 Quelle section de cable pour alimenter un boiler truma C6002 Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
jéjé63
Sexe:MasculinTaureauChat
Job: : michelin
Votre cam's: : T4
MessageSujet: Quelle section de cable pour alimenter un boiler truma C6002   Ven 22 Fév - 21:47
Bonsoir,
j'ai attaqué le cablage électrique du sprinter en m'inspirant de tous les schémas présents sur le forum (le top !!) cependant j'ai une petite question: je viens d'acheter un truma C6002 qui fait chauffage et chauffe eau et je souhaiterai savoir quelle est la section du cable qui va l'alimenter et l'ampérage du fusible ?
D'avnace merci à tous pour vos bons conseils...
Why'm
Sexe:MasculinVerseauChat
Job: : Eléctro
Votre cam's: : Boxer L3 H2
MessageSujet: Re: Quelle section de cable pour alimenter un boiler truma C6002   Sam 23 Fév - 11:58
Salut, pour te doner une réponce claire il me faut plus d'information, mais tu peut faire le calcule toi même, voici le formule.
P = U x I . Tu prend la puissance de ton aparreil et tu la divise par ton voltage ( 40 watt Divisé par 12 volt = 3,333 Amp tu arrondi toujour au dessus = a 3,5 Amp )
Il faut que tu sache que les fisibles ne protége pas ton aparreil mes ton instalation éléctrique et qu'il doivent étre en raport de ton fils à savoir:
tu mes un 10 Amp pour du 1,5 m²
tu mes un 16 Amp pour du 2,5 m²
tu mes un 20 Amp pour du 4,0 m²
tu mes un 32 Amp pour du 6,0 m²
n'aissite pas si tu as bessoin de plus d'info
Il n'y à pas de problémes, il y à des solutions, Il suffi de trouvé la bonne
Sexe:MasculinBélierCoq
MessageSujet: Re: Quelle section de cable pour alimenter un boiler truma C6002   Sam 23 Fév - 12:26
Dans ta notice de montage , ça doit être précisé quel fusible mettre , ou du moins la puissance nominale absorbée .
Pour ce qui est du fil , tu mets le même que sur l'appareil , ou un peu plus gros si ta ligne est assez longue .
jéjé63
Job: : michelin
Votre cam's: : T4
MessageSujet: Re: Quelle section de cable pour alimenter un boiler truma C6002   Sam 23 Fév - 19:43
Merci beaucoup pour vos réponses
Quelle section de cable pour alimenter un boiler truma C6002 Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Créer un forum | © phpbb | Forum gratuit d’entraide | Signaler un abus | Créer son blog
