Jay
Nombre de messages: 19
Votre cam's:: Jumpy 2.0 HD1
Sujet: Laine de roche pour isolation. Jeu 25 Jan 2007 - 12:01 |
Oui Bonjour :D
Voila mon jumpy me réclame une isolation, donc je suis allé faire un ptit tour sur le site du "Roi Merlin" , et j'ai vu des rouleaux de laine de roche revêtu ROCKWOOL. ép 100mm, pensé vous que cela soit assez épais, es ce que 2.35 de resistance thermique est suffisant? en sachant que je monte un CP de 5mm part dessus. voily voilou...
PS: Puis je coller mes tasseaux directement sur la tole a l'aide d'un mastic?
d'avance merci... |
Nombre de messages: 3101
Job:: A changer
Sujet: Re: Laine de roche pour isolation. Lun 19 Fév 2007 - 15:33 |
Amplement suffisant à mon avis, le reste de ton aménagement fera la différence, tissus, couchage, rideaux, baies isolées ou non...Etc.
Peu pratiqué, mais tout à fait possible de coller avec un mastique adapté des tasseaux sur de la tôle....
En général les tasseaux se vissent sur des montants, qui sont là aussi pour ça....
Déja pas mal de réponses à ce sujet sur le forum...
Jay
Sujet: Re: Laine de roche pour isolation. Lun 19 Fév 2007 - 17:48 |
merci pour tes réponses... |
ALPEQ427
Nombre de messages: 7
Votre cam's:: renault master
Sujet: Re: Laine de roche pour isolation. Sam 10 Mar 2007 - 2:52 |
ATTENTION DANGER
Les fibres minérales
L'isolation thermique contribue à notre confort et aux économies d'énergie. On utilise massivement les laines minérales laine de verre et laine de roche depuis les années 70 pour nous isoler. Selon les docteurs Suzanne et Pierre DEOUX, il y aurait suspicion d'un risque cancérigène en cas de respiration de fibres de laine de roche. Cependant, certaines études récentes démontreraient que ces matériaux sont non cancérigènes.
Il faut éviter d'effectuer un travail de pose sans une protection adéquate. Pour éviter tout danger à l'usage, un pare vapeur doit séparer d'une manière étanche l'intérieur du logement avec le matériau isolant. |
diogène danaïde
Nombre de messages: 164
Job:: forums
Votre cam's:: jaune
Sujet: Re: Laine de roche pour isolation. Ven 2 Nov 2007 - 22:23 |
Salut fais un petit test en magasin : soupèse une plaque de laine de verre, une plaque de laine de roche, un plaque de polystyrène extrudé ou expansé et tu verra que la laine de roche bonjour le poid... |
manu2982
Nombre de messages: 9
Job:: je sais pas
Votre cam's:: rien lolll
Sujet: Re: Laine de roche pour isolation. Mer 3 Déc 2008 - 14:39 |
quel type de colle je dois prendre pour coller la laine de roche ???? la marque ??? |
