silenus
Job: : dans le bio médical
Votre cam's: : T4 Moultivan
Sujet: Bio-carburant et moteur essence Mer 12 Juil - 12:03 |
*** ATTENTION ce post résume ce que j’ai trouvé sur internet à propos de l’éthanol comme biocarburant mais ce n’est pas une incitation à essayer de le faire c’est ILEGAL en France ***
Il n’y a pas que l’huile dans la vie, il y a l’alcool …
Au Brésil plus de la moitié des véhicules fonctionnent à l’éthanol, plus souvent appelé Bio-éthanol, non pas parce qu’il provient de l’agriculture biologique mais plus parce qu’il n’est pas issu du pétrole !
Evidemment c’est totalement interdit en France, si on peut s’amuser à rouler à l’huile végétale sans vraiment trop de risque, il n’en va pas de même si vous vous amusez à rouler avec un réservoir plein d’alcool.
Ce petit rappel fait, place à la technique, comment que ça marche si je mets du whisky dans mon combi à fleur ?
Avant de faire le plein d’éthanol il faudra faire plusieurs modifications qui ne vous permettrons plus de rouler à l’essence !
Il faut augmenter la richesse, c'est-à-dire diminuer le débit d’air, il faut changer l’avance à l’allumage, mettre des bougies plus chaudes mais car il y a un mais vous allez avoir une surconsommation entre 20 et 50 %. Pour limiter cette surconsommation il y a une dernière modif c’est d’augmenter la compression mais là le retour en arrière en devient quasi impossible.
Une fois ces modifs faite il vous faudra résoudre d'autre petits problèmes comme l’alcool et le SP ne se mélange pas bien, le résultat c’est une précipitation d’eau au fond du réservoir ! A bien oui ma brave dame c'est embétant ça, car vo't moteur va aspirer le l'eau et il aime pas ça
Du coup il faut des alcool avec un minimum d'eau, entre 96 et 99 % (ou ° c'est comme vous voulez) De mémoire au Brésil c'est de l'alcool pur (99°) mélangé à 4% d'essence.
Mais je vous entends déjà dire : pfff ! il dis n’importe quoi Silenus et les flexfuels que tous les constructeurs vendent ils marchent bien au SP et/ ou à l’alcool !
Oui c’est exact mais c’est des moteurs à injections sur lesquels on rajoute un petit boitier style schip tuning qui truande le boitier d’injection :
• Soit il y a un capteur qui défini le type de carburant.
• Soit c’est un petit bouton comme sur la bi-carburation gpl.
Le boitier d’injection gère aussi l’avance et donc compense quand il le faut (d’origine sur tous les systèmes d’injections). Sur les dernières générations il y a même un knocksensor qui permet d’éviter de faire cogner le moteur, ce qui apparemment est grandement utile avec de l’alcool.
On peut trouver facilement sur internet des boitiers qui vont sur nos voitures le coût est d’environ 350 $ il y a même des distributeurs en Europe, vous voyez tout est prêt sauf notre gouvernement qui est archi en retards concernant tous ce qui écologique , panneaux sol, éolienne, biocarburants ... ch'uis hors sujet là
Au niveau des problèmes, vous l’avez compris on a des modifications lourdes, le prix de vente est assez dissuasif en France, l’alcool et le SP ne se mélange pas bien ... Mais à mon humble avis aucun de ces problèmes n'est insurmontable
Voilà j'espère vous avoir intéressé un petit peu, j'essaierai de faire un résumé des expériences qui sont en cours sur olio ou econologie
Silenus
Colza et Tournesol Powered. |
silenus
Sujet: Re: Bio-carburant et moteur essence Jeu 28 Sep - 6:43 |
Hello tout le monde
Au dernières nouvelles la France est entrain de mettre en place sa filière bio-ethanol.
En 2007 on devrait voir pousser 500 stations délivrant de l'éthanol au prix de 0.80€/l.
Apparement les pétroliers n'étant pas intéressé par le bio-éthanol cela passera par la grande distribution.
Voilou, dès j'ai plus de news => je poste
Silenus
Job: : fonctionnaire
Sujet: Re: Bio-carburant et moteur essence Ven 29 Sep - 16:34 |
Silenus, on parle de "kit" d'ors et déjà en vente au Bénélux, pour éthanoliser sa caisse ?....
D'une manière générale, un regain d'intérêt de la part des cam'seux vers des motorisations "type essence" va s'opérer, non ?!...
silenus
Sujet: Re: Bio-carburant et moteur essence Mer 4 Oct - 6:51 |
Des kits existent déjà et sont disponibles mais pas en France, le problème des ces fameux kits c'est qu'ils sont destinés à des moteurs à injections car le boitier qui gére celle-ci gére aussi l'allumage. Donc le kit "truande un peu" les paramétres d'injections, du coup celle-ci modifie l'avance. Ces kit sont des flexfuel, pour un moteur à carburateur les modifs sont faisable (par un méca moi j'en suis incapable ) mais en dur c'est à dire qu'on ne pourra pas revenir en arrière entre 2 pleins.
Un regain pour l'essence, peut-être tout dépendra du prix et de la surconsommation engendré par l'éthanol entre 20 et 50 % suivant le type de réglage.
Donc l'un dans l'autre niveau prix de revient se sera équivalent ... pour le français moyen qui ne voit que son porte monnaie, maintenant d'un point de vue écologique je pense que c'est favorable ... en tant que solution de transition !
Je suis abonné à un journal écolo & citoyen, l'âge de faire, dans le n° d'octobre il y a un article sur les biocarburants et ce que ça entraine :
déforestation massive en Asie pour fournir de l'huile de palme en grosse quantité, culture intensive en Europe, déforestation en Afrique etc etc au final le bilan risque d'être négatif en terme d'écologie ! On y apprend (enfin presque) que les solutions retenues par le gouvernement privilégient les gros investisseurs plutôt que l'écologie ... mais on le savais déjà ! Leur conclusion, à l'heure actuel le seul biocarburant c'est l'huile végétale brute surtout qu'on peut utiliser de l'huile "recyclée".
d'ailleurs je met en place ma station de filtration dès que c'est au point je post un petit reportage
silenus
ps : tu as raison Freak, ça change la donne je suis entrain de peser le pour et le contre pour prendre un essence si je change mon cam
Sujet: Re: Bio-carburant et moteur essence Lun 9 Oct - 19:54 |
C'est pour ça que tu vends ton cam's "aquatique" ?.. ( )
silenus
Sujet: Re: Bio-carburant et moteur essence Mar 10 Oct - 6:31 |
Heu non ! C'est mon Dad qui le vend car il veut acheter un cam et l'aménager
