gab_nagy
Mon cam's: VITO
Sujet: Fixer l'isolant Mer 29 Avr 2009 - 12:31 |
Bonjour à tous,
J'aimerais savoir comment je peux fixer le multicouche à la tole du camion? Colle, tasseaux ou sur CP?
merci
Nouveau sur le forum ?
"Bienvenue" bienvenue
"Avatar"
"etc..."
Le Modérateur du Forum |
Sujet: Re: Fixer l'isolant Mer 29 Avr 2009 - 12:36 |
pour fixer ton isolant tu colle( sika221 ou sika11-FC) les tasseaux et tu agraffes ton isolant dessus ensuite tu pourra viser ton CP.
Sinon tu regarde dans les différent sujet il y a plein de réponse à tes questions!!!!
Avant que l'on te tombe dessus, le service de prévention te conseil fortement de passer pas la case BIENVENUE, de mettre un avatar un peu plus sympa et une situation géographique avec la carte des membres.
Bonne continuation sur la forum. |
Derrick
Sujet: Re: Fixer l'isolant Mer 29 Avr 2009 - 14:17 |
titi5985 a écrit: |
je te conseil quand même de laisser une deuxième lame d'air entre ton cp et l'isolant!
Sujet: Re: Fixer l'isolant Mer 29 Avr 2009 - 20:57 |
Pour une utilisation été-hiver d'un cam isolé au multicouche, lame d'air obligatoire des 2 côtés, 2cm mini par lame d'air. En tout, environ 5 à 6cm donc. Pour de l'isolant mince, ça fait épais !!!
