emplacement fusible batterie auxiliaire Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
jeanjean
Sexe:MasculinLionChat
Votre cam's: : boxer L2H2
MessageSujet: emplacement fusible batterie auxiliaire   Mar 22 Jan - 10:38
bonjour à tous,
la norme indique que le fusible doit être à moins d'un mètre de la batterie auxiliaire, mais pas dans le même logement! Ma batterie gélifiée étant sous la banquette, à coté du webasto et du boiler, où mettre le fusible? le mettre dans une boite de dérivation à coté de la batterie est-il considéré comme un autre logement? comment avez vous fait?
merci d'avance de vos lumières
MessageSujet: Re: emplacement fusible batterie auxiliaire   Mar 22 Jan - 11:14
Au plus près de la Batterie pour éviter trop de longueur de câble "non protégé".
Ce genre de porte fusible avec un fusible plaquette de 40 Amp.
Moi je l'ai collé directement sur la carcasse de la batterie avec 10 cm de câble.
Ma batterie-gel, comme toi, sous le siège passager.
jeanjean
MessageSujet: Re: emplacement fusible batterie auxiliaire   Mar 22 Jan - 11:27
c'est ce que j'ai fait, même porte fusible, 10 cm de la cosse, mais en relisant la norme, je suis tombé sur cette précision, je ne voudrais pas me faire bouler pour ça....
merci de ces réponses ultra rapides
MessageSujet: Re: emplacement fusible batterie auxiliaire   Mar 22 Jan - 11:49
Et, bien c'est bon !!! tu es à moins d'un mètre !!! de plus avec une batterie-gel, pas besoin de caisson ...
J'ai passé le contrôle Veritas, sans problème, avec une installation comme décrite.
bigbud13
Sexe:MasculinBélierChien
Job: : technicien
MessageSujet: Re: emplacement fusible batterie auxiliaire   Dim 3 Fév - 18:56
Cela veut dire que avec une batterie gel on n'est pas oblige de la mettre dans un bac etanche ?
jeanjean
MessageSujet: batterie gel   Dim 3 Fév - 20:02
bonsoir,
exact, la norme précise:
"les exigences concernant la protection contre la corrosion ainsi que la ventilation ne sont pas applicables aux batteries à électrolyte gélifié"
donc pas de ventilation, ni bac étanche imposés.
reste :
"elle doit être placée dans un compartiment conçu pour la protéger contre les détériorations mécaniques, d'accés facile pour la dépose ou l'entretien, et assurant une fixation convenable poue empêcher la batterie de bouger, notamment pendant les déplacements de l'autocaravane"
Pour moi, coffre technique sous banquette, avec boiler et webasto, batterie fixée au sol par une bride comme celle utilisée pour fixer les réservoir ( 150kg de résistance...)
restait le fait que la norme précise aussi
"aucun dispositif de protection contre les surcharges de courant ne doit être situé dans le compartiment ou le logement de stockage de bouteilles de gaz, ni dans celui d'une batterie auxiliaire"...
Mon fusible est sur le câble batterie, à 10 cm de la cosse +, posé sur la batterie..
Mais Tatanka m'ayant indiqué qu'il avait fait comme moi et que c'était passé... je fais confiance aux spécialistes! ( mais je fixerai le porte fusible proprement...)
quand je ne me révolterai plus, je serai vieux
mon boxer
emplacement fusible batterie auxiliaire Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Forum gratuit | © phpbb | Forum gratuit d’entraide | Signaler un abus | Blog gratuit
