tornade67
Job: : Etudiant
Votre cam's: : Master 1995
Sujet: Batterie HS ? Dim 27 Juil 2008 - 18:01 |
Bonjour, on m'a filé une batterie mais je ne suis pas sur qu'elle fonctionne :
Je l'ai chargé 2 jours sur le secteur, elle a atteint 13,5V, mais une demie heure après l'avoir débranchée elle est redescendue a 10,4V, même tension qu'avant la charge.
Cette batterie est relativement neuve (1 ans ou 2 ?) et fonctionnait correctement il y'a pas longtemps.
Est-elle HS ? Puis-je y faire quelquechose ? |
Job: : nil
Votre cam's: : nil
Sujet: Re: Batterie HS ? Dim 27 Juil 2008 - 19:46 |
Hi,
Si la baterie ies de type "ouverte cad q"il y a des bouchons qui se dévisent, tu peut verifier lr niveau de l'electrolyte, et refaire le niveau 5mm au dessus des plaques avec de l'eau déminéralisé.
Si ce n'est pas cela... HS: une batterie peut moirir quand elle est déchargé meme une fois a 100% et ne pas etre rechargé de suite.
marc69
Votre cam's: : c25
Sujet: renover batterie Ven 1 Aoû 2008 - 20:13 |
si ta batterie peut s ouvrir pour faire les niveaux tu la vide completement en la retournant attention pas n importe ou grosse pollution. puis tu la rince plusieur fois a l eau pour enlever tous les sels minereaux a l interieur de la batterie ( responsable de la mort d une batterie) puis une fois bien rincer tu la rempli avec de l acide sulfurique 35% environ en vente dans tout les centres auto puis tu la recharge avec une charge tres lente idéal 1a si ta batterie fais 100a/h tu la charge pendant 100h . moi je l ai fais sur plein de batterie recupérer car soit disant morte et maintenant j ai plein de batterie neuves. bonne renovation !!!! |
tornade67
Job: : Etudiant
Sujet: Re: Batterie HS ? Sam 16 Aoû 2008 - 18:51 |
Interessant !
Ca marche donc a tous les coups ?
Questions :
Prix de l'acide sulfurique ?
Ou trouver un chargeur de 1a ? |
robert.paris
Job: : sans importance
Votre cam's: : T4 VW
Sujet: Re: Batterie HS ? Lun 18 Aoû 2008 - 7:28 |
Attention surtout pas de versement d'acide sulfurique dans les canalisations, car danger vital pour vous et vos voisins (hydrogène sulfuré) |
Job: : nil
Votre cam's: : nil
Sujet: Re: Batterie HS ? Lun 18 Aoû 2008 - 10:04 |
Et en plus pour les canalisation, crépines, tubes en metal en meme le beton... en plus chaque goute sur un vetement un beau trou dans les jours qui suivent... pour le resultat sauf si tu te specialise en reformation de batteries il vaut pa le peine... pour l'acide sulférique, la concentration pour remplir une baterie fraiche a sec n'est pas optimale pour la reformation d'une batterie sulfaté (le sulfate se transforme en acide sulférique, donc la concentration finale devient trop élevé)
Pour neutaliser l'acide sulférique faut utiliser du bicarbonate de soude et procéder avec beaucoup de diligence, cela mouse et peut éclabousser, pour manipuler des batteries, toujours porter écran de visage, gants a longe manche caoutchoux
A la charge de batteries "endomagéess attention aussi... tres basse ampérage, chargeur protégé: parfois faut faire monter la tension assez fort du a la résistance interne de tel battéries, un défaut dans les barres connectrices peut provoquer une explosion...
Mon conseil le feu ne vaut pas la chandelle
Sujet: Re: Batterie HS ? Lun 18 Aoû 2008 - 11:41 |
Pour avoir déjà eu a remplir une batterie d'acide (une batterie neuve livrée "sèche", à remplir soit même), je confirme :
ça gicle, ça mousse, c'est le b*rdel, on s'en fout partout. Le résultat : j'ai complétement cramé mon futal (il est en mode "moustiquaire" maintenant ), je me suis brûlé les avant-bras et j'ai reçu qq gouttes sur le visage (sans gravité heureusement) et pourtant, je faisais gaffe, j'avais des gants, des lunettes de protection et tout le toutim !!!
