jéjé63
Job: : michelin
Votre cam's: : T4
Sujet: tuyau de gaz 8/10 mm ?? Lun 28 Juil 2008 - 10:07 |
je me lance doucement mais alors vraiment doucement dans l'aménagement du sprinter et aprés avoir lu bon nombre de posts, il semble que le diamétre approprié pour une installation gaz soit de 6 mm int (8mm ext) en tube écroui. Seulement, j'ai fait tous les magasins de bricolage du coin et je ne trouve que du 8mm int (10 mm ext). Est ce que je peux faire mon circuit gaz avec ces tuyaux ???
Merci pour vos lumiéres ... |
Job: : gardien
Votre cam's: : boxer 2.8l HDI
Sujet: Re: tuyau de gaz 8/10 mm ?? Lun 28 Juil 2008 - 10:44 |
salut ,tu peux trouver chez Narbonne accessoire mais 10€ le metre, sinon si tu connais quelqu'un qui travail dans la climatisation ou un frigorifiste , c'est la méme chose .
"voici mon aménagement"
"Mon chien Vidocq" |
Job: : nil
Votre cam's: : nil
Sujet: Re: tuyau de gaz 8/10 mm ?? Lun 28 Juil 2008 - 11:46 |
Hi
Pourquoi du tube écroui? rigide et dur, demande cintres pour faire des coudes + raccords specifiques si les tubes ne sont pas de la longuer requises.
Mon avis tube cuivre recuit sur couronne. Ne pas faire des connections si possible, seulement des connections visibles et facilement accessible (dans la caisse de bouteille a gaz ou sous evier par ex) 6/8 ou 8/10 pas de probleme.
jéjé63
Job: : michelin
Votre cam's: : T4
Sujet: Re: tuyau de gaz 8/10 mm ?? Lun 28 Juil 2008 - 12:43 |
Même en couronne, je n'ai pas trouver de si petits diamétres...Tout le cuivre que j'ai vu commençé en 8mm int mini  |
Sujet: Re: tuyau de gaz 8/10 mm ?? Lun 28 Juil 2008 - 12:51 |
J'ai eu le même problème : nulle part du 6/8 , sauf chez mon chauffagiste . Et les installateurs de climatisation en ont aussi .
Mon installation est en rigide , les cintrages sont fait à la pince à cintrer ( oublie les ressorts à cintrer , c'est une grosse merde ) .
Comme dit plus haut , pas de raccords dans des zones cachées ( sous plancher ou derrière une cloison ) , des raccords olives ( interdit sur cuivre recuit ).
Et pense à faire des photos de tes conduites planquées , dès fois qu'un gars de la DRIRE un peu zélé , demande à voir .
Perso j'ai testé mon installation avec les 12 bars de mon compresseur et un spray détecteur de fuites .
jéjé63
Job: : michelin
Votre cam's: : T4
Sujet: Re: tuyau de gaz 8/10 mm ?? Lun 28 Juil 2008 - 13:05 |
Merci Dalton pour tes infos, donc tu as réussi à trouver du cuivre en 6/8 chez ton chauffagiste...Quels risques si je passe en 8/10 (je ne trouve que ça en magasin et pas de chauffagiste sous le coude) ?? |
jéjé63
Job: : michelin
Votre cam's: : T4
Sujet: Re: tuyau de gaz 8/10 mm ?? Mar 29 Juil 2008 - 7:23 |
Personne n'a fait son installation gaz en 8/10 ?????? |
Sujet: Re: tuyau de gaz 8/10 mm ?? Mar 29 Juil 2008 - 12:42 |
En 8 / 10 tu vas avoir un maximum d'emmerdes pour trouver les raccords qui vont bien au niveau de tes appareils .
Etonnant quand même que tu n'aies pas de chauffagistes / installateurs clim près de chez toi . Le 6 / 8 est utilisé pour amener le fuel des citernes à la chaudière .
Sinon regarde sur ebay . Te reste aussi la solution de dépiècer une caravane équipée en gaz .
Sinon un grossiste en fers et métaux peut , peut être te commander ça .
Job: : nil
Votre cam's: : nil
Sujet: Re: tuyau de gaz 8/10 mm ?? Mar 29 Juil 2008 - 13:42 |
Je ne vois pa le probleme;facile de trouver une piece reducteur de 8>6 .
http://soper.publisite.be/catalogs/fr_cat.asp
nyla_22
Job: : aménagement et réparation véhicules de loisirs
Votre cam's: : plus pour l'instant
Sujet: Re: tuyau de gaz 8/10 mm ?? Sam 30 Aoû 2008 - 10:45 |
salut,
oublie le 8/10,tout les raccords olive camping-car sont prévus en 6/8,et en ce qui concerne le choix du cuivre recuit ou pas :rigide en barre obligatoire pas le droit de sertir des raccords olive sur du recuit risque de cisaillement.donc il te faut du tube rigide 6/8 et une petite cintreuse manuelle et tout sera parfait.
Nouveau sur le forum ? "Bienvenue"
Intégrez vos sites dans votre profil. Pour vos publicités, contactez un administrateur, SVP, merci. |
