Coupleur pour ford transit 2003 Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Pierem
Sexe:MasculinBalanceChat
Job: : Pharmacien
Votre cam's: : Transit 280T100 2003
MessageSujet: Coupleur pour ford transit 2003   Lun 3 Déc - 14:45
Je n'ai pas les caracteristiques techniques de mon alternateur et de ma batterie sur mon ford transit 2003. Je voulais savoir si l'un d'entre vous utilise un coupleur sur ce type de cam's et si oui avec quelle type de batterie. Je voudrais pas faire de bétise et je prefère paraitre ignorant plutôt qu'imprudent!!!
Bonne journée à toutes et à tous !!!
Sexe:MasculinCancerRat
MessageSujet: Re: Coupleur pour ford transit 2003   Lun 3 Déc - 18:41
tu peux monter n'importe quel coupleur, dans la mesure ou il supporte l'intensité de ta batterie (Ah)! pas d'inquietude, c'est marqué dessus, et de toutes facon ils sont en generale prevu pour etre monté sur tout les cam's!
par exemple regarde celui ci, le moins cher de chez narbonne accessoires, il fonctionne avec des batterie de max 110Ah, ce qui a mon avis est suffisant pour ton cam's (mais regarde quand meme)
je te conseil par contre de l'acheter sur ebay, c'est moins cher! tu regarde le modele en vente, et tu va sur le site de narbonne accessoires voir la description pour savoir si ca correspond a ton cas!
profites-en pour commander le catalogue NA, gratuit et pleins de petits conseils sympa!
le plus important c'est surtout de mettre une batterie aux du meme amperage que ta batterie moteur, ou avec une difference de - ou + 10%
mon master L3H2 pas fini
mon vito, premier cam's
Pierem
Job: : Pharmacien
MessageSujet: Re: Coupleur pour ford transit 2003   Mer 5 Déc - 1:17
Voilà une réponse claire !!! J'aime ! Merci beaucoup pour les renseignements et le lien.
Henri
Sexe:Masculin
Votre cam's: : Ford Transit 280 M - 2003
MessageSujet: Re: Coupleur pour ford transit 2003   Ven 7 Déc - 15:08
pour des idées d'amégagement d'un Transit 2003, j'ai mis des photos l'été dernier.
franky
Sexe:MasculinVerseauChèvre
Job: : technicien
Votre cam's: : ford transit 2003
MessageSujet: Re: Coupleur pour ford transit 2003   Mer 19 Déc - 15:28
J ai le meme transit de 2003.
Je suis pas au courant mais le courant de charge delivré par l'alternateur est de 105A, cela ne pose t il pas de probleme si on a un coupleur separateur de 40a comme dans ton exemple?
MessageSujet: Re: Coupleur pour ford transit 2003   Mer 19 Déc - 18:15
normalement non, il me semble que les 105A de ton alternateur correspondent a l'amperage de la batterie, et les 40A de ton coupleur a ce qu'il peut laisser passer au max pour la batterie aux
enfin jcrois
Coupleur pour ford transit 2003 Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Créer un forum | © phpbb | Forum gratuit d’entraide | Signaler un abus | Créer votre blog gratuit
