 problème de pompe Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
lamifab
Sexe:MasculinLionRat
Job: : étudiant
Votre cam's: : Renault espace
MessageSujet: problème de pompe   Mar 25 Sep - 16:31
Bonjour a tous,
je suis de retour sur le forum aprés 2mois de non acces a internet...
Je me suis bricoler pour mon renault espace un petit evier avec une pompe un bidon de 13litre.
Le problème est que la pompe (petite pompe immergée vendu chez narbone accessoire 8litre par minute) a un débit trop elevé a mon gout, je gaspille beaucoup d'eau et mon bidon se vide trés rapidement. j'aimerai savoir si il est possible de regler ce débit pour moins consommer d'eau.
il faudrai trouver un moyen de controler la tension au borne de la pompe pour faire varier sa vitesse je pense... qu'en pensez vous??
merci de vos réponses
Sexe:MasculinBalanceSinge
Job: : éduc sportif
MessageSujet: Re: problème de pompe   Mar 25 Sep - 16:49
et pourquoi pas réguler l'arrivée !? au niveau du robinet ! est ce possible ?
N'oubliez pas de passer par la case http://www.fourgon-nomade.net/bienvenue-f2/ c'est plus sympa comme ça !
lamifab
Job: : étudiant
MessageSujet: Re: problème de pompe   Mar 25 Sep - 17:08
Oui en effet, c'est surement le plus simple :un simple robinet...Confused
l'inconvenient c'est qu'il faut d'abord allumer la pompe et ensuite ouvrir le robinet et ne pas oublié d'éteindre la pompe aprés utilisation sous peine de panne de batterie:no
j'ai vu qu'il existe des robinets avec contacteur integré, est ce qu'on peu reguler le débit avec ou c'est du tout-ou-rien? est ce que quelqu'un en utilise?
Sexe:MasculinCancerRat
MessageSujet: Re: problème de pompe   Mar 25 Sep - 17:13
en effet! pour limiter le debit tu peux toujours diminuer la section du tuyau! la pression va augmenter mais le debit va diminuer!
sinon sur un catalogue genre conrad tu dois pouvoir trouver un potentiometre qui te permettra de diminuer le voltage qui arrive a ta pompe. en plus tu pourras faire varier ce debit...plus complexe je pense.
mon master L3H2 pas fini
je mourirais pour toi!
Pocahontas
Sexe:Féminin
Job: : Informaticienne
Votre cam's: : Transit
MessageSujet: Re: problème de pompe   Mar 25 Sep - 18:22
Un robinet avec contacteur, ça marche très bien, c'est fait pour ça !
Quand tu ouvres le robinet, c'est comme à la maison, si tu ouvres en grand ça coule fort, et si tu ouvres tranquille ça coule tranquille.
C'est tout simple.
Carpe diem
Mon aménagement : Boxer L2H2
otaket
Sexe:MasculinBélierSinge
Votre cam's: : T'kat
MessageSujet: Re: problème de pompe   Mar 25 Sep - 19:28
+1 pour le robinet à contacteur, c'est ce que j'ai et ça marche très bien, tu règles le débit comme tu veux thumleft
lamifab
Job: : étudiant
MessageSujet: problème de pompe   Mer 10 Oct - 16:17
En effet, merci pour vos reponse, le robinet avec contacteur c'est parfait!
j'en ai profité pour mettre un selecteur et un petite douche d'exterieur en cas de besoin. photos a venir dans la bonne rebrique
problème de pompe Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Créer un forum | © phpbb | Forum gratuit d’entraide | Avoir un blog gratuit
