 peut on metre du fils audio 2.5mm pour les lumiere Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
trace ta roots
Sexe:MasculinScorpionChien
Job: : chomeur
Votre cam's: : mercedes
MessageSujet: peut on metre du fils audio 2.5mm pour les lumiere   Mer 26 Mar - 9:36
bonjour
j ai une ptite question
pour les lumiere est il possible d utiliser des fils audio de 2.5   ? ils partirai de mon tableau juskau lampe . peut on en regrouper deux pour arriver qu a un branchement sur le tableau ?
ex : deux lampe , je relie les 2 - et les 2 + et comme sa au tablo j arrive avec 1 - et 1 + .. c est possible ?
merci
Sexe:MasculinTaureauDragon
MessageSujet: Re: peut on metre du fils audio 2.5mm pour les lumiere   Mer 26 Mar - 21:13
Salut !
peux-tu faire un p'tit dessin parce que là j'ai pas compris comment tu voulais raccorder tes 2 lampes Embarassed
Mon Iveco 30.8 (en cours...)
Mon alarme
trace ta roots
Job: : chomeur
MessageSujet: Re: peut on metre du fils audio 2.5mm pour les lumiere   Jeu 27 Mar - 8:52
http://img443.imageshack.us/img443/1839/87344967xx9.png
je sai le dessin est mal fait  mais tu vois ske je veu dire ?
MessageSujet: Re: peut on metre du fils audio 2.5mm pour les lumiere   Jeu 27 Mar - 13:30
Ok, donc ton install est en parallèle thumright
Pour ton 2,5mm², ça devrait aller normalement... C'est quoi tes 2 lampes ? Tu as leur puissance pour voir si le fil ne va pas fondre ?
Mon alarme
trace ta roots
Job: : chomeur
MessageSujet: Re: peut on metre du fils audio 2.5mm pour les lumiere   Lun 31 Mar - 15:41
se sont des lampe 12v 20w halogene ... ca va aler ?
MessageSujet: Re: peut on metre du fils audio 2.5mm pour les lumiere   Lun 31 Mar - 17:24
Voilà un abaque pour le 12V
Comme tu peux le voir sur l'abaque, ça va LARGEMENT le faire !!!!
En fait, pour se repérer, j'ai pris la conso de tes lampes (20W) divisée par la tension du système (12V), ça donne 1,67 A. Comme tu va installer tes lampes en parallèle, on aditionne les intensités soit 2*1,67=3,3A. Si on reporte sur l'abaque, on tombe sur une longueur de câble (attention, c'est aller et retour !!!) de 45m (soit 22m aller), ce qui devrait être largement suffisant pour ton cam (même si ça va vite !)
Mon alarme
Sanson
Sexe:MasculinLionChèvre
Job: : Technicien
Votre cam's: : Ducato
MessageSujet: Re: peut on metre du fils audio 2.5mm pour les lumiere   Lun 31 Mar - 20:41
Tu peux n'utiliser qu'un fil de moins, celui-ci allant à uene lampe, puis à l'autre et retour à la batterie, ... ou encore, au chassis.
peut on metre du fils audio 2.5mm pour les lumiere Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Forum gratuit | © phpbb | Forum gratuit d’entraide | Signaler un abus | Créer son propre blog gratuit
