 reflexion sur l'achat de cable... Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Sexe:MasculinCancerRat
MessageSujet: reflexion sur l'achat de cable...   Ven 22 Fév - 22:24
bon, jreviens de brico depot et autres pour du cable elec et j'ai remarqué 2-3 trucs qui peuvent interesser du monde...
-pour le 6², j'ai trouver que 2 solutions: soit du 3X6² a 4.48euro le metre, soit du 2X6² hifi a 4.50 du metre, pas de grosse diference donc.
la ou ca deviens interessant, c'est que j'ai deja cablé la liaison batterie aux/batterie moteur avec du 3X6².
donc je defais se cable, j'achete le 3X6², je defais la gaine de ces cables et je me retrouve avec 6 fils de 6². je cable mes batteries et mon frigo, et il me reste 2 fils de 10m en 6²... a 4.50 le metre, c'est interessant. biensur ces fils qui me reste sont les fils "terre" vert et jaune, donc en entré et sortie de la gaine icta je les recouvre de scotch elec de couleur differente...
tout ca pour dire que comme on trouve en general que du cable souple avec 3 cable dedans, plutot que de le laisser comme ca, vaut mieux recupérer le fil qui sert a rien...sans doute y aviez vous deja pensé
-autre truc, pour le 2.5², on trouve en 2X2.5² ou 4X2.5², a comparer mais il me semble qu'a longueur egale, le 4X2.5² est plus interessant, sachant que 1 metre de 4X2.5²= 2 metres de 2X2.5² a condition de sortir les fils de la gaine...voyez ce que jveux dire? j'ai pas pu verifier sur place car bien sur la seule bobine vide etait la 4X2.5², celle qui me fallais justement...Neutral mais sur le catalogue ca le fait
-pour le 1.5², a la coupe, 2X1.5²=0.85euros par metre, une ralonge de 40m en 2X1.5²=19.05euros...
faites les compte, mais ca vaut le coup de couper les bouts de la rallonge
-pour finir, pour cabler les sondes de flotte, perso j'ai 7 diodes a relier a 7 sonde, plutot que de tirer 7 fils, j'ai acheter du cable PTT 4paires, c'est une gaine dans laquelle se trouve 8 fils de couleurs differente. comme ca j'ai un seul cable a tirer, et je relie les petits fils a la sortie. j'ai trouvé cette astuce sur campingcaramateur
mon master L3H2 pas fini
mon vito, premier cam's
Sexe:MasculinBélierCoq
MessageSujet: Re: reflexion sur l'achat de cable...   Ven 22 Fév - 22:51
Perso , j'ai pu récupérer du câble plat qui servait au câblage sur un gros pont roulant dans un atelier . Il y a 3 fois 7 fils numérotés .
Why'm
Sexe:MasculinVerseauChat
Job: : Eléctro
Votre cam's: : Boxer L3 H2
MessageSujet: Re: reflexion sur l'achat de cable...   Sam 23 Fév - 11:48
A tu regardé le prix du fils unifilaire, je pense que cela coute moin cher et tu a pas a le sortire de sa gaine, ce qui et déconséiller car l'isolant du fils n'a pas les même carractéristique de résistance, moi je ne le ferai jamais.
Pour le cable j'ai l'avantage de pouvoire en récupérai de toute les sortes.
Il n'y à pas de problémes, il y à des solutions, Il suffi de trouvé la bonne
MessageSujet: Re: reflexion sur l'achat de cable...   Sam 23 Fév - 13:01
cable unifilaire=plus cher en rapport de longueur, pour la protection, l'isolant isole, la gaine icta protege des agressions mecanique...
reflexion sur l'achat de cable... Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Créer un forum | Art, Culture et Loisirs | Hobbies | © phpbb | Forum gratuit d’entraide | Signaler un abus | Créez votre blog
