Différence entre gaz propane et butane Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
polux
Sexe:MasculinGémeauxCochon
Job: : mécano, nomade en transition vers PL
Votre cam's: : Peugeot Expert
MessageSujet: Différence entre gaz propane et butane   Lun 6 Aoû - 6:24
Tout d'abord je ne savais pas trop ou poster alors, si ma question est dans la mauvaise section excusez moi.
Je voudrais savoir quelle différence est entre le gaz butane et propane dans le sens ou dans les caravanes on utilise souvent du propane or mon frigo et ma table de cuison fonctionne indifférement au deux types de gaz.
Merçi d'avance.
Paul
Ah fallait signer là?
zoxmasta
Sexe:MasculinCancerCheval
Job: : Rénovation
MessageSujet: Re: Différence entre gaz propane et butane   Mar 7 Aoû - 3:05
Salut, moi j'utilisais du propane quand j avais un frigo;si mes souvenrs sont bons ca coute un poil moins cher.mais je pense pas qu'il y ait une difference... enfin je ne suis pas un spécialiste. silent
Sexe:MasculinBélierCoq
MessageSujet: Re: Différence entre gaz propane et butane   Mar 7 Aoû - 8:47
Le butane ne se gazifie plus à zéro degré alors que le propane reste utilisable jusqu'à moins 40 .
jank
Sexe:MasculinCapricorneCheval
Job: : Animateur d'enfants / Artiste peintre
Votre cam's: : Peugeot Boxer 2.5L TD 96
MessageSujet: gaz butane ou propane: différence   Ven 17 Aoû - 17:55
Salut , je viens de lire ceci dans un catalogue d'accessoires :
"Le butane se fige dans la bouteille à une température inférieure à 1° C, rendant quasi imposssible son utilisation en période hivernale.
Ceci mis à part, une installation butane ne nécessite pas de contrainte particulière, l'accès aux bouteilles de gaz pouvant se faire par l'intérieur du véhicule pour les bouteilles d'une contenance maximum de 6 litres.
Le propane ne souffre pas des températures basses en hiver.
Il reste utilisable jusqu'a -20°C .
En revanche, les bouteilles de gaz ne doivent etre accessibles que de l'extérieur du véhicule. Elles doivent etre installées et fixées dans un coffre étanche par rapport à l'habitacle, ce coffre disposant de grilles d'aération haute et basse de 50 cm² chacune.
Une plaque mentionnant la nature du gaz sera fixée à l'intérieur du coffre.
Attention: il est interdit de rouler avec une bouteille de gaz ouverte."
Voila pour ceux qui ne savaient pas . salut
otaket
Sexe:MasculinBélierSinge
Votre cam's: : T'kat
MessageSujet: Re: Différence entre gaz propane et butane   Ven 17 Aoû - 18:56
vérifié y a 2 ans l'hiver : au petit matin, ma bouteille de gaz butane était gelée, impossible de s'en servir, il avait fait -10°
j'ai changé dans la journée par du propane et c'était reparti
MoussAk
Sexe:MasculinViergeChien
Votre cam's: : Transpo 5
MessageSujet: Re: Différence entre gaz propane et butane   Ven 4 Jan - 11:22
Vérifié aussi pendant ces vacances : une nuit dans le cam à -2°c, butane gelé, pas de chauffage le matin, rude!!!
J’utilise un chauffage catalyse ThermX 900watt, et une plaque de cuisson gaz ; j’ai deux bouteilles twinny placées dans le cams, une dans le meuble cuisine, l’autre sous le lit. Je pense que je vais investir dans du propane pour l’hiver, mais y a-t-il un gros risque à utiliser une bouteille twinny de propane dans le cam ? Car je comprend pas vraimment l’histoire de l’accès extérieur pour le propane selon les normes ? Il faut la mettre ou la bouteille ?
Le propane, ça fuit plus que le butane ?
Sexe:MasculinCancerRat
MessageSujet: Re: Différence entre gaz propane et butane   Ven 4 Jan - 11:27
parait que ca sent moins donc c'est plus dangereux...si tu compte pas homologuer te prends pas la tete avec ces histoire!Cool
le principal c'est de fermer la bouteille chaque fois que tu t'en sers plus
mon master L3H2 pas fini
mon vito, premier cam's
MoussAk
MessageSujet: Re: Différence entre gaz propane et butane   Ven 4 Jan - 12:08
Okay!
Pour ce qui est de fermer le gaz après chaque utilisation, je fais tout le temps gaffe, je vire systématiquement le détendeur de la bouteille.
Bonne année à tous!
Différence entre gaz propane et butane Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Créer un forum | Art, Culture et Loisirs | Hobbies | © phpbb | Forum gratuit d’entraide | Signaler un abus | Blog gratuit
