tom sawyer
Job: : 6/8 mois par ans
Votre cam's: : camping-car ford transit diesel
Sujet: que faut-il mettre entre deux batteries auxilliaires? Mer 13 Fév - 20:25 |
bonjour,
voilà je vais installer un panneau solaire sur le toit de mon camping-car et avec le kit il y avait une batterie solaire...
donc j'ai la batterie du moteur qui est branché en série avec la batterie auxilliaire à décharge lente de 80 ampères, il y a un coupe circuit entre les deux!
et je vais brancher en série l'autre batterie qui est solaire et de 100 ampères avec la premiere batterie auxilliaire de 80 ampères, j'ai tout ce qu'il me faut mais il me reste des interrogations...
à savoir :
est ce qu'il faut un coupleur séparateur ou une diode entre les deux batteries auxilliaires?
ou est ce qu'un coupe circuit peut suffir?
et enfin, qu'est-ce-qu'il peut se passer si je mes rien entre les deux batteries auxilliaires?
merci! :D
le sexisme est le triste résultat des systèmes patriarcaux et le racisme est le reflet de la bêtise humaine!
"non les braves gens n'aiment pas que l'on suivent une autre route qu'eux" (Brassens) |
bigbud13
Job: : technicien
Sujet: au Mer 13 Fév - 21:08 |
Premierement tes batteries sont en parralele et non en serie car sinon tu as du 24 V et non du 12V.
Apres ne rien mettre entre tes 23 batteries auxiliaires c'est impossible sauf si tu veut du 24V.
Ensuite tes batteries auxiliaires doivent avoir le meme amperage à 20% pres(car si tu n'as pas la meme capacite cela peut engendrer qu'une batterie se decharge dans l'autre).C'est à dire que 80 AH -- 20% -- ca donne 96 AH, donc je pense que c'est bon.Sinon tu met un coupleur separateur 3 batteries max 110 AH.C'est ce que j'ai mis dans mon camion.
Tu doit avoir un cable de 6mm² ou 10 mm² suivant la longeur que tu as entre la batterie moteur et le coupleur en mettant un fusible 40 A sur ce cable est au plus pres de la batterie moteur pour proteger un max de ligne.
Ensuite du coupleur tu part sur une batterie AUX1 et un autre fil du coupleur à la batteire AUX2.Ce fil doit etre de meme diametre que celui qui relit ta batterie moteur au coupleur (6 ou 10 mm²).
PS : à la place du coupleur separateur 3 batteries , tu peut mettre un repartiteur à diodes mais tu cable alternateur repartiteur, puis de la tu part sur les 3 batteries avec un circuit pour chaque batterie.Mais personelement j'ai pas mis un repartiteur car les diodes te provoquent une chute de tension de 0.8 V qui t'empechera de charger tes batteries au maximum.
Voili voilou. |
Sujet: Re: que faut-il mettre entre deux batteries auxilliaires? Mer 13 Fév - 21:26 |
Question : pas de coupleur entre la bat moteur et l'auxiliare ?
Sinon pour éviter le retour du jus vers le panneau il te faut de toute façon une diode anti retour entre l'auxiliaire et le panneau .
Si tu mets un coupleur entre tes auxiliaires tu vas " favoriser " l'une des deux . Si tu n'en mets pas la charge va se répartir entre les 2 .
Il existe des régulateurs de charge qui font " diode anti retour " .
Couvrir le panneau lors des branchements , pour éviter les coups de jus dans ton circuit .
tom sawyer
Sujet: Re: que faut-il mettre entre deux batteries auxilliaires? Mer 13 Fév - 21:55 |
non à ma connaissance il n'y a pas de coupleur séparateur entre la batterie moteur et l'auxilliaire... juste un coupe circuit que j'ouvre quand je roule!
(c'est un "vieu" camp donc les normes ont changé!)
ensuite je me suis trompé la batterie moteur et auxilliaire sont bien en parallèle +/+ -/- et non en série! :?
et c'est ce que je comptais faire pour les batteries aux 1 et 2!
sinon pour le cablage celui déjà existant est de 6mm donc je vais garder la meme section!
pour le fusible il faudra que je regarde mais vu que c'est un camping-car il doit y etre!!!
il faut donc que je mette un répartiteur de charge entre la batterie auxilliaire 1 et 2?
sinon des batteries auxilliaires au panneau j'ai un régulateur de charge, est ce que c'est suffisant ou il faut aussi une diode anti-retour??
merci pour vos réponces!
bigbud13
Job: : technicien
Sujet: Re: que faut-il mettre entre deux batteries auxilliaires? Mer 13 Fév - 22:12 |
Le coupleur separateur 3 batteries ne te permettra de recharger tes 2 batteries auxiliaires de toutes facon.L'une apres l'autre.Alors je ne voit pas l'interet de mettre un repartiteur.(Frais suplementaire). |
tom sawyer
Sujet: Re: que faut-il mettre entre deux batteries auxilliaires? Mer 13 Fév - 22:46 |
ok... compris! :D
