jean-bernard
Sujet: Types de pompes Jeu 14 Déc - 19:16 |
Dans mon futur fourgon, je ne vais utiliser que des réservoirs de 13 litres, pour des raisons de poids, quitte a avoir des réservoirs pleins en réserve.
J'au vu que les débits de pompes tournaient autours de 10 litres par minute, ce qui viderait mon réservoir très vite.
Est-ce que les robinets à contacteur, avec pompe immergée, permettent de réduire efficacement le débit ? (il faudrait arriver à 2 ou 3 l à la minute)
Si non, est-ce que les pompes à membrane permettent de le faire ?
Merci de vos indications. |
Tatanka
Job: : Libre de son temps ...
Sujet: Re: Types de pompes Jeu 14 Déc - 19:28 |
jean-bernard a écrit: |
Je suppose que c'est le débit maxi que peut la pompe.
Après ça dépend de l'ouverture du robinet (comme à la maison !!!)
Les robinets à contacteurs, sont avant tout des "robinets" donc qui régulent un débit. Fait un essai en soufflant dedans, ça passe plus ou moins suivant l'ouverture.
Le fonctionnement : contacteur => mise en route de la pompe, le robinet est toujours fermé, ou presque. Ensuite tu ouvres plus ou moins.
Parole d'indien
cedric31800
Sujet: Re: Types de pompes Jeu 14 Déc - 20:02 |
pour les pompes, jette un oeil sur Conrad.fr ou sur le catalogue, j'ai trouvè les miennes la. sinon, si tu veux un debit aussi faible, prend une pompe lave glace neuve, un tuyau d'alimentation de petite section (comme ceux des laves glace) et pour ton evier, bricoles toi un robinet avec un gicleur de lave glace, tu economiseras de l'eau, tu garde un peu de pression pour te laver les mains ou faire la vaiselle.
Je dis ça grossierement bien sur, mais c est pour l'idèe, apres il n'y a qu'a améliorer le systeme! |
jean-bernard
Sujet: ... Jeu 14 Déc - 20:06 |
Merci de ta réponse.
Si je comprend bien, que l'on ouvre beaucoup, ou peu le robinet, ce dernier envoit le même courant à la pompe immergée, c'est simplement la plus ou moins grande ouverture du tuyeau qui modifie le débit. A bas débit, la pompe, qui est freinée, ne fatigue pas spécialement.
Est-ce bien cela. Merci. |
Tatanka
Sujet: Re: Types de pompes Jeu 14 Déc - 23:02 |
Exactement, le contacteur, c'est du "tout ou rien" un simple contact "sec" qui met la pompe en route.
Ensuite tu ouvres plus ou moins le robinet.
Même principe sur les pompes douchette : tu branches sur le 12V la pompe tourne, tu appuis sur la gachette de la douchette ... ça coule... mais la pompe peut tourner à vide, pas de problème...
Parole d'indien
jean-bernard
Sujet: Re: Types de pompes Ven 15 Déc - 13:31 |
Bonne idée, la pompe lave-glace. Est-elle immergée ? Peut-elle fonctionner avec un robinet à contacteur normal ? |
cedric31800
Sujet: Re: Types de pompes Ven 15 Déc - 17:45 |
la pompe lave glace n est pas immerger, il te faut faire un percage au bas de ton bidon, et avec les pompes lave glace sont "emboiter" dans ce trou via un gros joint à levres. c est tout ce qu il y a de plus simple! juste un petit trou à faire. ensuite pour la mise en route, ça marche comme tout autre pompe, un + et un -, du 12v et ça tourne. Donc un inter et ça marche. par contre je modifirais a ta place le robinet car son diametre vas etre gros car prevu pour plus de debit donc ça vas couler modestement, pour la vaisselle et se laver les mains, pas top. |
jyb44
Job: : chercheur..... (d'emploi)
Votre cam's: : master
Sujet: Re: Types de pompes Ven 15 Déc - 19:56 |
une pompe auto à menbranne, couplée à un vase d'expansion, c'est pas mal du tout.
