je viens à peine d'acquérir son camion....vice caché? Bref, je galere avec ce truc de la pompe et si ça vous embete de m'expliquer, peut etre pouvez vous m'envoyer vers un site qui expose le fonctionnement d'une pompe?
Merci d'avance. |
Henri
Votre cam's: : Ford Transit 280 M - 2003
Sujet: Re: probleme avec la pompe à eau Ven 22 Juin - 13:03 |
De quel réservoir parles-tu ? peut-être le vase d'expansion qui se trouve près de la pompe. ll est fait pour éviter l'écoulement saccadé. Il n'y a pas de raison pour qu'il empêche l'eau de couler pendant 20 mn. l'eau ne part pas sous le camion ? ça pourrait arriver dans le cas d'un cheauffe-eau disposant d'une electrovanne qu'il faut enclencher à chaque utilisation |
vé
Sujet: Re: probleme avec la pompe à eau Ven 22 Juin - 15:17 |
Bonjour Henri et merci de me répondre!
Je crois que tu es aussi en ligne, j'ai pas encore tester mais peut etre qu'en message privé c'est plus simple? J'attend ton signe! Si non, c'est bien ça, le vase d'expension! Je sais pas trop comment ça marche ce truc mais si c'est comme pour un moteur, ne devrait il pas rester "plein"? Moi ça se vide d'un coup d'un seul et apres faut attendre.......loooootemps! |
Job: : fonctionnaire
Sujet: Re: probleme avec la pompe à eau Dim 9 Sep - 20:33 |
C'est probablement plus simple, mais ça risque d'avoir assez peu d'intérêt pour les membres de ce forum (gratuit), non ?
