"Heavy traffic"
» festival a amboise.....
Aujourd'hui à 18:19 par dahu
» une semaine de ciné engagé
Aujourd'hui à 15:52 par Kangounaute
» Fruits & légumes !.....
Aujourd'hui à 14:43 par toon_14
» Un CG pigeonné.....
Aujourd'hui à 12:18 par Kangounaute
» les impacts de la grèle
Aujourd'hui à 11:57 par Freak Brother
» Nomade Cherokee...
Aujourd'hui à 11:37 par mayeul
» amenagement simple du boxer
Aujourd'hui à 11:35 par mayeul
» Break Ami 8
Aujourd'hui à 11:28 par mayeul
» Aménagement amovible de mon Kangoo
Aujourd'hui à 10:28 par mayeul
» FESTIVAL EN ARIEGE
Aujourd'hui à 10:18 par mayeul
FRIGO transit toit ford lit scudo transporter aération chauffage mercedes boxer ducato kangoo berlingo aménagement jumper trafic banquette vito jumpy expert batterie plancher isolation iveco master
Crète été 2007 par: ANDRÉ
LIENS A VISITER !
isolation liège
pakal
Mon cam's: T2
Coq
MessageSujet: isolation liège   Lun 3 Nov - 12:56
Bonjour!
je viens d'acquérir un T2 tt nu, ou du - just empli de polystyrène..
étant sur le départ vers le portugal je me disais que l'isolation appropriée deviendrait logiquement le liège (adéquat et en présence: comme quoi les vendanges sont une vraie petite école!)
Aussi je voudrai en savoir un peu + sur une pose de qualité..je lis des suggestions sur un pare vapeur tt en découvrant que le liège supporte bien l'humidité.
il reste le pb de la condensation ainsi qu''éviter des corrosions futures sur la tôle.dois je déjà laisser un espace d'air?
quant aux fixations je me demandais si elles se faisaient sur les longerons?!ou par une certaine colle?
enfin pour aller plus loin,mon T2 étant qd même un peu bruyant (okidoc, le bruit ça rend fou!) pourrais je en poser sur l'habitacle moteur?
voilà, j'apporte pas vraiment d'info pr l'instant ms j'spr qu'cela va venir!
merci!
pakal
skoal
Mon cam's: t3 westfalia 2L CU de 1981
Tigre
MessageSujet: Re: isolation liège   Lun 3 Nov - 18:29
pour ce qui est de l'habitacle moteur je te conseillerais CA
pour le reste mon t3 est isolé avec de la laine de verre et ca le fait...pour po cher
Dragon
MessageSujet: Re: isolation liège   Lun 3 Nov - 21:49
Un isolant pour cheminée ? Pour le bruit ??? scratch du mal à comprendre... tu t'es pas trompé de lien skoal ?
Le liège est un très bon isolant phonique, mais pour ça faut en tapisser partout (y compris dans la partie moteur), on a déjà causé de ça par ici
Sinon, le liège s'emploie dans le bâtiment sans pare-vapeur.
Quelle épaisseur de liège tu comptes mettre ? en rouleau ou en vrac (en rouleau j'imagine) ? T'as des plans pour le toucher à pas cher (passke c'est cher king le liège !) ?
apo
Mon cam's: trafic 2
Buffle
MessageSujet: Re: isolation liège   Mar 4 Nov - 9:37
permeté moi d'apporté mon grain de sable a ce fil.
j'ai isolé mon cam avec du liege et du l'isolant multicouche.
au dela de l'insonorisation et du cout, le liege a une incidence thermique génial et il ne pourris pas.
J'ai tapisé mon camion avec une epaisseur de 6mm, lame d'air et isolant multicouche. Sans chauffage et porte non isolé, mon camion et a 20 °.
Pour collé le liege, faut le faire a la néoprene gel, sa tien du tonnere de dieu.
