Connexion
Nom d'utilisateur:
Mot de passe:
Connexion automatique:
:: Récupérer mon mot de passe
» mon premier cam's vw t4
Aujourd'hui à 0:02 par evemonford
Hier à 22:53 par Dalton
» mon 609 d
Hier à 21:27 par ced533
» Problème de batterie
Hier à 20:48 par ced533
» VEND CITROEN C25D
Hier à 17:25 par balkano
» o0°sprinter°0o rallongé
Hier à 16:11 par Dalton
» ford essence 1977,
Hier à 14:24 par silenus
» POSTER UNE ANNONCE !
Hier à 11:17 par Fourgon-Nomade
Hier à 11:16 par Fourgon-Nomade
Hier à 9:36 par Dalton
gaz trafic master lit jumpy isolation ford transit scudo kangoo banquette berlingo mercedes expert FRIGO aération toit jumper plancher aménagement iveco vito transporter boxer batterie chauffage
Mousse polyhurethane comme isolant?
Jules
Sexe:MasculinVerseauChien
Job: : Prof
Votre cam's: : Expert
MessageSujet: Mousse polyhurethane comme isolant?   Ven 31 Aoû 2007 - 17:41
Salut, je me demandait si il etait possible d'isoler avec de ma mousse de polyhurethane, en posant les plaques de bois et en injectant ensuite la mousse derrière...
avantage: isolation dans tous les recoins..., ca colle bien l'ensemble...
mais est ce possible?
merci
Serendipity
Sexe:MasculinScorpionCochon
Job: : hyper actif
Votre cam's: : Iveco 35-10
MessageSujet: Re: Mousse polyhurethane comme isolant?   Ven 31 Aoû 2007 - 17:54
Bonjour à tous,
J'ai fais un essai avec un fond de bombe entre 2 plaques de ctp de 5mm en 500x500. Une chose sure pour coller ça colle mais c'est le seul point positif.
Autrement ça ne s'etale pas tout seul (ça fige trop rapidement) et surtout ça pousse ça pousse meme terriblement alors pour ne pas déformer la planche il faudrait au moins du 10mm alors le poids et finalement si les recoins sont inaccessibles ils sont vides. Mais je m'y suis peut etre mal pris
Si tu veux vraiment du polyhurethane prends le en plaque
Sexe:MasculinBalanceSinge
Job: : éduc sportif
MessageSujet: Re: Mousse polyhurethane comme isolant?   Mar 4 Sep 2007 - 10:33
il ne faut pas oublier que vous êtes dans des cam's !! qui vont (en principe) rouler, secouer, vibrer...et à moyen terme la mousse va se décoller et là ça va faire du bruit derriére vos panneaux de cp !!
Sexe:MasculinBélierCoq
MessageSujet: Re: Mousse polyhurethane comme isolant?   Mar 4 Sep 2007 - 17:26
Perso , sur mes cam's , les montants de renfort qui ornent la caisse , je les remplis toujours à la mousse polyuréthane pour éviter les ponts thermiques . Et jamais eu de caisse qui gondole sous la pression de la mousse . Y'a de toute façon différentes sortes de mousses qui ne " gonflent " pas de la même façon . Bon pour faire une isolation complète , je ne le ferai pas .
seb-anti-t
Sexe:MasculinVerseauTigre
Job: : chargé d'affaires
Votre cam's: : master L1h2
MessageSujet: Re: Mousse polyhurethane comme isolant?   Mer 12 Sep 2007 - 6:33
j'ai les parent d'un copain hollandais qui l'ont fait faire sur leur cam ( par un pro ) et c de la mousse projeté . quand on touche le camion par l'exterieur on voit bien que c'est dense .(ils font souvent la hollande/france avec et pas de problemes de tenue de mousse ) . il faut tirer tout ce qui est gaine et cpie et mettre des regles ( pour egaliser la mousse apres durcicement) avant projection .
a+
Jules
Job: : Prof
MessageSujet: Re: Mousse polyhurethane comme isolant?   Mer 12 Sep 2007 - 20:29
ok bah je vais réfléchir, mais je pense remplir les montants...
merci
Jules
Job: : Prof
MessageSujet: Re: Mousse polyhurethane comme isolant?   Mer 26 Sep 2007 - 21:57
il existe des cartouches qui vont du simple au triple en terme de prix... que vaut le premier prix? est ce que ca vaut le coup d'acheter de la mousse très cher? l'isolation sera elle meilleur pour autant?
merci :dwarf:
