Uhuru !
» mes transfo sur deuches...
Aujourd'hui à 13:38 par buga
» T4 multivan
Aujourd'hui à 13:25 par michel13
» t3 essence ou diesel ?
Aujourd'hui à 12:12 par gaston13
» transporter , le must
Aujourd'hui à 11:51 par gaston13
» Je viens d'acquérir un T4... Isolation plancher...
Aujourd'hui à 10:50 par unluckymannn
» ou ,mettre ma roue de secour? sur renault masterl3h2
Aujourd'hui à 8:41 par lopes
Aujourd'hui à 8:34 par michel13
» Ma campinglogan
Hier à 22:43 par LOWRIDER
» Roue de secours sur capot moteur.
Hier à 22:36 par LOWRIDER
» Home, le film
Hier à 20:18 par françois belle vie
Mon nouveau cam' par: MICHEL13
aménagement transit trafic ducato isolation iveco plancher scudo toit ford jumpy chauffage lit master berlingo expert batterie banquette vito transporter boxer FRIGO kangoo jumper mercedes aération
Sud de la Corse par: TONNE06
LIENS AMIS A VISITER !
 capacité batterie moteur / auxiliaire ?
Voilier Farfelu
Chat
MessageSujet: capacité batterie moteur / auxiliaire ?   Mar 21 Juil 2009 - 14:46
Je viens de lire un maximum de sujet parlant du choix de la batterie auxiliaire. La mienne est sulfatée (manque d'entretien.... c'est ballot ! Pourtant c'est pas compliqué d'ajouter de l'eau pour y faire le niveau) et je dois la changer. Mais je me pose des tas de questions.
J'ai commencé évidemment par le calcul de mes besoins : environ 40AH par jour (frigo à compression) je souhaite une autonomie de 3 jours. Donc 120AH pour la batterie.
Ma précédente batterie était de 110AH K5, 135AH K20, 160AH K100, et vendue à l'époque par Narbonne comme étant une 135AH. Mon utilisation étant sur 3x24 h=72h donc on peut considérer environ 150AH.
Là déjà je commence à ne plus tout à fait comprendre ce que j'écris scratch scratch ....
Bon pour rester simple, basons-nous sur la valeur de 135AH. (qui correspondent d'ailleurs à mes 120AH pour mes 3 jours d'autonomie)
Mon problème est que ma batterie moteur ne fait que 85AH soit une limitation pour la batterie auxiliaire de (selon les infos trouvées ici et là) de
à +10% => 93AH soit 2.3 jours
à +20% => 102AH soit 2.5 jours
à +30% => 110AH soit 2.7 jours
Ne vous endormez pas, j'ai presque fini ! I don't want that
Comme je l'ai dit plus haut, pendant 5 ans j'ai eu une batterie auxiliaire (à décharge lente) de 135AH soit presque 60% de capacité supplémentaire par rapport à la batterie moteur, et apparemment pas de problèmes (hormis l'entretien).
Alors quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi il ne faut pas qu'il y ait de différence de capacité entre les 2 batteries ?
Quels sont les risques ?
Est-ce parce que la charge ne serait pas suffisante ? Pourtant celle-ci se fait grâce à la différence de potentiel, et ne devrait donc pas s'arrêter tant que la batterie n'atteint pas la même tension que l'alternateur, non ? La charge sera donc simplement plus longue, normal il y a plus de capacité (tout comme remplir un réservoir de 100l sera plus long qu'un de 20l....)
Est-ce parce que l'alternateur pourrait ne pas supporter ? Là non plus je ne comprends pas en quoi ce qu'il y a derriere l'alternateur peut le détériorer. Il ne pourra simplement pas fournir plus que ce dont il est capable. comment peut-il être cramé par un batterie qui par définition ne peut pas lui envoyer de courant (c'est lui le générateur...)
Est-ce parce qu'une batterie auxiliaire de plus grande capacité risquerait de se vider dans une batterie moteur de plus faible capacité ? Je ne vois pas comment, encore une fois il ne s'agit d'équilibrer que les différences de potentiel, pas la quantité d'énergie...
Alors, quelqu'un peut-il me dire où mon raisonnement fait fausse route ?
Ah j'oubliai, j'ai un coupleur séparateur entre mes batteries.
Je vais devenir scratch geek bounce fou !!!!
Freeride
Mon cam's: Kangoo
Chèvre
MessageSujet: Re: capacité batterie moteur / auxiliaire ?   Mar 21 Juil 2009 - 17:57
tu t'ai déjà bien renseigné quand meme !!
Moi qui commencé a penser peut etre a installer une 2eme batterie ... shakng2 ... la j'abandonne!! Ce sera roots pour commencer puis on verra par la suite scratch
Bon courage a toi, je vais suivre le post pour tenter de comprendre
swooopsss
Mon cam's: pas encore:-(
Dragon
MessageSujet: Re: capacité batterie moteur / auxiliaire ?   Mar 21 Juil 2009 - 19:46
Énoncé de problème(s)/questionnement(s) très intéressant,
il va y avoir un paquet de gens à l'affut des réponses des pros....
Cochon
MessageSujet: Re: capacité batterie moteur / auxiliaire ?   Mer 22 Juil 2009 - 18:57
Je me pose les mêmes questions que toi sur ce postulat à propos de la puissance respective des batteries.
Ce que j'ai lu jusqu'à présent c'est :
"Pour éviter de surcharger l'alternateur et provoquer un vieillissement prématuré de la batterie auxiliaire, il faut équilibrer la capacité des batteries à plus ou moins 20 % (100Ah et 80Ah par exemple)"
mais personnellement je ne sais pas comment ça pourrait surcharger l'alternateur et/ou provoquer un vieillisement prématuré.
scratch
A moins qu'un expert du fofo ne nous renseigne, je vais continuer à chercher. Si tu trouves le pourquoi, ne nous laisse pas mourir idiot.
Thx
Edit à 21h45: j'ai trouvé ça sur un site québequois par un gars qui se dit spécialiste en électro : voir la page 10 en particulier qui dit que si relais électronique il y a bien séparation mais à confirmer !
En tous cas ne pas oublier de dimensionner l'alternateur en conséquence : si la batterie moteur de 85 Ah est "pleine" il doit alimenter la batterie aux de 135 Ah.
Voilier Farfelu
Chat
MessageSujet: Re: capacité batterie moteur / auxiliaire ?   Jeu 23 Juil 2009 - 10:47
Merci Pierre B,
Ce document confirme une partie de mes idées :
La recharge se fait par la différence de potentiel, pas de risque de décharge de la batterie moteur dans la batterie auxiliaire (coupleur séparateur).
Par contre il n'est nulle part question du risque pour l'alternateur si les batteries sont de tailles différentes.
Bon pour mettre de l'ordre dans mes idées, j'ai fait un petit croquis représantant le système en l'assimilant à de l'hydraulique (rapprochement systématiquement fait à l'école)
Spoiler:
De plus, j'ai écrit un mail à l'auteur du document (propriétaire d'un
chouette combi) pour lui demander plus d'explications.
Affaire à suivre.
swooopsss
Dragon
MessageSujet: Re: capacité batterie moteur / auxiliaire ?   Jeu 23 Juil 2009 - 11:42
Allez, Ahef, Dalton, Bricodur et les autres........
Personne pour commenter l'usage par voilier farfelu d'une
batterie primaire de 85Ah avec une secondaire de 135Ah
et ce pendant 5 ans????
Ceci dit, je viens justement de recevoir mon coupleur/séparateur
Scheiber,et ils précisent bien:
"afin d'équilibrer le montage et pour ne pas surcharger l'alternateur
ni provoquer le vieillissement prématuré de la batterie auxiliaire;
utilisez des batteries de capacité sensiblement identique +/- 20%"
Voilier Farfelu; peut-être qu'avec une 110Ah maximum, tu aurais
tenu 7 ans??? qui sait?
Voilier Farfelu
Chat
MessageSujet: Re: capacité batterie moteur / auxiliaire ?   Jeu 23 Juil 2009 - 15:25
swooopsss, Je ne crois pas que c'est de là que ma batterie était morte. Mais je n'en suis pas sur... En tout cas, je n'y avais jamais ajouté d'eau distillée, et les electrolytes étaient à l'air. Je le répète pour tout le monde, si votre batterie est une batterie à entretien, n'oubliez pas de faire le niveau d'eau de temps en temps. Ca ne coute rien, alors que de remplacer la batterie, ça fait mal, très mal. Pour savoir si c'est une batterie à entretien, c'est très facile : s'il y a des petits bouchons dessus, alors il faut y faire le plein.