Pour un investissement d'environ 100€, tu as quelque chose de correct. Et en plus c'est simple à installer!
Tatanka
Sujet: Re: Types de pompes Ven 15 Déc - 20:01 |
Qu'est ce qui ne te va pas dans une pompe immergée classique ???
Méfies toi, une pompe de lave glace a très peu de débit !!!
Parole d'indien
jean-bernard
Sujet: Re: Types de pompes Ven 15 Déc - 20:53 |
Merci de vos indications...Cependant j'hésite toujours entre pompe immergée et pompe à membrane, et dans la foulée, entre robinet à contacteur ou sans contacteur.
En fait je veux un système qui module efficacement le débit, et qui soit sans problème lorsque l'on démonte le réservoir pour le remplir (pas de risque de désarmocage, le moins de manoeuvres). |
jean-bernard
Sujet: Re: Types de pompes Ven 22 Déc - 0:05 |
Finalement je crois que vais prendre une pompe à membrane à seulement 4,3l par minute chez Narbonne Accessoires |
Pocahontas
Job: : Informaticienne
Votre cam's: : Transit
Sujet: Re: Types de pompes Dim 24 Déc - 16:32 |
Tu sais, moi j'ai 2 réservoirs de 13l et 20l (un pour l'eau chaude, un pour l'eau froide) avec chacun une pompe immergée (le plus petit modèle chez Narbonnes), débit thérorique de 8l/mn et un robinet contacteur. C'est super facile à installer, ça marche du feu de dieu, et on n'ouvre jamais les robinets à fond...
Donc aucun souci, on vit à trois pendant 2 jours sans vider les réservoirs.
Au delà, j'emmène une réserve pour remplir les réservoirs, et voilà tout.
Carpe diem
jean-bernard
Sujet: Re: Types de pompes Dim 24 Déc - 18:02 |
Merci Pocahontas. Voilà qui est précis. Je vais donc prendre une pompe immergée, ce qui est d'ailleurs beaucoup moins cher.
Je vois que tu as un réservoir pour l'eau chaude. Est-ce que tu utilises la résistance qui chauffe à 37° de chez Narbonnes ? Si oui, la consommation électrique est-elle raisonnable (je suppose qu'il faut une batterie auxiliaire) ?
Comment amènes-tu l'eau chaude ? Avec un mitigeur, un robinet mélangeur, ou une dérivation en amont d'un robinet simple ? |
Pocahontas
Sujet: Re: Types de pompes Lun 25 Déc - 19:00 |
Pour l'eau chaude, j'utilise la résistance qui chauffe de 5° à 40°, achetée chee Loisirs Berger. Je n'ai pas pris celle qui marche en 12V mais celle de 220 V que j'utilise avec le groupe électrogène.
En 1/2h de groupe électrogène je chauffe mon réservoir de 13l à 37°, c'est super pratique.
J'ai fait dans la simplicité pour l'installation : 2 réservoirs, 2 pompes, 2 robinets avec contacteur. Donc j'amène mon eau chaude avec mon robinet d'eau chaude. On utilise aussi la douchette électrique avec la petite pompe intégrée pour prendre des douches. C'est cool !
Voilà Jean-Bernard. C'est tout simple.
Joyeux Noël !
Carpe diem
LuROn
Job: : Etudiant
Votre cam's: : Estafette de 73
Sujet: Re: Types de pompes Ven 18 Mai - 10:29 |
Je crois que c'est peut être un peu tard mais autrement, j'ai dans mon camion un jerrican de 20 litres relié à une pompe d'aquarium, elle meme reliée a un contacteur au pied, c'est super pratique, par contre je connais pas le débit...
Les nuggets, c'est vachement plus dur a apprivoiser que les feux rouges... |