Dragon
MessageSujet: Re: isolation liège   Mar 4 Nov - 21:16
apo a écrit:
sa j'ai pas vérifier
Bah alors, c'était quand que t'as eu 20°C ? scratch
fédéron
Mon cam's: combo tour
Coq
MessageSujet: Re: isolation liège   Ven 16 Jan - 21:46
Salut , pour le liege tapissé a la neoprene , est ce direct sur la tole??
Sinon pour un petit volume(opel combo) les rouleaux de polystyrènes/aluminium font ils l'affaire??
Merci, j'ai trop trop hate de commencer tout ca bounce What a Face
Bye
petunia clac
Mon cam's: t4 : 2.5L TDI moteur 88CV
Féminin
Singe
MessageSujet: Re: isolation liège   Lun 16 Fév - 15:05
youhou!
il m'interresse ce post!!
je me pose les mêmes questions.
alors que je penchais pour tasseaux collés sur la tole + laine de roche au sol et multicouches sur les parois et le plafond, je me dis que le liège serait super bien.
et pis c'est écolo, et pis ça ne pourrit pas et puis bonne isolation phonique.
alors, ce liège peut il se coller directement sur la tole?? (= gain de temps)
faut il du multicouche quand même? donc des tasseaux.
et enfin, je me demande si sur les parois et au plafond, on peut laisser le liège apparant.
merci pour vos réponses!
longue vie aux herbes folles
Dragon
MessageSujet: Re: isolation liège   Lun 16 Fév - 21:00
Le liège = matériau écolo. Ouais, à discuter quand même...mais ça pourrait faire débat voir vite virer flood alors je ferme ma gueule... What the fuck ?!?
Tu peux coller le liège au sika ou à la néoprène. En ce moment, je le colle au sika, car la néoprène "fige" avec le froid (en ce moment, fait pas chaud, même dans le sud).
Mais ne te fais pas d'illusion, si tu considères que pour ton isdolation il faut 4cm de laine de verre, il va te falloir en gros entre 3 et 4cm de liège.
Tu peux le laisser apparent, pas de problème, ça peut faire sympa... Wink
lamifab
Mon cam's: New Trafic L2H1
Rat
MessageSujet: Re: isolation liège   Dim 3 Mai - 9:03
Je remet ce post au gout du jour car je vais aussi utiliser le liège pour mon plancher et passage de roue: surtout pour isolation phonique (pour le thermique je rajoute du multicouche sous le CP).
j'aimerais le coller direct sur la tôle pour un meilleur efficacité phonique mais le problème c'est que la tôle du plancher est ondulées et je pense que je vait me galérer à la sika car il faut tenir un moment avant que ca prenne... quelqu'un aurais il la solution magique?? j'ai lu qu'avec de la néoprène gel ca irai mais c'est quoi exactement?? scratch
je pensais aussi avec du double face type moquette... qu'en pensez vous?
C'est du liège de 4mm en rouleaux, ça épouse bien les formes mais faut quand même bien tenir.
Futur aménagement: New Trafic L2H1
Coq
MessageSujet: Re: isolation liège   Dim 3 Mai - 11:58
Double face sur le liège , je doute que ça tienne . Essaie déjà avec du simple scotch , s'il colle sur le liège . La néoprène existe en bombe : impeccable , un coup sur chaque face et hop . Trouvé dans mon BricoMarché sous la marque Sader .
Tigre
MessageSujet: Re: isolation liège   Dim 3 Mai - 12:12
Perso, j'ai collé du C P sur sur plaque inox avec de la néoprène pour faire une grande crédence et cela n'a jamais bougé malgré l'humidité de la cuisine. L'avantage, tu l'achètes en pot de 3 kg. Par contre, tu n'as pas le droit à l'erreur lors de la pose.. Mr.Red
isolation liège
 :: LES AMENAGEMENTS & LES CAM'S... :: VOS BRICOLAGES & RETOURS D'EXPÉRIENCE... :: ISOLATION -
