isolation: demande d'avis sur la proposition |
jaffasarra
Job: : en mi temps!
Votre cam's: : master L2H2
Sujet: isolation: demande d'avis sur la proposition Ven 12 Oct 2007 - 16:12 |
bonjour, après moultes lectures, même si je sais que "tout" est faisable, je voudrais vos avis sur mon isolation:
parois:
- je colle des tasseaux (sika 11FC), j'aggraffe du multicouches (7), je visse des tasseaux identiques par dessus le multicouches (là ou j'en aurais besoin pour les différentes fixations des meubles à venir), je referme les espaces (cotés, dessus, desous) avec du scotch alu
- je passe mes cables qui sont ds des gaines entre les longerons et je scotche là ou ils doivent sortir du CP 5mm
- je colle de l'isobulle derrière les panneaux de CP
-je visse mes panneaux là ou j'ai mis les tasseaux et sur les gros renforts du cam's
plancher:-
- préalablement traité à l'antirouille et percé là ou il y à les aérations
- je colle des tasseaux sur les petits rebords du plancher métal (et pas ds les gouttières
- je place un isolant phonique (je ne sais pas quoi encore d'ailleurs) dans ces petites gouttières
- je place de l'isolant multicouche (le même que pour les parois)
- je met en place mes tuyaux de gaz et d'eau ds ces rigoles au dessus de l'isolant pour eviter le gel
- je recouvre avec du CP de 10 mm
- je mets des dalles adhesives spécial salle de bains
plafond:
- j'aggraffe le multicouche
- je visse le CP (face intérieure avec de l'isobulle)
pas d'isolant phonique car je veux garder une bonne hauteur quand m^me
Voilà, j'espère que c'est assez clair
Donnez moi vos avis s'il vous plaît sur cette isolation que je puisse enfin utiliser gaspard (mon camlar) pour aller à brico depot!!
merci d'avance |
Job: : enseignant
Votre cam's: : Ford transit
Sujet: Re: isolation: demande d'avis sur la proposition Ven 12 Oct 2007 - 16:17 |
ça semble bon. Je ne vois pas d'oubli.
Sujet: Re: isolation: demande d'avis sur la proposition Ven 12 Oct 2007 - 17:29 |
le ctp de 10 pour le plancher me semble limite, je serais toi je prendrais du 15mm en ctp exterieur
sinon je pense que c'est tout bon:thumleft: |
JC43
Job: : en airtétés
Votre cam's: : en attente
Sujet: Re: isolation: demande d'avis sur la proposition Ven 12 Oct 2007 - 18:10 |
A ton plafond et à tes cotés, es-ce que tu a prévu le positionnement des baies et aerations, par rapport au positionnement des tasseaux à coller, excuse moi, mais j'essaye de penser à tout, pour t'aider si je peux
Sujet: Re: isolation: demande d'avis sur la proposition Ven 12 Oct 2007 - 18:36 |
C'est parfait tout ça
D'accord avec nemesis : plancher en CP de 15mm. Tes tasseaux plancher : assez rapprochés pour une bonne assise du CP.
Tu peux sophistiquer en agrafant la première sous couche d'isolant sur des petits plots de CP de 10 collés sur la tôle, ainsi tu auras un vide avec la deuxième couche d'isolant agrafée derrière le CP d'habillage. |
otaket
Votre cam's: : T'kat
Sujet: Re: isolation: demande d'avis sur la proposition Ven 12 Oct 2007 - 19:57 |
ça a l'air pas mal tout ça, ça mériterait presque un tuto
pour le CP plancher, j'ai du 12mm extérieur et ça le fait mais ça se trouve pas partout, mets du 12 ou 15, 10mm me parait juste aussi
2mm de + ça parait pas beaucoup mais sur la surface ça se ressent |
jaffasarra
Job: : en mi temps!
Sujet: Re: isolation: demande d'avis sur la proposition Sam 13 Oct 2007 - 13:25 |
merci pour vos conseils. je retiens le 15 mm pour le plancher, les petits plots de 10 pour le vide d'air ( je crois avoir compris mais je suis pas sure: je ne place que des plots au plancher puis ensuite l'isolant puis des tasseaux longs sur ces petits plots, cela ne risque pas de plier??)
j'ai prévu le placement de mes tasseaux en fonction de mes futurs meubles et des aérations aussi que ce soit parois planche ou plafond.
autre chose, pour fixer les tasseaux au plafond la colle sika 11 suffit elle? il faut certainnement exercer une bonne pression quand même.
merci de voter aide, je fais faire craquer une carte bleue cette aprèm!
à bientôt pour l'avancée des travaux! |
jaffasarra
Job: : en mi temps!
Sujet: Re: isolation: demande d'avis sur la proposition Sam 13 Oct 2007 - 13:39 |
tatanka:
je reviens car en relisant c'est pas clair :
3 propositions:
1° - tole, petits plots de 10, isolant multicouches, tasseaux longs, isobulle, CP
: cela ne risque t il pas de plier? puis de poser problèmez pour les meubles après?
ou
2° - tole, tasseaux longs, multicouches, petits plots de 10, isobulle, CP
pbe pour fixer les meubles aussi
ou
3° - tole, tasseaux longs, multicouches, tasseaux longs, isobulle CP
pbe: c'est plus lourd mais les meubles peuvent etre fixer partout (le long des tasseaux)
HELP  |
Sujet: Re: isolation: demande d'avis sur la proposition Sam 13 Oct 2007 - 19:37 |
Non !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je détaille : Celà ne concerne pas le plancher
- Tasseaux longs de 25mm directement sur la tôle (SIKA 11FC) c'est ceux qui serviront pour le CP d'habillage et accrochage des placards
- Entre les tasseaux longs des petits plots de 30x30 mm éparpillés épaisseur 1Omm.
- Sur ces plots, entre les tasseaux longs, agraffage du multicouche par bandes, morceaux, ... suivant l'espace. Tu en mets partout !!!
- Sur la face interne du CP d'habillage agraffage 2eme couche d'isolant
- Fixation du CP dans les tasseaux par vis (j'ai pris des vis à placo de 25mm).
Bien repérer les emplacements des tasseaux avant.
Suis-je clair ??? |
Sujet: Re: isolation: demande d'avis sur la proposition Dim 14 Oct 2007 - 10:04 |
Au niveau du plancher , je sais par expérience qu'il faut mettre un maximum de Sika , entre tasseaux et plancher et sur les tasseaux pour coller le plancher : ça évite le clac clac en passant dans un nid de poule ou sur un dos d'âne .
