:: LES AMENAGEMENTS & LES CAM'S... :: VOS BRICOLAGES... :: EAUX & RESERVOIRS |
Quel type de chauffe-eau ? |
tazz 33
Job: : cadre restauration collective
Sujet: Quel type de chauffe-eau ? Ven 3 Mar - 5:27 |
salut a tous
voila comme je l ai expliquer dans mon dernier message je cherche des conseils d emmenagement pour mon ford transit court hauteur moyen mais surtout je cherche moyen de produire eau chaude tres simplement style resistance direct dfans reservoir qui connais un systus merci |
ericv
Job: : informaticien
Sujet: Re: Quel type de chauffe-eau ? Ven 3 Mar - 8:31 |
Pour moi le meilleur compromis est le chauffe eau type
de préférence d'occasion. J'ai même vu une photo d'un cams avec le chauffe-eau mis à l'extérieur sur la porte arrière dans un coffre.
Autrement va voir le site suivant http://geocities.com/mon_guepard/
Il a fait un système d'eau chaude avec le refroidissement du moteur. |
AL
Job: : tech informatique
Votre cam's: : VW LT35
Sujet: Re: Quel type de chauffe-eau ? Ven 3 Mar - 14:04 |
j'ai aussi le même probleme ...
.. comment faire de l'eau chaude simplement sans appareil trop cher.
J'ai envie de fabriquer une sorte de grosse thermos avec un bidon de 10 ou 20 L avec de l'isolant autour et de simplement verser dedans un mélange d'eau froide et d'eau bouillante d'une grosse casserole chauffée sur le gaz.
puis une petite pompe immergée là dedans.
peut être une dérivation vers le robinet mitigeur ?
Pour moi ce serait juste histoire de prendre une douche à 35°C ponctuellement.
yanou
Job: : Professeur d'EPS
Votre cam's: : fourgon Adria club
Sujet: Rien de tel qu'une bonne douche... Sam 4 Mar - 16:07 |
C'est bien de vouloir se doucher !
J'ai installé pour ma part dans mon cam's un jerrican de 20 litres. Je chauffe l'eau en été à l'aide d'une résistance chauffante 12V automatique qui amène l'eau à 37,5°. Ca marche bien en été. Pour éviter de vider la batterie, je chauffe en roulant et je ne rempli pas le jerrican à fond (5l pour une douche). En hiver, c'est plus problématique car la puissance de la batterie ne permet pas de chauffer l'eau suffisament. J'utilise alors la bonne vieille casserole sur le gaz. (4l d'eau froide + 1l d'eau bouillante). Dans ce cas là, il faut tester la température avant la douche salvatrice...
Je cherche maintenant des solutions pour prendre un bon bain... Qui a testé ça dans son cam's ?
never end exploring... Partir, à côté de chez soi ou à des milliers de kilomètres puis revenir pour échanger, partager et rêver... |
T3Guzz
Votre cam's: : ma 2ème maison
Sujet: Re: Quel type de chauffe-eau ? Dim 5 Mar - 20:38 |
Voilà ce dont parle Yanou :
http://www.cybercampingcar.com/htm/general_pages/page.boutique.fiche.accessoires.php?sel_produit=133150&sel_rubrique=&sel_rubrique_lib=&sel_ssrubrique=&sel_ssrubrique_lib=
peut-être la solution (pas trop onéreuse pour 110 euros ?)
Aménagez comme il vous plait |
SEBSAIL
Sujet: Re: Quel type de chauffe-eau ? Dim 5 Mar - 23:45 |
ericv a écrit: |
je suis d'accord avec eric tu as des petit chauffeau a gaz a partir de 170 € plus un detendeur et une bouteille est le tour est joué y a plus qu'a posé un jerrican ou reservoir
la douche chaude sans avoir 36 manipulations c'est mieux
tazz 33
Sujet: merci ericv Lun 6 Mar - 9:19 |
j avais bien pense au chauffe eau mais je pensais faire moins cher et aussi moins encombrant maintenant c vrai que le systeme sur la porte arriere et a creuser sauf que mes portes sont vitrees a peu pres a moitiee et que je voudrais ne pas les condamner bref je pense que mon idee de resistance n est pas si mal mais il faudrais que je trouve une resistance thermoplongee assez puissante et moins cher que chez narbonne accessoire voila mais merci de tes conseils je connais le site dont tu parle et quel boulot genial ce guepard |
silenus
Job: : dans le bio médical
Votre cam's: : T4 Moultivan
Sujet: Re: Quel type de chauffe-eau ? Lun 6 Mar - 10:01 |
Regardes dans les accessoires d'aquarium !
Pour paternel s'était bricoler un chauffe eau avec un bidon de 20L et une résistance de chauffage d'aquarium !
Colza et Tournesol Powered. |
tazz 33
Sujet: merci silennius Lun 6 Mar - 14:47 |
merci bonne idee les accessoires d acquarium si t as une adresse ce serait top ciao |