Sinon, je viens d'appeler 2 spécialistes des camping-cars pour leur poser la question.
Je ne sais pas trop si les modos acceptent la citation des marques ou non, mais tant pis. C'est important pour tout le monde de savoir chez qui on va. Alors vous voulez masquer les noms, OK.
1. Narbonne Accessoire à Nancy. C'est là que j'avais déjà acheté tout mon matos en 2002. Je pense d'ailleurs que je suis tombé sur le même technicien (qui fait de l'instal pour les clients....) que celui avec qui j'avais pris RDV à l'époque pour discuter de mon projet. RDV riche en enseignements d'ailleurs.
Donc je l'ai senti sur de lui, et il m'a dit que la différence de capacité des batteries n'avait pas d'incidence. Il faut juste voir si le coupleur est suffisamment puissant. Ce qui est mon cas puisque j'avais une betterie de 135AH.
Ensuite, il m'a proposé des batteries type AGM qui permettent une décharge jusqu'à 100%, alors que celle que j'avais jusque là ne permettait que 60% (ce qui veut dire que la capacité utile n'était que de 135x0.6=81AH. (Là je ne comprends pas trop comment j'ai pu tenir jusquà 3 jours alors que c'est ma conso théorique pour 2 jours, avec 1 frigo qui consomme 95% du total.....)
Bon passons, finalement je me suis donc décidé pour une batterie AGM de 120AH (et tant pis pour la règle des 20 %, restons en dehors des sentiers battus, et advienne que pourra !). Bon le prix ça fait quand même mal au c.l ! 239€, mais a peine 30€ de plus que celle 100AH.
La batterie classique (avec entretien, dégagement de gaz, diponibilité maxi de 60% de la capacité....) en 100 AH ne faisait que 159€. Soit 2.65€ par AH (en ne comptant que 60% de dispo) contre 1.99€ par AH pour mon choix (à 100%) ou 2.48 € par AH à 80% de dispo de capacité. Donc dans tous les cas moins cher à l'AH.....
Les chiffres on peut tout leur faire dire.
2. CLC à St Dizier. Gros concessionnaire ce camping-car cellules gigantesques.
La seulle et unique réponse fut :
"Vous devez vous limiter à la règle des 20%.
- Mais pourquoi ?
-C'est comme ça !"
En plus même pas capable de dire quel type de batterie ils vendent, ni même la dimension ! Thumb down
=> je reste chez Narbonne ! thumright
Cochon
MessageSujet: Re: capacité batterie moteur / auxiliaire ?   Jeu 23 Juil 2009 - 16:08
Voilier Farfelu a écrit :
Citation:
Quand on dit 60%, ça veut dire qu'il est conseillé de ne pas aller au-delà, plus tu vas au-delà et souvent et plus tu raccourcis la durée de vie de ta batterie.
Donc ça peut expliquer ton pb, mais c'est sur que si y a plus d'eau c'est une cause encore plus primordiale.
Quant à la question première du post, on a toujours pas la réponse sauf que Scheiber, qui est un fabricant à première vue sérieux, maintient la règle des + - 20%. J'aimerais bien un peu plus de précisions sur le pourquoi de cette préconisation car elle laisse entendre que le coupleur / séparateur (en ts cas celui de Scheiber) ne sépare pas totalement et qu'il s'échange du courant entre les différents éléments du circuit !
scratch
swooopsss
Dragon
MessageSujet: Re: capacité batterie moteur / auxiliaire ?   Jeu 23 Juil 2009 - 19:57
Pour être franc, je suis un peu largué, là!
Néanmoins, le sujet étant super intéressant, j'aimerais bien essayer de reprendre le train en marche.
Ce que tu appelles "batteries AGM", ce sont bien des batteries au gel, ou bien est ce encore une évolution des batteries au gel avec amélioration notable??? (si oui, laquelle?)
J'ai demandé à google, mais c'est pas tranchant:-)
Citation:
N'est ce pas un rien réducteur comme raisonnement? A priori, pour moi en te lisant, ce n'est pas parce que ta batterie fait 135Ah que ton coupleur autorise la manœuvre:-/ Corrige moi, si besoin.
Citation:
du circuit !
