"Dub Organizer"
» Le cam's des travailleurs
Aujourd'hui à 1:07 par GoAway
» peugeot boxer (pepone)
Aujourd'hui à 0:17 par GoAway
Hier à 23:52 par marco_bonheur
» bon plan douche solaire
Hier à 22:52 par rabin
» MON T4
Hier à 22:07 par rabin
» Ancien Master : Gresillement levier de vitesse
Hier à 21:59 par tornade67
» SOS
Hier à 21:29 par Fourgon-Nomade
» batterie auxilliare
Hier à 21:04 par trafficman
» dimensions internes Mercedes Vito
Hier à 20:43 par Pierre B
» Mon Boxer
Hier à 19:29 par didov
transporter berlingo mercedes banquette iveco scudo vito trafic expert toit jumpy ford douche lit isolation batterie aménagement plancher transit jumper aération chauffage kangoo FRIGO boxer master
Week-end vers Castérino
par: TONNE06
LIENS A VISITER !
help sur coupleur separateur
panpan
Tigre
MessageSujet: help sur coupleur separateur   Mer 13 Mai 2009 - 19:51
salut a tous!!
bon voila mon souci, j'ai branché mon installation électrique et tout fonctionne, la batterie aux se charge lorsque le moteur tourne, les lampes s'allument, bref tout va bien...
sauf
lorsque je branche le frigo sur le coupleur (que se soit sur le "après contact " ou sur le "+ réfrigérateur " rien ne se passe ... Confused
et quand je prend le contact du frigo et que je le met en direct juste après le fusible du CS, le frigo s'allume!!
donc j'en ai déduis qu'il y avait un souci au niveau du truc électronique du CS ... , donc je vais chez ypo truc et je l'échange...
et la c le drame sa ne marche toujours pas !!!
Thumb down Thumb down Thumb down
ma batterie aux en a environ 12.6 V
et voila mon câblage :
voili voilou
si quelqu'un a idée du problème que c'est, merci d'éclairer ma lanterne.
PEACE
panpan
Tigre
MessageSujet: Re: help sur coupleur separateur   Ven 15 Mai 2009 - 17:19
Bon
après beaucoup de cogitage, de mesures, et de capilotractage,
j'ai trouvé l'origine du problème :
je n'avais pas alimenté le CS au + après contact, donc le relai ne pouvait pas s'ouvrir..
Après avoir galéré pour alimenter se satané +,
tout fonctionne !!!
donc pour tous ceux qui sont novice comme moi en cablage électrique n'oublier pas de cabler le plus après contact!!
voila
salut a tous
joint
Tigre
MessageSujet: Re: help sur coupleur separateur   Ven 15 Mai 2009 - 18:46
alors avec un ptit coup de gros pet... Wink
