 Electricité et VSAP Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
teamadr
Sexe:MasculinPoissonsChat
Job: : MECANO
Votre cam's: : MERCEDES 1317
MessageSujet: Electricité et VSAP   Dim 6 Jan - 20:48
Donc bonjour a tous , je suis nouveau sur le site et novice en aménagement de camion ,d ou ma 1ere question: pour aménager un camion en vue de faire une demande de cg VSAP , est ce que l installation electrique de l habitation doit etre obligatoirement en 24V ou peut- elle etre uniquement en 220V . Je demande ça simplement parce que les eléments style refrigérateur sont tres cher en basse tension. Merci d avance pour vos reponses si vous pouvez m aiguiller.
Sexe:MasculinCancerRat
MessageSujet: Re: Electricité et VSAP   Dim 6 Jan - 21:12
oula! un poids lourd?Very Happy tu vas nous faire un palace dis donc!
je sais pas si tu trouvera beaucoup de reponses sur le forum, les amenagement de cette envergure ca court pas les rue!
je pense que si tu fais tout en 220v, du moment que ton installe est aux normes "habitation" ca devrais pas posé de problemes, mais je te conseille de contacter la DRIRE de ta region, eux pourront te repondre avec certitude!
en tout cas c'est sur qu'avec la place que tu as, un bon groupe electrogene sous le chassis et tu amenage avec de l'electromenagé de maison!
hesite pas a poster des photos au fur et a mesure de ton amenagement! c'est mon fantasme un poids lourd!Wink
mon master L3H2 pas fini
mon vito, premier cam's
bonané!
Tatanka
Sexe:Masculin
Job: : Libre de son temps ...
MessageSujet: Re: Electricité et VSAP   Dim 6 Jan - 21:21
Il n'y a pas de restriction pour le contrôle Veritas.
Il faut que les installations 24V (ou 12V) et/ou 220V soient conformes aux normes.
Par contre, Renseigne toi surtout vis à vis de l'homologation d'un VASP à partir d'un PL.
Les DRIRE sont de plus en plus chiantes pour ce genre d'aménagement. C'est idem pour les aménagements à partir d'un bus !!! ça passe de moins en moins !!!
Infos de la DRIRE Rhône-Alpes auprès de laquelle j'ai fait homologuer mon CAm's.
Parole d'indien
teamadr
Job: : MECANO
MessageSujet: Re: Electricité et VSAP   Jeu 10 Jan - 21:49
Salut les fragiles des yeux ! ! ! D apres l ingenieur de chez Veritas que j ai eu au telephone cet apres midi et apres recherche, par de probleme a faire une installation electrique uniquement en 220V dans le camion a partir du moment ou elle est aux normes. La DRIRE me fait parvenir un dossier semaine prochaine . . . . La suite au prochain episode . cheers
Electricité et VSAP Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Créer un forum | © phpbb | Forum gratuit d’entraide | Avoir un blog gratuit
