Uhuru !
» Nettoyer son cam's sans eau !!!
Hier à 23:09 par akky
» Hygiene sans eau.
Hier à 22:57 par akky
» roue de secours sous le chassis
Hier à 22:55 par cruiserbmx
» Mon tit bébé
Hier à 22:49 par b110
» cherche idées pour aménagement jumpy
Hier à 22:15 par didier012
» Forum panneaux photovoltaiques...
Hier à 21:44 par GoAway
» fuite baies coulissante type boidron
Hier à 21:30 par lopes
» [à éditer !]
Hier à 21:01 par harold85
» le T4 tatane commence
Hier à 20:31 par tatane
» questions à se poser avant le choix du cams
Hier à 20:11 par mistoh
kangoo banquette trafic chauffage lit ford aération mercedes berlingo batterie plancher FRIGO transporter jumper transit isolation master scudo toit boxer iveco aménagement ducato vito expert jumpy
LIENS AMIS A VISITER !
 épaisseur de laine de roche?
Caro56
MessageSujet: épaisseur de laine de roche?   Mar 29 Nov 2005 - 17:27
salut tt le monde...
Pouvez vous me dire quelle épaisseur dois-je acheté si je prends de la laine de roche....
En fait,j'ai vue un type qui en vendait sur ebay à un prix plutôt sympa et j'hésite encore entre ça et du multicouches...
C'est bien beau d'acheter tout ce qui va à l'intérieur du cam's ,mais faut qu'on commence à bricoler...vivement le mois de janvier qu'on ait le temps! Shocked
tchuss!
Cochon
MessageSujet: Re: épaisseur de laine de roche?   Mar 29 Nov 2005 - 17:57
Alors...Tout dépend de la grosseur du mouton et..... clown
Je crois que la laine en rouleaux type "Rockwool" a toujours la même épaisseur....?
On peut donc la doubler, ou bien isoler à la fois la tôle, à la fois le bois, si on isole que la face interne du bois, les rouleaux classiques, c'est assez.
Pour la laine en panneaux, doit y'avoir plus de choix dans l'épaisseur, utile notamment pour le plafond.
Jouer à la fois avec du "rouleaux" et du "panneaux", selon tes projets d'isolation...
Pour le multicouche, il parait évident que plus y'aura de "couches" mieux isolé cela sera, mais plus cher tu casqueras, donc que la force soit avec toi !...
Ok, je Arrow
Attila
Rat
MessageSujet: Re: épaisseur de laine de roche?   Mar 29 Nov 2005 - 18:36
Il faut se fier aux renfort de ton cams. Je pense que 45mm de semi-rigide devrait aller.
Cochon
MessageSujet: Re: épaisseur de laine de roche?   Mar 29 Nov 2005 - 18:56
J'me demande toujours Attila, pourquoi quand tu mets juste une phrase dans ton msg, ça fait un espace hyper-balaise de haut en bas ?... Shocked
Attila
Rat
MessageSujet: Re: épaisseur de laine de roche?   Mar 29 Nov 2005 - 19:28
C'est parce que mon avatar était plus haut que long. Voilà qui est réparé. Mr. Green
Vive la bière anglaise
GABATXO
MessageSujet: Re: épaisseur de laine de roche?   Mer 30 Nov 2005 - 11:54
La laine de roche peut se travailler comme du coton: pour la fourrer entre les montants de la carrosserie, pour la déchirer en sous couche aussi.
Pour mon isolation j'en ai utilisé (pas cher, isolation phonique et thermique) et par dessus de l'aluminisé collé aux parois "carton-bois" d'origine.
Vw T5 2.5l amenagé maison. OSASUNA TXAPELDUN!
nanar
Mon cam's: T4
Chien
MessageSujet: Re: épaisseur de laine de roche?   Mer 30 Nov 2005 - 12:48
Citation:
C'est de l'isorel.
Pour isoler le plafond et la cabine, j'ai mis de l'isolant multicouche car souvent il n'y pas de place pour la laine de roche.Autrement pour les paroies: multicouche + laine de roche.
J'ai testé l'isolation cet été au portugal en plein soleil et j'ai été surpris du résultat :thumleft:
Cochon
MessageSujet: Re: épaisseur de laine de roche?   Mer 30 Nov 2005 - 19:43
[mode=hors-sujet]Classe l'avatar, c'est Don Quijote de la Mancha, ou bien Duncan Macleod ?![/hors-sujet]
drunken
Attila
Rat
MessageSujet: Re: épaisseur de laine de roche?   Mer 30 Nov 2005 - 20:33
drunken
Attila McLeod du clan des McLeod Wink
 :: LES AMENAGEMENTS & LES CAM'S... :: VOS BRICOLAGES & RETOURS D'EXPÉRIENCE... :: ISOLATION -
