"The harder they come!"
» Panneaux électrique et jauge batterie
Aujourd'hui à 19:04 par kwakman
» Cam's sur les blogs...
Aujourd'hui à 18:23 par Freak Brother
» Camtars export....
Aujourd'hui à 17:47 par Freak Brother
» Home, le film
Aujourd'hui à 17:07 par Freak Brother
» Décodez les œufs !
Aujourd'hui à 16:48 par Freak Brother
» Demande de renseignements par rapports à 2 motorisations
Aujourd'hui à 15:07 par Lapaill
» Le C25 funky
Aujourd'hui à 13:24 par STUN
» Où chercher son cam's !
Aujourd'hui à 13:09 par NorocBzh
» Master T35D (cool!)
Aujourd'hui à 10:26 par ludotek36
» La saison des barbecues
Hier à 23:22 par dahu
Master T35D (cool) par JF
ford douche jumpy berlingo toit iveco expert trafic jumper lit FRIGO batterie master banquette aération mercedes scudo transporter transit chauffage isolation vito aménagement plancher kangoo boxer
Slovenija !
par: AHEF
Fixer des tasseau à la tôle du sol du camion
tak
Mon cam's: transit 1981
Singe
MessageSujet: Fixer des tasseau à la tôle du sol du camion   Jeu 19 Fév 2009 - 17:37
Je vous explique mon intérogation:
J'ai racheté un vieux transit des année 1980 déja ammenager. Mais apres le temp pourris que nous avons eu, je me suis apercu qu'il "pleuvait" a l'interieur, pourrissant conpletement le plancher (qui etait une simple planche de bois agloméré What the fuck ?!? ). J'ai donc decidé de changé tous le sol.
j'ai enlevé cette planche pourris et me retrouve donc avec la tole nue.
Pour l'isolation, j'ai acheter un isolant 7 couche de caravanne et des planches de mousse isolante pour ameliorer le tout.
Il ne me reste plus qu'a mettre des tasseaux, mais je me demandait comment bien les fixer a la tole. Ma premiere idée était de les coller avec du "ni clou ni vis" et placer les différents isolants entre chacun d'eux mais j'ai peur que cette solution ne soit pas adequante avec le temp (decollage).
J'aimerais donc connaitre vos differents point de vue sur ce sujet.
Pour resumer:
Du "ni clou ni visse" entre la tole et les tasseau avce les isolants entre chaque tasseaux est-ce une solution durable ?
Seconde interrogation: mieux vaut'il mettre sur l'ensemble du sol l'iolant et fixer les tasseaux par dessus (mais a ce moment la, comment bien les fixer a la tole)???
Je vous remercient de vos reponse.
Tak
Arrow
Nouveau sur le forum ?Arrow"Bienvenue" bienvenue
Arrow "Avatar"
Arrow"Carte des membres" la carte des membres
"etc..."
Modérateur:
Michel13
Coq
MessageSujet: Re: Fixer des tasseau à la tôle du sol du camion   Jeu 19 Fév 2009 - 17:49
Regarde mon aménagement , j'ai collé les tasseaux directement au sol et mis l'isolation entre . J'ai aussi collé tous les autres tasseaux du plafond pareil . J'ai même fait un essai avec 10 cm de latte collés au plafond et après séchage , ça supportait allègrement mes 80 kilos . Donc pas de crainte à ce niveau là .
Par contre tu me parles de flotte , elle vient d'où ? problème à résoudre avant de fermer . Et surtout oublie le Novopan , trop lourd et qui s'affaisse , surtout au sol .
Sorry , oublié de préciser : collé à la Sika .
Dragon
MessageSujet: Re: Fixer des tasseau à la tôle du sol du camion   Jeu 19 Fév 2009 - 18:38
Un pote a voulu faire ça dans son partner : coller les tasseaux du plafond avec du "ni clou ni vices" Mr. Green Ca tient tant de kg au cm² qu'il me disait. Je me suis bien foutu de sa gueule. En moins de 24h, il a retrouvé ses tasseaux au sol, tombés. Je me suis re-foutu de sa gueule. Marrant les pubs Laughing ! Au final, il a collé au sika !
Mon cam's: C25 long Haut
Buffle
MessageSujet: Re: Fixer des tasseau à la tôle du sol du camion   Jeu 19 Fév 2009 - 18:41
Pareil pour moi, tasseaux collés à la tole, et isolant juste entre les tasseaux... tu peux voir dans "mon ex transporter", le lien est dans ma signature...
pour la colle j'ai mis du "sikaflex" Wink c'est cher mais ca tient !!!
mais en effet, bouche ta fuite avant de changer ton plancher faute de quoi tu va le rechanger bientot lol!
Mon C25, amenagement a venir
marcodef
Mon cam's: ETR
Chèvre
MessageSujet: Re: Fixer des tasseau à la tôle du sol du camion   Jeu 19 Fév 2009 - 18:53
Yes. Sicaflex 11FC sur tole nue ou peinte (mais pas pourrie). En ce moment, vue les températures, bien laisser polymériser sur 2 ou 3 jours...
tak
Singe
MessageSujet: Remerciement   Ven 20 Fév 2009 - 14:53
Merci pour vos reponse aussi rapide !
J'ai regarder l'amenagement de ton camion Dalton, merci pour toute l'aide que tu va me fournir. Merci aussi a STUN, tes photos me seront precieuse.
Donc je faire acheter de la colle sikaflex pour poser mes tasseau et mettre entre chaque l'isolant 7 couhe et la mouse speciale (je sais plus son nom).
Pour ce qui conserne les trou, je les ai deja reboucher(avec du silicone translicide genre pour faire des joints de salle de bain). J'utilise d'ailleur cette silicone pour refaire tous les joint du cam, sa me parait parfait.
Arrow "Bienvenue"
Arrow "Avatar"
Arrow "Carte des membres"
Arrow "etc..."
Modérateur: Michel13
 :: LES AMENAGEMENTS & LES CAM'S... :: VOS BRICOLAGES & RETOURS D'EXPÉRIENCE... :: ISOLATION -
