isolation phonique de moteur
freerider
Sujet: isolation phonique de moteur Ven 2 Déc 2005 - 18:51 |
un autre post, tjrs sur l'isolation mais compartiment moteur cette fois
c'est sur un J5 et le moteur est assez bruyant : y a t il des solutions pour isoler phoniquement ?
peutêtre aussi isoler le sol cabine ?
cordialement |
Sujet: Re: isolation phonique de moteur Sam 3 Déc 2005 - 19:46 |
C'est pas les accessoires et les matériaux qui manquent pour isoler une cabine bruyante....
Les catalogues d'accessoiristes regorgent de ce genre de matos, dont une bonne part doit pouvoir se trouver comme d'hab chez les magasins de bricolages...
Tapis de sol renforcés, revêtements divers à placer à même le plancher, rembourrage de matière molle (qui peut s'enlever) dans les différents interstices de la planche de bord, et aussi différents genre de mousses alvéolées à coller sous le capot moteur !...
C'est à étudier sérieusement pour les cam's bruyants...
cedric31800
Sujet: Re: isolation phonique de moteur Mer 29 Nov 2006 - 21:05 |
par contre par experience je peu dire que ce n est pas simple, pour avoir faire la tentative sur un trafic 2.1d, j avais demonter toute la planche de bord + faisceau pour mettre un insonorisant accoustique bitumeux a mettre avec une lampe a gaz et spatule. j y est passer 2 grosse journèe pour un resultat mediocre. pour moin iveco idem, j ai demonter la planche de bord, mais la j ai employè un insonorisant acoustisque pour studio d enregistrement et la aussi deception! pourtant c ete pas donner!!! en fait ce qui marche un peu c est d insonoriser directement le moteur avec un materieux fait pour. je n ai pas eu de chauffe cet ete malgre la montagne et les bouchon, il ne chauffer pas plus que d habitude, et ça a chuter un peu le bruit. |
Sujet: Mousses insonorisantes pour moteur Dim 8 Avr 2007 - 22:11 |
Hello la communauté !
Mon vieux cam fait pas mal de bruit et je me posais des questions sur l'utilité des mousses insonorisantes pour moteur. Vous en pensez quoi? Utile, gadget ?
Si utiles, où faut il les poser ? Uniquement sur l'intérieur du capot ou ai-je intérêt à tapisser au maximum la partie moteur ? Je sais que ces plaques ne sont pas très chères, mais ayant un budget limité, je ne peux pas balancer mon argent pour acheter des trucs pas trop utiles... donc je suis preneur de toutes vos opinions.
STF
Sujet: Re: isolation phonique de moteur Lun 9 Avr 2007 - 15:38 |
Le mieux mais un peu cher et lourd (mais trés efficace) le bitume en plaques, ça se colle et faut en mettre pas mal (toute la surface avoisinante du moteur) .
Bon pour moins cher t'as la mousse, une pas mal: l'armaflex en plus elle se trouve en classée au feu.
T'as aussi le liège qui doit pas être mal.
Pour faire un essai pour pas cher, vas à la caisse et récupère, les feutres d'isolation des grosses bagnoles (mieux en Gal , plus épaisse..)
Oualà
STF
Sujet: Re: isolation phonique de moteur Lun 9 Avr 2007 - 21:01 |
Euuuh...
les feutres d'isolation c'est sur quelle partie de la voiture ???? Ca prend pas feu le feutre ????
STF
Sujet: Re: isolation phonique de moteur Lun 9 Avr 2007 - 21:23 |
Ben t'en as sous le capot, contre la cloison pare-feu, au sol dans l'habitacle, pour les parties internes au capot prends celles du capot pour le reste c'est moins grave.
STF
Sujet: Re: isolation phonique de moteur Mar 10 Avr 2007 - 19:52 |
Effectivement, et notamment la mousse alvéolée a fait largement ses preuves, à placer et à coller sous la tôle du capot....
Les centres auto et autres magasins de bricolages ainsi que les accessoiristes camping-car vendent de quoi isoler les cabines de conduite, notamment le plancher, efficace et peu utilisé....Et pourquoi pas rembourrer les consoles, tableaux de bord, etc. avec de la laine de roche ?....
Eviter les mousses en bombes à injecter dans des interstices, celles-ci en séchant pourraient se désolidariser puis faire du bruit....
Vince 67
Sujet: Re: isolation phonique de moteur Mer 11 Avr 2007 - 13:13 |
J'avais mis ce genre de produit, acheté dans un centre auto pour une 20aine d'euros la plaque de 1.2/1m épaisseur environ 1.5cm autocollant pour mon Samuraï à l'époque... J'avais fais le tablier complet coté moteur et tout le bas coté poste de conduite et les passage de roue (pneu TT oblige) et le confort gagné était significatif sans démonter quoi que se soit.
sawadee
Mon cam's: C25 rehausse 1987
Sujet: bien la mousse Jeu 19 Avr 2007 - 22:21 |
je vais essayer de mettre de la mousse alveolee sur mon C25, je vous dirais si c'est efficace, d'ici quelques semaines, car un des problemes du C25 c bien le bruit dans la cabine (et la corrosion bien sur mais sinon...super moteur en 2.5l)
bonne vibes |
STF
Sujet: Re: isolation phonique de moteur Ven 20 Avr 2007 - 1:32 |
sawadee a écrit: |
bonne vibes |
mamateremo
Sujet: Re: isolation phonique de moteur Jeu 19 Juil 2007 - 17:55 |
sawadee a écrit: |
bonne vibes |
Alors? C'est comment la mousse sur le c25? Ca m'interesse!! :)
tiniass
Mon cam's: fiat ducato
Sujet: Re: isolation phonique de moteur Jeu 9 Aoû 2007 - 18:21 |
pour info j'ai achete de la mousse alvéolé, j'ai pris l'intermediaire sur les 3 proposés chez Na.
franchement j'ai pas trop entendu la difference ou tres legerement donc avis mitigé.:?
et pis surtout que la plaque de mousse ne faisait de 2/3 de la largeur de mon capot donc j'ai du en racheté une autre!!!!!
donc pas tres concluant pour ma part. |
Sujet: Re: isolation phonique de moteur Lun 24 Mar 2008 - 11:53 |
Bon, je me rends compte que je n'ai jamais donné mon avis sur les mousses insonorisantes, alors que c'est moi qui avait lancé le sujet
Donc depuis j'en ai acheté 2 plaques et j'ai essayé de tapisser au maximum l'intérieur de la partie moteur. Ca donne ça :
Pour les résultats, ben effectivement, ça réduit le bruit ou plutôt ça l'attenue, mais ça reste bruyant quand même. Je pense que c'est à réserver pour ceux qui ont un cam VRAIMENT bruyant !
alvigneron
Mon cam's: multivan beach
Sujet: isolation moteur Lun 24 Mar 2008 - 13:12 |
dans mon T5 VW (multivan Beach) j'ai mis de la mousse alvéolée sous le capot, j'ai rempli les vides derrière le tableau de bord avec de la laine de chanvre et la différence de niveau sonore est vraiment sensible. Je pense encore améliorer en doublant le tapis de sol.
Ceci dit le bruit du moteur n'est déjà pas très envahissant au départ mais c'est un vrai confort en plus ! |
