"The harder they come!"
» Panneaux électrique et jauge batterie
Aujourd'hui à 19:04 par kwakman
» Cam's sur les blogs...
Aujourd'hui à 18:23 par Freak Brother
» Camtars export....
Aujourd'hui à 17:47 par Freak Brother
» Home, le film
Aujourd'hui à 17:07 par Freak Brother
» Décodez les œufs !
Aujourd'hui à 16:48 par Freak Brother
» Demande de renseignements par rapports à 2 motorisations
Aujourd'hui à 15:07 par Lapaill
» Le C25 funky
Aujourd'hui à 13:24 par STUN
» Où chercher son cam's !
Aujourd'hui à 13:09 par NorocBzh
» Master T35D (cool!)
Aujourd'hui à 10:26 par ludotek36
» La saison des barbecues
Hier à 23:22 par dahu
Master T35D (cool) par JF
master batterie douche trafic transit transporter aménagement chauffage plancher berlingo jumper vito mercedes FRIGO lit expert ford boxer toit scudo aération jumpy kangoo banquette iveco isolation
Slovenija !
par: AHEF
isoler un vieux cam
cam64
Serpent
MessageSujet: isoler un vieux cam   Ven 3 Oct 2008 - 11:30
salut j ai un cam de 1980, l ancien proprio, la isoler en laine de verre,mais il y a des pont thermique enorme puis une couche de bois que j ai coller par dessus des lames de lambris en pvc, a votre avis et avant de prendre froid cette hiver ma question est ou le froid a tendance a entré dans la majorite des cams, que puis je arranger?merci
Mon cam's: nil
Féminin
MessageSujet: Re: isoler un vieux cam   Ven 3 Oct 2008 - 13:49
Un peu plus d'explication serait utile
quelle est la construction de l'habitacle,
isolation laine de verre comment appliqué
pont thermiques énormes ou?
cam64
Serpent
MessageSujet: Re: isoler un vieux cam   Ven 3 Oct 2008 - 17:14
sur la paroi de la laine de verre par dessus des plaques de bois , je voulez savoir par ou le froid passe, les vitres , la cabineect..
Mon cam's: nil
Féminin
MessageSujet: Re: isoler un vieux cam   Ven 3 Oct 2008 - 19:13
Donc je coclus que tu sens que l'isolation est pas suffisante sans savoir par ou passe le froid:
a controler : les parois: quelle épaisseur de laine de verre, couche pare-vapeur ou pas, estceque il y a de places non isolés.
les vitres sont effectivement moins isoles, moi je le préfère comme cela: ils pompent l'humidité de l'air, et font que celle ne condense pas sur le plafond
Si tu veut isoler les vitres le faire par rideau ou application de tapis refectant isolant.
le plafond
le plancher. Une moquette augemente (bien vu Dalton) diminue tres fort la sensation du froid.
la cabine avec tous ces vitres est source de froid. Mettre un rideau entre cabine et habitacle.
Ne pas oublier q' isoler un fourgeon comme une maison est chose irréaliste.
Pour diminuer les inconvénients en hiver:
Si tu reste stationaire abriter le fourgeon du ven et du froid. Moi j'utilise une tente en bache. Pour un sto-over choisir une place protégée
Ne chaufer que pour évité que les reserves d'eau gelent. Démarre la chaufage avant de se lever.
Coq
MessageSujet: Re: isoler un vieux cam   Ven 3 Oct 2008 - 19:52
Une moquette augemente tres fort la sensation du froid. dixit Archie :x :x
J'espère que c'est juste une coquille , parce que la moquette coupe un peu la sensation de froid
sur la paroi de la laine de verre par dessus des plaques de bois dixit cam -64 .
Généralement c'est laine de verre et bois par dessus ??
Les vitres c'est effectivement un max de chaleur qui se barre , donc comme dit plus haut un bon rideau bien épais entre cabine et habitacle et c'est déjà mieux .
Perso quand je reste sur place à la neige , je monte de la neige sous le cam's de façon à éviter le vent qui souffle en dessous du cam's .
Là pour le Master , j'ai soigné l'isolation en ayant soin de calfeutrer le moindre espace , dans les renforts par exemple , quand c'était pas faisable à la laine de verre , j'ai mis de la mousse expansive .
Un petit truc tout con , fermer les aérations de la planche de bord et en plus je recouvre l'habitacle d'une bâche voiture à 2 sous .
Sur différents cam's , j'avais aussi des entrées d'air froid au niveau des portes de la cabine , faut croire qu'ils font des économies à ce' niveau , car sur aucun utilitaire que j'ai eu , n'y avait ce fameux plastique qui ferme tout sous le panneau de porte . J'ai donc mis du multi couches ==> plus d'entrée d'air froid .
Les montants où sont fixés les ceintures donnaient l'impression de courant d'air ==> LdV et mousse ( en faisant gaffe de ne pas bloquer les ceintures .)
Mon cam's: nil
Féminin
MessageSujet: Re: isoler un vieux cam   Ven 3 Oct 2008 - 22:33
Hi Dalton,
Effectivement l'augmenter c'était une coquille...plutot une contamination, la pensée est plus vite que la typographie, un peu dans le genre - une moquette augmente fortement l'isolatio..; non c'est encore plutot une question de sensation --- augmentation du sentiment de chaleur--- estceque juste cela... peutetre c'est plutot de sensation du froid que.... et la reste tu comprend.
cam64
Serpent
MessageSujet: Re: isoler un vieux cam   Mer 8 Oct 2008 - 18:18
MERCI MAIS JE CROIS QUE JE VAIS PAS L'HABITER CETTE HIVER je vais rester au chaud et essayer de trouver un chauffage quand meme pour l'annee prochaine qui c'est,
j'ai penser a un poêlle a pétrole programable,il risque de faire chaud dans un cam , le mien chauffe 90 mètre carrée en peut de temps c'est dommage qu'il est pas réglable avec un thermostat comme les electriques sinon j'ai un appoint 1000 watt, le cas ou je serais dans les campings en montagne.merci de partager vos experience sur le sujet si comme moi vous prévoyez de faire des sorties hivernales, merci et bonne route pour certain
isoler un vieux cam
 :: LES AMENAGEMENTS & LES CAM'S... :: VOS BRICOLAGES & RETOURS D'EXPÉRIENCE... :: ISOLATION -