Là, je trouve également que la conclusion est un peu hâtive;
Pour moi, la recommandation Scheiber vise à:
-Protéger l'alternateur sous dimensionné par rapport à une batterie secondaire de trop grande capacité pour lui(puisqu'il est dimensionné par rapport à la batterie primaire)
-et protéger la batterie secondaire qui risque de ne jamais obtenir de cycle de charge complet
si elle est surdimensionnée
mais je ne maitrise pas donc, ce qui serait cool, c'est qu'un pro intervienne, please, please:-)
Cochon
MessageSujet: Re: capacité batterie moteur / auxiliaire ?   Jeu 23 Juil 2009 - 23:46
Je te suis swooopsss, donc cela voudrait dire que ce qui est primordial c'est que l'alternateur (et/ou les autres moyens de recharge) soit suffisamment fort pour alimenter les deux batteries, et qu'importe la différence entre les deux batteries (en supposant que le coupleur / séparateur sépare vraiment tout ça quelque soit la configuration et la situation de charge / décharge de chaque batterie).
Mr Expert(s), si vous n'êtes pas en vacances, we need your help pour pas mourir idiot.
Muchas gracias.
swooopsss
Dragon
MessageSujet: Re: capacité batterie moteur / auxiliaire ?   Ven 24 Juil 2009 - 8:13
Le souci, c'est que j'ai bien une théorie, je la défends, mais probablement n'ai je pas raison à 100%, et dès lors, plus grave encore, je suis en train d'induire les gens en erreur....
Citation:
Selon moi; "admettons que ta batterie est une 85Ah, ton alternateur fabriqué en fonction de celle ci,extrapolons que sur un trajet (les chiffres sont tout à fait fictifs, ils ne servent qu'à expliquer) de5h, il fonctionne 2h30!
Si tu lui fourgues une batterie supplémentaire de 135Ah, sur un trajet de 5h, bhé extrapolons qu'il va fonctionner non stop, car il n'arrive pas à la remplir, en effet il est trop petit pour débiter suffisamment !
Reporte un peu cela sur un kilométrage annuel???
Quel alternateur vivra le plus longtemps??????
Donc toujours selon moi, dire;"qu'importe la différence entre les batteries", n'est pas correcte:-/
Mais j'ai une question à mon tour;
Quel est l'élément qui sème le doute dans vos esprits au sujet du bon fonctionnement du coupleur????
Cochon
MessageSujet: Re: capacité batterie moteur / auxiliaire ?   Ven 24 Juil 2009 - 11:42
dans la phrase ci-dessous:
Citation:
ça parle de l'alternateur et de la batterie.
Si je suis ton raisonnement, swooopss, et je n'ai rien contre a priori, cela veut dire que si l'alternateur n'est pas correctement dimensionné pour les deux batteries il va fatiguer plus (pas de doute sur ça), et peut-être ne pas arriver à recharger la deuxième batterie, donc elle va se décharger plus et donc vieillir plus vite.
Note les mots soulignés.
J'en déduis que si l'alternateur est suffisamment puissant, on peut avoir des batteries de capacités Ah différentes et donc la doc Scheiber serait - disons - incomplète. J'aimerais bien en être sur.
Autre possibilité : en tant qu'ancien informaticien, j'ai un principe c'est de toujours douter de l'électronique quand les conditions ne sont pas optimum pour elle et dans un véhicule c'est le cas !
Je pense qu'il y a de l'électronique dans un coupleur séparateur ?
Dans ce cas, et peut-être selon la configuration du circuit (alternateur/régulateur et batteries) et la situation de charge / décharge de chaque batterie, pourrait-il y avoir une possibilité que l'électronique soit pas à même de faire son boulot et se mélange les pinceaux sur la batterie à alimenter, établisse un circuit entre les deux batteries ???
C'est une question aux experts d'un béotien en la matière !
swooopsss
Dragon
MessageSujet: Re: capacité batterie moteur / auxiliaire ?   Ven 24 Juil 2009 - 17:03
Hi,
loin de moi l'idée de vouloir paraitre désagréable, vraiment, vraiment.
Mais si je peux me permettre, il me semble que l'on s'égare....
Citation:
Ca pour moi c'est une contradiction, si tu utilises bien les termes
Citation:
pour signifier qu'elles sont différentes de plus de 20%
Parfois, les choses sont simples, et on s'évertue a vouloir les rendre complexes.
Il y a bien deux composants électroniques implanté dans mon coupleur, mais ta question à ce sujet dépasse de bien trop loin mes connaissances.
Bon w-e ++
