yeahz
Job: : entre étudiant et autre chose
Votre cam's: : C 25
Sujet: isolation styro ou alu Dim 24 Fév 2008 - 13:05 |
Nouveau sur le forum je vais aménager mon cam's, cependant une question reste en suspens j'hésite à isoler le C25 avec du styro ou l'alu alvéolé (genre nouvelle isolation) ou coupler les deux. Pourquoi cette question? c'est simple le gros blème du C25 c'est la corrosion donc j'ai peur qu'avec "l'alu" il y ai trop de condensation (même avec lanterneau) derrière la cloison et que je ne m'aperçoive pas de l'arrivée de la méchante rouille.
merci |
Sujet: Re: isolation styro ou alu Dim 6 Avr 2008 - 1:17 |
Je déplace dans le sous-forum "Isolation", c'est pas les réponses qui manquent....
